Дата: 03 Мар 2008 17:18:58
А просто продемонстрировал, что при увеличении количества противовесов АЭФ уменьшается
Да, Вы продемонстрировали, что при неправильном подключении кабеля (без запорного дросселя) фидерный эффект в нём будет больше. А я Вам продемонстрировал, что при правильном подключении он не изменится. К чему Вы продолжаете спор мне непонятно, тем более, что сами же признаёте
Я никогда и нигде не говорил, что запорное устройство не нужно.
И запорный дроссель моделируется не разрывом, а катушкой
У нормальных людей индуктивность его такова, что это эквивалентно разрыву..
Дата: 03 Мар 2008 17:48:46 · Поправил: UB5 (03 Мар 2008 18:07:38)
Радиал:
Вы опять компьютерным извращением занялись?
Действительно, "чего тут думать - трясти надо!" (из анекдота) :))
нормально эта антенна будет работать только в случае полной симметрии излучателей.
Совершенно верно.
Только на их месте я бы перевернул стакан вверх ногами.
Этим Вы немного уменьшите усиление. Потому что, при исходном расположении нижнего стакана, ток на его поверхности синфазен с током основного коллинеара 2 х 5/8 и это даёт небольшую прибавку в усилении.
А отсекающую функцию он выполняет и при таком расположении.
Кстати, стаканы сделаны конусными для расширения полосы. Если их заменить на цилиндрические, то полоса станет примерно в 2 раза уже.
Дата: 03 Мар 2008 18:06:39
Я тоже не понимаю людей, отвергающих расчёты, и признающих только натурные эксперименты. Вне всякого сомнения, этот эксперимент и будет являться критерием правильности теории, но теория всё- таки, первична...
Дата: 03 Мар 2008 18:19:37 · Поправил: UB5 (03 Мар 2008 18:21:43)
Igor 2:
Никогда реальный дроссель не эквивалентен разрыву.
Потому что у него есть добротность и собственная ёмкость.
И если дроссель окажется вблизи пучности напряжения, то его одного будет совершенно недостаточно.
Поэтому моделировать его разрывом - наивно.
Дата: 03 Мар 2008 18:45:10
Коллега,Вы меня не правильно поняли. Я ни в коей мере не отвергаю расчёты. Я противник лени и увлечённости ТОЛЬКО моделированием,которые не позволяют взять в руки трубки,ножовку и паяльник,которые откроют глаза на многие вещи.
Дата: 03 Мар 2008 19:28:44
Ну тогда моделируйте. У меня обычно индуктивность запорного дросселя на двухметровом диапазоне более 30 мкГн (с сердечником), добротность- не менее 100, резонансная частота- более 1 ГГц, длина (это очень важно!) 150 мм. Рисуйте аналог в MMANe, и убеждайтесь. Обратите внимание- дроссель не точечная нагрузка, рисовать придётся вручную. Уверен, что получите мой результат, в противном случае, признаю, что был неправ.
Радиал
Мне кажется, что увлекаться только моделированием могут позволить себе лишь те, кто имеют богатую практику и не упустит при моделировании нюансов...
Дата: 03 Мар 2008 19:50:33 · Поправил: UB5 (04 Мар 2008 10:03:19)
Радиал
Я противник лени и увлечённости ТОЛЬКО моделированием, которые не позволяют взять в руки трубки, ножовку и паяльник которые откроют глаза на многие вещи.
Вы не учитываете того, что у Igor 2 и у меня очень большой практический опыт - нам уже за 50.
Слесарными инструментами, паяльником и проборами мы владеем в совершенстве.
Поэтому ваша реплика не по адресу.
А вот серийным производством антенн зачастую занимаются слесаря, которые хорошо могут только пилить, сверлить и строгать, а с теорией антенн знакомы понаслышке, а то и того хуже. Они просто копируют удачные конструкции антенн ведущих фирм (к Вам это не относится).
Запомнился случай с форума АНТЕННА.
Коротковолновик приобрёл логопериодическую антенну одной западной фирмы, которая комплектовалась балуном 4:1, через него, согласно инструкции, надо подключать кабель. Но волновое сопротивление собирательной линии этой антенны на вид явно меньше 100 Ом. Это его озадачило и он решил проверить входное сопротивление антенны в рабочей полосе частот. Оно оказалось близко к 50 Ом. И поэтому её лучше питать напрямую или через балун 1:1, что и на практике подтвердилось - без балуна КСВ в кабеле был гораздо лучше и в общем антенна стала эффективнее.
Из переписки с производителями выяснилось, что они на протяжении многих лет комплектуют эти антенны балунами 4:1 и сразу долго стояли на том, что это правильно - нужен именно такой балун, что до этого все покупатели были довольны. Переписка была затяжной, по ответам стало понятно что производители очень плохо разбираются в антеннах. Но в конце-концов ему всё-таки удалось им растолковать, что для этой антенны нужен балун 1:1.
Дата: 03 Мар 2008 21:03:40 · Поправил: Igor 2 (03 Мар 2008 21:15:50)
Дата: 03 Мар 2008 23:03:08
Igor 2
А Вы сделайте провод имитирующий оплётку кабеля длиной 50 или 150 см.
И потом сравните ток в этом проводе с вашим дросселем 4 мкГн и без него - разница будет многократная.
Корректно ли в таком случае моделировать дроссель зазором?
Дата: 03 Мар 2008 23:21:33 · Поправил: Igor 2 (04 Мар 2008 00:05:02)
Дата: 03 Мар 2008 23:42:45
Igor 2
Всё-таки корректнее моделировать дроссель катушкой, а не разрывом. Особенно, если это действительно катушка, а не магнитопровод надетый на кабель.
И давайте закончим с моделированием. Поделитесь лучше чем-нибудь из области технологии обработки металлов.
Дата: 04 Мар 2008 00:03:07
Ну да. Только не точечной, как в MMANe. А вручную полчаса рисовать.
При сверлении стали неплохо подливать на сверло машинное масло...
Дата: 04 Мар 2008 00:48:13
Конечно не учитываю. Ни Вас,ни Igor2 я не знаю. А судя по Вашему нику,я уверен что Вы вообще на Украине.Так что извиняйте-все мои изречения основаны исключительно на ассоциациях. Кстати,в Болгарии есть антенная компания Igor. Ну и откуда мне знать,кто есть кто в этом виртуальном пространстве.И вообще..не люблю я этот вирт).
Анализируя эффективность производства любительских антенн я пришёл к одному удивительному выводу:стоимость монобэндов КВ можно расчитать достаточно точно,умножив биржевую стоимость количества алюминия на коэффициент 4 . УКВ антенны расчитываются перемножением: цена алюминия х масса антенны х коэффициент 5,6. Наиболее дорогие-коэффициент 12 был у нашумевших запатентованных мультибэндов . Этим я хочу подтвердить-что прибыльность производства антенн в современном мире зависит лишь частично от научной идеи,а в остальном это сколько вагонов люминиевых трубок перепилят и пересверлят китайцы.
Дата: 04 Мар 2008 00:50:49
А при токарной обработке латуни-эмульсол.)
Дата: 04 Мар 2008 00:58:41
Дата: 04 Мар 2008 11:51:34 · Поправил: UB5 (04 Мар 2008 12:34:55)
Ещё одна 5/8 без согласующих элементов, правильной (не задранной вверх) диаграммой и хорошей полосой:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/5_8__145_mhz.5.maa
Радиал:
Ставлю 500 баксов тому,кто покажет в РЕАЛЕ хорошую диаграмму от GP5/8,стреляющую в горизонт.
Проверяйте, если не жалко 500 баксов.
Только запорный дроссель или стакан не забудьте на кабель поставить. |
Дата: 04 Мар 2008 15:31:31
А при сверлении нержавейки неплохо подливать на сверло парафин...
Дата: 04 Мар 2008 22:22:00
UB5
Интересная конструкция,но где тут 5/8 с её лепестком. Это же 1/2 с возбуждением стаканом,типа J-антенны.Ведь всё что внутри этого "стакана"-не излучает. Отсюда и усиление 0,3 dBd.
Дата: 04 Мар 2008 22:30:05 · Поправил: fil (04 Мар 2008 22:30:27)
Радиал
Пора бы уж дискуссию о эффективности несимметричной 5/8 в свободном пространстве заканчивать. Ясно, что только у симметричной антенны с плечами по 5/8 усиление будет достойным.
Дата: 04 Мар 2008 23:55:06
fil
Да я её давно закончил и сказал "всем спасибо за внимание".
Дата: 05 Мар 2008 11:52:06 · Поправил: UB5 (05 Мар 2008 13:27:02)
Радиал:
Интересная конструкция,но где тут 5/8 с её лепестком. Это же 1/2 с возбуждением стаканом,типа J-антенны. Ведь всё что внутри этого "стакана"-не излучает.
А что Вам напоминает мой предыдущий вариант?
И fil перед этим предлагал удлинить до полволны противовесы, с которым максимум излучения тоже не задран вверх.
Так что 500 баксов нам пополам .... или зажали? :))
Дата: 05 Мар 2008 17:47:26
Какой вариант? Не видел. Да и не хочу вообще обсуждать виртуальные продукты. Макет давайте,прокрутим на стенде ,а там хоть нищим Шри-Ланки раздайте баксы). Только я хочу увидеть усиление и диаграмму в горизонт!
Дата: 05 Мар 2008 23:42:30
Радиал:
не хочу вообще обсуждать виртуальные продукты. Макет давайте ...................
Неужели Вы до сих пор не убедились в том, что говорит по этому поводу Игорь Гончаренко DL2KQ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/20080218_171523.gif) Увеличить |
Дата: 06 Мар 2008 22:54:38 · Поправил: Радиал (06 Мар 2008 22:56:00)
UB5
Для меня "неправильный расчёт" или "ошибка в модели"-одно и тоже. Извините,но за реальные продукты -реальные деньги,за виртуальные-тоже слово.И называйте меня ретроградом. Так оно и есть. Может кого то удовлетворяет жена виртуальная,но у меня реальная.Ретроград!)) На дворе ХХ1 век,а я нуждаюсь в живых женщинах.
P.S. Но при всём этом Вам никто не запрещает сначала расчитать на моделировщике будущую железную антенну.
Дата: 07 Мар 2008 00:03:37
Радиал
Только про эти баксы не надо так серьёзно - я ведь пошутил :))
Дата: 09 Мар 2008 20:38:49
Не найду в книгах Гончаренко в описаниях МАНЫ как устанавливать фазовращатели. Катушка индуктивности в программе фазу не сдвигает. Может кто подскажет?
Дата: 10 Мар 2008 00:52:16
Радиал
Приведите модель, чтобы долго не объяснять - посмотрим.
Дата: 10 Мар 2008 11:25:34
Да на примитивном примере-вибратор длиной 1 метр и в середине катушка из 10 витков диаметром 10 мм. Или просто некий фазовращатель,сдвигающий на 180 градусов на указанной частоте.
Дата: 10 Мар 2008 14:13:04 · Поправил: UB5 (10 Мар 2008 14:32:28)
Радиал
Если Вы хотите, например, получить коллинеар из двух полуволновых вибраторов, между которыми включен фазовращатель на 180 град. для обеспечения синфазности тока в этих вибраторах, то между вибраторами включается дополнительный провод длиной 0,1 - 0,25 лямбда в центр которого включается катушка электрически удлиняющая этот дополнительный провод до полуволны.
Дата: 10 Мар 2008 15:03:25
А как включить катушку,которая удлиняет? И чем определяется это удлинение? Я включал индуктивность,но она не удлиняла.
