Дата: 03 Мар 2008 23:45:41
до 2000 мгц
2500 минимум, иначе очень много видов связи в ISM-диапазоне оказываются неокученными :-/
Еще неплохо было бы конвертер в район 5 с гаком ГГц, там тоже есть где работать.
Дата: 04 Мар 2008 01:29:54
Sergey_KS
А вот сфтину для обработки этих МГц может кто нибудь сварганить?
А что именно надо?
Sashman
та да... Согласен. но для начала я был бы рад и двум гигагерцам. К томуже еще й софт написать надо...
Дата: 04 Мар 2008 22:38:14 · Поправил: livsy (04 Мар 2008 22:54:17)
Возможно,я ошибаюсь (не технарь),но попытки взять поток с чипа Bt878A для записи в виде файла с частотой оцифровки 896 кГц и последующего off-line анализа описаны здесь:
http://www.domenech.org
Автор работает под Linux`ом :1) Изначально пишется wav. file с частотой оцифровки 896кГц!!!(т.е.ширина в 2 раза меньше 448 кГц)
2) Программой бодлайн(под Linux) http://www.baudline.com/solutions/index.html выполняется спектральный анализ и downconverting исходного большого wav. файла (возможно уважаемый NextDoor как автор ветки об SDR радио объяснит лучше и понятнее)
Схема модификации и программных изменений чипа для использования в качестве относительно более скоростного АЦП описаны
http://www.domenech.org/bt878a-adc/index-decimator-e.htm
Существуют ли программы позволяющие анализировать видеосигнал используя ТВ - карты?(слышал,что вроде для Beholder - вроде есть)
С уважением просто livsy |
Дата: 04 Мар 2008 23:33:41
livsy
Если речь идет именно об анализе видеосигнале(видеостроки) - есть, под win32.
Имеющиеся в тюнерах чипы BT878 или SAA71xx к сожалению полноценно использовать не
получится, из за малой разрядности внутреннего ацп.
Дата: 07 Мар 2008 17:00:34
polambus
Конкретно для меня надо следующее: На шину IDE вешаем АЦП 12 разрядов и с частотой 10 МГц (Как писал NextDoor. Спасибо за идею). Далее всё в реальном времени - ЧМ декодирование с шириной 1.5 МГц и возможностью изменения передаточной характеристики декодера. Выходной сигналл в виде осцилограммы на монитор.
Дата: 03 Апр 2008 09:49:25
NextDoor
Нет. Насчет АЦП(как пример) - не погорячился. На складе может быть что угодно. Ток при покупке такого рода компонента потребуют сп.документ.
Нет, всё-же погорячились. Например ADC12L063 (12 бит, 62 MSPS) можно свободно купить, в дельте есть в наличии даже.
