На сайте: гостей - 73,
участников - 9 [ Flanker_rus73, mikhalych, ew2abc, pizza, Crunch, dxreceive, Gvozdenis, Edd, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Лезут гармоники!
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 01 Мар 2008 19:32:07 #
Здравствуйте! На авиадиапазоне и чуть выше в последнее время примерно через каждые 3 мегагерца встречаю ломящиеся гармоники всяких вещалок, по S-метру проходят на 1 бал, разборчивость в основной части случаев хорошая. Начинается это со 108мгц, аппарат FT-60! Антенна автомобильная, примагничена к карнизу окна. Раньше такого вроде не наблюдалось. (Раньше это до НГ). Что происходит?
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Мар 2008 19:45:04 #
JohnyRADIO
Может быть с Нового года включилась новая мощная ЧМ станция.
Только это не гармоники.
Arnold
с июл 2005
Дата: 01 Мар 2008 19:46:45 #
А с кабельным ТВ это не связано?
У меня в доме увеличилось число каналов с 14 до 31.
CADET
Самара
Дата: 01 Мар 2008 21:34:12 #
Комбинации. Плохая динамика приёмника. Поможет аттенюатор.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Мар 2008 21:38:11 #
CADET
Поможет аттенюатор
Поможет ЭТО....
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=17046&page=3
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 02 Мар 2008 06:57:35 #
Кабельное у меня действительно есть, но сдается мне роли оно не играет. Хотя вот сейчас повслушивался о чем там говорят, на обычное FM радио не очень похоже, это либо телефизор, либо что то типа радио Маяк. Особено лезут в промежутке со 108 до 115 мгц, посканировать даже нормально нельзя...На счет аттенюатора понял. Просто интеерсно что это началось с недавнего времени...
Tolan
Подмосковье
Дата: 02 Мар 2008 09:08:12 #
Может появился где-то рядом с тобой новый источник сигнала, даже внеполосный. Вывел смеситель приемника на нелинейный участок, и пошло-поехало... Аттенюатор поможет. Но и нужные станции ослабит... Или режекторный фильтр по входу, если определить удастся частоту нового сигнала. Фильтр отрежет только его.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 02 Мар 2008 10:13:26 #
JohnyRADIO
Вы на 6.5 МГц пониже спуститесь, еще и видеосигнал услышите. Кабельщики страдают этой фигней сплошь и рядом. Не гармоники это, а фиговые кабельные сети местного кабельного телеЕлеВидения. Тоже рядом ковыряли кабель, так теперь можно спокойно звуковое сопровождение принимать. И раньше принимал, но только с очень слабым уровнем. Теперь они видимо на "хорошие кабеля" все заменили - сигнал усилился
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=3&topic=19695
Дата: 03 Мар 2008 00:03:56 #
Пишу где мой АверТВ остановит сканирование (вдруг пригодится)
111.25 чёрный экран
119.25 какой-то детский канал (идёт с помехами)
127.25 ---(ждать пока кончится этот магазин на диване нехочется)
135.25 РБК
141.75 ??? (помехи)
175.25 ??? (цифра? сигнал слабый но развёртка пытается синхронизироваться, а потом он пропадает)
Далее не пишу т.к. это за пределом 2м диапазона)
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 04 Мар 2008 08:30:17 #
Это S-каналы для аналогового КТВ, расположенные в промежутках 5-6, 12-21 и выше 60-го ТВ канала.
JohnyRADIO
Может прохождение улучшилось (солнышко просыпается) и полезли интермоды?
Дата: 04 Мар 2008 09:40:51 #
JohnyRADIO, если руки пришиты туда, куда нужно, то фильтр на интересующий вас диапазон должен помочь.
Дата: 04 Мар 2008 09:58:03 #
Если виноваты кабельщики мастера-руки из жо**, то никакой фильтр не поможет :(
У меня в квартире ловятся некоторые каналы из кабеля на китайский батареечный телик, а почему? да потому что на чердаке распределительные коробочки не закрыты, крышки на одном винтике висят чтоб не потерялись, а туда идёт толстенный кабель с надписью "магистраль". Возле чердака стоит усилок (нехилый такой, дюралевый корпус с рёбрами "под радиатор") внутри железного шкафчика, мастерам что-то надо было, а ключ забыли (посеяли)... так они его ломом открыли :) потом немного выпрямили чтоб не открывался, через щели всё видать, крышку усилка они тоже повесили лишь бы на полу не лежала, там чуть ли не плату видно :)
kenwood33
Дата: 04 Мар 2008 11:12:46 #
такая же дрянь. Половину каналов легко принимаю на портативный телек на телескоп причем во множественном числе, т.е. один и тот же канал замечательно принимается напрямую с эфира и его же принимаю на частоте кабельного. Это засранцы кабельщики с их дерьмовым хозяйством. Фонят во всем диапазоне.Экономят видимо. ;)
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 04 Мар 2008 23:53:58 #
Евротел так делает. Ловлю их на телик портативный на чердаке, на приемник ловлю. Причем можно по всему району ловить вдоль магистралей :) Ржачно то, что после замены у себя на лестничной клети ответвителя - один телик дома заткнулся! на нч каналах, а свч так и не дотягивают по уровню - видимо сигнал дохнет ещё до усилителя на доме. Выход есть: вооружаемся отвертками, паяльниками и тащимся чинить *дырявую сеть*. Лично мне помогло на 70%
Автору по его проблеме: возможно где-то заработал нч передатчик на 2-15 мгц. Типа сложен его частот и фм вещалок = комбинации на входе приемника.
З.ы. сиби- станция и плеер (88-108мгц), размещенные на 1 метр друг от друга - прекрасно дополняют друг друга. Сибишка - есть конвертер для укв диапазона :) Катит до 50 км от мощного рчц, при СВ Р=4 вт
