Дата: 01 Мар 2008 11:04:20
Вот такой вопросец. Есть плеер Creative ZEN V Plus, он обычно заряжается по USB, но фирма-изготовитель выпускает ЗУ ZEN Power Adapter, подключаемый к тому же USB-разъему плеера. При моей попытке подать 5v на разъем плеера, он начал работать, как при подключении к компутеру (т.е. включился сам при подаче питания), но заряжаться не стал. При работе в Виндолз в защищенном режиме заряд аккумулятора начинался, но переход плеера в режим связи с ПК не происходил, т.е. USB своими обычными делами, кажется, не занимался (увы, осциллоргаф сейчас не под рукой, так что могу судить только оп работе девайсов).
У кого-либо уже были подобные запарки? Или Имеется подобное ЗУ? Может, надо подать комманду на зарядку. Какую?
Дата: 01 Мар 2008 11:58:53
deer
В mini-USB разъеме питание может быть подведено к разным контактам. Также имею устройство, которое при подключении к универсальной USB-зарядке через простой кабель переходит в режим USB-накопителя, а через собственный кабель - в режим зарядки. В "зарядных" кабелях используются все пять контактов разъема, а не четыре, как в дата-кабеле. См. http://pinouts.ru/connector/5_pin_mini-USB_jack_connector.shtml |
Дата: 01 Мар 2008 15:57:30
RadioElk
Задумался и прозвонил "стандартный кабель" и родной от плеера. Совпадают. На фирменном только ферритовое колечко. Кстати, подключаю обычно изделие к "стандартному", он протянут "по науке", не мешает, и при этом замена провода никак не чувствуется. Согласно умной книжечке по стандарту USB, в разъеме mini 5-pin четвертый пин либо закорочен на 5й (GND) [т.е. R<10 Ом], либо висит на воздухе [R>10 Ом], что важно только при подключении двух девайсов без компьютера (ну, продвинутые всякие плееры, колонки и прочая лабуда). Не спорю, ничто не мешало инженеграм сделать и так и этак, но, похоже, фирма Creative Labs совесть имеет и дело именно в передаче команды...
Чаю выпью сейчас и замерю ток в режиме зарядки от компа. От лабораторного БП он от 500 мкА до 60-65 мА (это он, видимо, питается от своего аккумулятора, то от внешнего источника) и 90 мА при включении (наверное, это оттого, что в момент включения экран фурычит на полную, а для работы - я снизил яркость до 30% - экономлю :)
Дата: 01 Мар 2008 16:34:14
Заряндные устройства Creativedeer "д" и "н" поменяйте в теме.
Дата: 01 Мар 2008 16:54:30 · Поправил: deer (01 Мар 2008 17:05:45)
RadioKoteg
А Вы думаете, я знаю как? Между прочим, там местами менять ничего не надо! Просто одна "н" лишняя.
Далее. До чайника так и не добрался, но нашел два отрезка USB-кабеля (был удлинитель вилка+розетка, распотрошил лет сто назад), срастил. До сращивания линий D+ и D- был ток те же 65 мА и не было процесса зарядки, когда срастил, девайс определился, появился значок зарядки и ток вырос до 103,5 мА.
Отсюда вывод. Надо передать комманду. Тогда придется смириться с тем, что во время зарядки основная функция будет утрачена (хотя в safe mode работает по основной программе, но заряжает, сейчас пойду померю ток в этом режиме тоже).
...В режиме "safe mode" ток потребления составил 92 мА с плюсминусом небольшим. Зарядка происходила... хммм...
Так, у кого какие идеи? Посадить контроллер, чтоб давал сигнал на линии D+ и D-? Глупо как-то будет...
Работать от лабораторника, но в первоначальный момент подключиться к компьютеру "прикурить", чтоб комманду подал? Тоже глупо, тем более, что придется бежать с одного конца квартиры в другой, это 10с ток 105 мА от конденсатора подавать или ионистора, да и в моенты перетыкания тоже фиг знает что может получиться.
Можно сбегать в магазин, но лень, да и неспортивно, к тому же не факт, что там будет нужный БП...
Дата: 09 Мар 2008 12:13:02
Сегодня еще покапался.
Итак, устройство, получив питание с шины, дает о себе знать, подтянув линию "D+" к напряжению 3,3В через резистор 1-1,5 кОм. В "стандартном кабеле" линия "D+" реализована в виде зеленого провода. Плеер, гад этакий, хочет, чтобы сей резистор не висел на воздухе. Поэтому зеленый провод мы... заземляем. Поключаем амперметр, включаем плеер. Урра товарищи! Ток 105 мА, загорелся значок зарядки! Вот так.
Надеюсь, еще кому пригодится, если кто копать будет что-нибудь
Дата: 10 Сен 2008 12:32:54
Спасиб, чувак, у мя rover m5. Взял телефонную зарядку и припаял зеленый провод на землю так он перестал тупо включатся... насчет заряжается или не еще не проверил
Дата: 12 Сен 2008 16:49:26 · Поправил: deer (12 Сен 2008 16:50:47)
Ну вот, кажись, кому-то пригодилось!
frKiller
Не нагревается? Всё-таки при первой возможности проверьте максимально процесс. Вот мой ZEN может либо просто питаться от внешней линии, либо ещё и заряжаться. Зависит как раз от состояния линии D+.
P.S. Телефонная зарядка не лучшая идея для данного дела. Мы с одним коллегой списывались по е-мылу, у него был аналогичный моему девайс. За основу зарядного устройства он взял зарядку от мобильника (подобрал, чтобы 5 вольт выдавала) и вылетели грабли. Аккумуль ЕМНИП даже стал разряжаться у него, но в любом случае зарядный процесс нормально не шёл.
Так что подумайте о питании! Какой-нибудь лабораторный блок питания соберите из подручных средств. У меня на данном почётном месте трудится Q120 фирмы MeanWell (http://www.rsipower.com/pdfs/q120.pdf), я им вполне доволен. По 5В ток до 8А. Реально при случайном КЗ соединительных проводов последние греются докрасна. При перегрузках свыше 10-15% отрубается нагрузку, отдыхает немного - и снова в бой. За год с небольшим не сгорел. В общем, что-нибудь подобное Вам сильно поможет по жизни
http://www.rsipower.com/newimages/products/q120.gif |
Дата: 12 Сен 2008 20:30:32
deer
Проверил на скоко мог. Поясню Ровер М5 это МП3 плеер. Воть. Напруга на пустой зарядке гдето 6-7 вольт. При подключении плеера до 5 падает. Ток примерно не более 250 ма. Плеер заряжается (проверил), и определяет данное устройство как USB 2.0, о чем и пишет на экранчике. Надеюсь что все будет хорошо
Дата: 12 Сен 2008 21:45:02
Ну тогда успехов Вам!
