На сайте: гостей - 53,
участников - 5 [ Фотограф, ew2abc, Несущий свет, vladisslav2011, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Главный раздел —› Радио выше 1000 МГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 10 Апр 2008 09:54:09 #
Читал, что делали за бугром солнечную батарейку по принципу детекторного приёмника, а частота там выше :) так что 100ГГц не проблема поидее.
abond
с мар 2008
Дата: 10 Апр 2008 10:06:08 #
Принцип солнечной батарейки - прилетает фотон и выбивает электрон на ПН переходе. А принцип детекторного приемника - диод пускает электроны только в одном направлении.
Вообще читал что в инете какие-то кадры связь установили на несколько километров на частоте сильно за 100гигагерц. Только не нашел с ходу. http://en.wikipedia.org/wiki/Terahertz_radiation отсюда по идее нужно искать.
Дата: 10 Апр 2008 10:10:54 #
Принцип действия обычной солнечной батарейки я знаю, а там вроде антенная решётка с выпрямлением после каждой антенны и сложением постоянки была.
abond
с мар 2008
Дата: 10 Апр 2008 10:32:30 #
Это вроде байка из журнала Ю.Т. была.
Дата: 10 Апр 2008 10:42:44 #
Вообще-то Наука и жизнь. Насчёт байка или нет - незнаю, но делать так солнечные панели массово просто безумно дорого выйдет.
abond
с мар 2008
Дата: 10 Апр 2008 11:01:54 #
ХЕЗ. Те "рекордные" многослойные, которые под 40 процентов дают, тоже не из дешевых. А эти, помнится лет так 15 назад обещали за 45 сделать.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 10 Апр 2008 12:13:27 · Поправил: Питер_AM (10 Апр 2008 12:14:05) #
abond
>По-другому задам вопрос. :) Какой самый-пресамый высокочастотный детекторный диод ?
Я так понял (ИМХО) что на таких частотах диоды не работают. Емкость ПН перехода у всех у них слишком большая.
Диоды такие есть. Нашел в русском инете НПП "Сатурн", предлагающее детекторные диоды 4-300 ГГц.
Марки диодов не указаны, сомневаюсь что есть в свободной продаже.
abond
с мар 2008
Дата: 10 Апр 2008 12:26:01 #
Ну а что детектить? АМ? На таких частотах?
abond
с мар 2008
Дата: 10 Апр 2008 12:35:47 #
А вообще, что-то не так. Из LNB спутниковой валится уже удобоваримый сигнал ПЧ, который уже можно спокойно и не напрягаясь обрабатывать. Думаю нужно искать диоды Ганна на такой диапазон, точить резонатор, и делать "как у всех", без выпендрежа.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 10 Апр 2008 13:00:22 · Поправил: Питер_AM (10 Апр 2008 13:03:03) #
abond
спутниковый диапазон зас....н больше, чем КВ, и не представлет интереса для меня.
я хотел простой широкополосный индикатор поля, чтобы определить факт облучения.
Думаю, перспективен следующий диапазон: 70-130 ГГц.
Естественно, всё местное, а не спутниковое.
http://www.minsvyaz.ru/ministry/documents/1548/3035_vprint.shtml
abond
с мар 2008
Дата: 10 Апр 2008 14:24:17 #
Это только в прямой видимости. Что по нему пускать? Цифровое видео? Инет? Это явно не радиолюбительство. Скорее коммерческая разработка.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 10 Апр 2008 15:12:47 · Поправил: Питер_AM (10 Апр 2008 15:16:02) #
На 94 ГГц в атмосфере есть радиоокно. Из-за этого диапазон 94 ГГц будет широко использоваться в различных приложениях, прежде всего в радиолокации. Т.к. живу рядом с аэропортом, излучение радара может частично попадать на дома. Диапазон 40-75 ГГц применяется для передачи данных в беспроводных компьютерных сетях. Диапазон 10-40 ГГц используются в радар-детекторах.
Интересен сам факт излучения в этих диапазонах.
abond
с мар 2008
Дата: 10 Апр 2008 15:20:11 #
Локальных или нет?
А как оно принимается? Через диод Ганна? Вообще где-то есть "на пальцах" объеснение?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 10 Апр 2008 15:32:12 #
abond
> Локальных или нет?
Локальных имелось в виду.
Видел лет 10 назад (тогда это было модно) принципиальную схему "антирадара": да, там диод Ганна в рупоре стоит + схема для усиления сигнала (тот же LNB) + порог срабатывания + устройство оповещения водителя.
Для сильных сигналов можно и проще: микроамперметр, антенна и детекторный диод. Рабочий диапазон частот задаётся антенной.
Дата: 10 Апр 2008 15:40:39 #
В антирадаре стоят два Д405А в рупоре, если два антирадара направить друг на друга - они пищат.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 10 Апр 2008 16:46:04 #
спасибо! давно это было.
abond
Вот схема индикатора поля (правда на Си-Би диапазон, но по аналогии можно рассчитать и изготовить печатным способом и на ГГц'ы): http://www.gelezo.com/antennas/cb_radio/153000/153010/indikator_napryajennosti_polya.html
Если встать рядом с передающей антенной, можно даже будет слышать (!) что происходит.
abond
с мар 2008
Дата: 10 Апр 2008 16:52:59 #
Оно не мне нужно было. Но я сомневаюсь, что детекторным приёмником можно ггц поймать.
ТАНК
KN88
Дата: 10 Апр 2008 18:20:42 #
NеxtDoor, выложите пару схемок для, так сказать поднятия, боевого духа.
И Пару ссылок где моно прочитать про технику стандарты и т.д. в доступной форме и на русском
NBFM
Дата: 11 Апр 2008 00:27:48 · Поправил: NBFM (11 Апр 2008 00:33:28) #
Трубач на крыше
что такое QRSS???
извините конечно
вам сюда.
только на ГГц такое не применяют.
NextDoor
...необходим бюджет в тысяч 5 баксов, для начала...
Откуда такие цифры?
считаем.
+3х метровая парабола-офсетка, скажем, новосибирского производства.
+набор волноводного тракта
+МШУ 30dB CA или Codan
+down-converter, скажем- Miteq
+сварное основание под антенну
+набор приводов
+step-track controller
+СВЧ кабели для патч-кордов
+собственно оборудование, которым будете принимать Vitterbi/Seq
+спектроанализатор типа С4-27, С4-47, НР30ХХ, ect.
это только для одного, небольшого участка диапазона, где-то полосой в 50-100 МГц.
собирается, в принципе, при наличии 2х человек это все за дня три по хорошему.
а теперь, скажите, чем и кого я отпугиваю?
ну да. соберете вы такую установку. нет проблем.
при наличии дорого привода, который позволяет крутить параболу не в пределах каких то углов, а вокруг, примите все релейки вещающие в вашем районе.
ну, поглядите стволы геостационаров.
декодировать, а тем более- разобрать на каналы передаваемый поток- вы вряд ли сможете.
дальше- что?
начнете мониторить по программе SETI? -)
Насчет "на коленке собрать" - откуда такой писсемизм?
не_верю(ц) Станиславский.
не верю, что можно с хорошей повторяемостью что- то делать "на коленке" на ГГц-ы!
да, можно "перепахивать" серийные ММДС и САТ конвертеры, криво превращая их то в конвертеры для приема нужного соседнего диапазона, то в "маяки", либо ЧМ, либо ТЛГ.
чем и занята часть сqham.ru.
Есть хорошая измерительная техника и
доступ современным радио компонентам.
у кого- есть? у вас, на работе? панорама от НР или аджилента?
СВЧ генераторы? отлично. а у меня- нету.
СВЧ транзисторы у нас за копейки продают в чип-и-дипе?
платы будем из чего делать? фольгированный фторопласт? ситалл? где его брать?
паять чем будем? паяльником на 40 Вт? или у нас у всех и каждого стоит обеспыленный цех дома и паяльная станция для работы с смд в чистых условиях?
поверьте, в процессе "познания для общего развития", я интересовался сколько стоит техника для диапазонов, хотя бы любительских, на 1,2 ГГц, 5,6 ГГц, 2,4 ГГц, 10 ГГц.
несколько это не_бюджетно.
и почти никто ее не делат там сам. это не_реально.
покупают. либо у американцев, либо у немцев. поблочно. собирают из блоков, как конструктор лего на разъемах.
минимальный набор для одного диапазона- ~от 1000-1500$
а вот такие "конструкции"- типа вот этого, или этого, или обсуждаемого здесь и здесь, это простите- колхоз на коленке. абсолютно при том- не серьезный.
Мало кто из товарищей, занимающихся подобным в состоянии измерить всерьез параметры полученной конструкции. определить, а может она где возбуждается не там, где надо?
У некоторой части "попробовавших" это все работает мягко скажем, через одно место.
и теперь, скажите мне, чего все ради? ну, поговорите вы с соседом через эту пукалку-из-конвертера на 10 ГГц. если у соседа, есть такая же пукалка.все. привет.
а возится с ней будете месяц. угробите с десяток. ну, может кому такое и интересно, то это его личное дело.
так подскажите, кого и чем я "отпугнул"?
Просто описал Вам совершенно реальную ситуацию на мой взгляд. Взгляд обычного, среднего оператора, имеющего представление о том, что такое СВЧ и как оно делается, и как оно должно работать в общих принципах.
Но от знания принципов, до реально работающих и тем более, массово повторяемых вещей "на коленке"- огромная пропасть.
Если Вы столь ярый энтузиаст и имеете столь широкие возможности, как Вы нам тут описали- бог Вам в помощь!
ждем Ваших результатов того, Что я хотел собственно в этой теме рассказать?
но расчитывать на "массовость" в таком случае- нельзя. пока комплект хотя бы для одного диапазона СВЧ не будет стоить как два дегена, никакой массовости- не будет.
Дата: 11 Апр 2008 00:58:57 #
NBFM +1 !!!
abond
с мар 2008
Дата: 11 Апр 2008 02:06:13 #
А нафига? 2.4ггц работает и на текстолите, паяется обычным паяльником. У меня в столе валяется несколько CC2500 на 2.4 ггц. На всех даташитах ничего кроме текстолита не применяется. На материнке бегает 2.5 вполне не напрягаясь. 10 ггц требует clean room? Я не понимаю. Что нельзя первым попавшимся растворителем платы мыть, я уже понял. Но нафига остальное? Платы на фторопласте, как я понимаю волне реальная вещь.
Дата: 11 Апр 2008 09:43:47 #
Разбирал конвертер НТВ+ , там всё на обычной плате, даже приёмный штырь это просто дорожка, напаяно всё как в совковой технике, следы канифоли, а это серийно изготавляемое изделие на СВЧ !
Дата: 12 Апр 2008 02:55:55 #
Текстолит бывает довольно разный, буржуйский FR-4 до нескольких гигов некоторые типы вроде бы специфицируются, а наш хоть бы на 500МГц не вносил лишних потерь... А уж какой попадется в магазине абсолютно никому неизвестно.
NBFM
Дата: 15 Апр 2008 08:35:16 · Поправил: NBFM (15 Апр 2008 09:16:31) #
abond
понятно, что паяльник там- обычный) какая нибудь из паяльных станций. посовременнее. ну, в тысяч 5 рублей с ней можно уложиться.
а паяют там- серебренно содержащим припоем хорошего качества. тоже, в принципе доставаем.
Вы не путайте Радиотехническое устройство с цифровым. требования к ПП и монтажу у них совершенно разные!
во-во. и clean room ровно- туда же.
если один человек, что то сделал, значит другой- может повторить. это так.
не забывайте, что основной вопрос в разработке и в том числе, в сборке устройства на коленке- ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ,
бугааааа)
я тоже- разбирал.
детекторный приемник СВЧ- выглядит и то, значительно лучше.
Более колхозной полусерийной самоделки для ММДС, чем НТВ+ - сложно придумать.
как вы думаете, как оно будет работать?)
NextDoor
это Вам, к примеру.
или- вот.
чисто случайно, на днях, наткнулся на этом сайте, проходя мимо на описания различных "подвигов" на СВЧ.
Дата: 15 Апр 2008 09:41:14 #
Сколько-же киловатт на спутнике НТВ+ :) ? ...если оно работает с таким дерьмовым приёмником и маленьким тазиком на 40 000км.
vertex
с апр 2005
Дата: 15 Апр 2008 10:10:23 · Поправил: vertex (15 Апр 2008 10:11:39) #
Все дело в антенне и позиции спутника.
NBFM
Дата: 15 Апр 2008 10:25:21 #
то, что Вы разбирали- не спутниковое. а ММДС, судя по всему. это наземное ТВ. с мощным СВЧ передатчиком. 2.4 ГГц. просто за счет СВЧ и полосы позволяет передавать большее число каналов ТВ.
спутниковое НТВ- там обычный конвертер SAT TV стоял на 10 ГГЦ.
Дата: 15 Апр 2008 10:37:28 #
Точно спутниковое, внешне стандартная головка для зелёного тазика, частоты 10-12ГГц с припиской НТВ+ на корпусе. ММДС по другому выглядит и на сплошной рефлектор не ставится, он там из сетки.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Апр 2008 10:41:11 #
С самого начала читаю тему и наблюдаю за постами. Было интересно, чем же всё кончится, появится ли хоть одна схема? Нифига.
Тема с самого начала - сплошной трёп ни о чём. Одни слова, и не более. Языками все чесать горазды, а вот как делать или результаты сделанного показать, так религия мешает. Топикстартеру - 5 баллов за умение сочинять, и двойка за результат.
Особенно умиляют посты типа: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=32874&page=0#msg365608
применил для диапазона 900-2200мгц обычный аналоговый тюнер
от спутникового приемника с цифровым управлением. Этот тюнер был
установлен на самой поворотке, а с него по кабелю в квартиру шла
ПЧ на частоте 450мгц. Со временем появился проф.конвертор, на
частоты от 10мгц до 22ггц с ПЧ 10мгц и на моей поворотке появились
дополнительные антенны на другие СВЧ диапазоны.
Да Вы, товарищ NextDoor, олигархъ, наверное! Боюсь назвать цирфу, сколько бы всё это оборудование стоило, будь оно у Вас на самом деле.
Извините, обидеть не хотел, но читая Ваши посты у меня иной мысли, как "всё это липа!" не возникло.
В интернете можно столько всего накатать текстом, что мама не горюй. Могу тоже сказать, что у меня 4 параболы на крыше, всё вращаются по азимуту и элевации, установлено 4 сверхмалошумящих усилителя с жидкоазотным охлаждением, куча антенн на КВ/УКВ. В результате могу принимать частоты от 0,1 до 100 000 МГц.
Тольку цены этой информации - ноль! Нету доказательств. Ни фотографий, ни результатов работы данного оборудования. Я к чему это всё? К тому, что надо не просто языком фигачить речи, а еще и приводить результаты. А то "а у меня а у меня..." а на самом деле ничего у меня и нету... Так что давайте фотки Вашей суперприёмной техники, и результаты её работы. Нам будет интересно поглядет ;)
abond
с мар 2008
Дата: 15 Апр 2008 10:43:23 #
Ваше маниакальное желание измерять гигагерцы в рублях, просто смешит. :)
