На сайте: гостей - 46,
участников - 2 [ Olexandr, spbtvmaster]
 Форум —› Радиосигналы —› 5310.5 кГц - ANDVT?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
sibirjac
Offline5.1
Дата: 02 Мар 2008 00:57:30 #
Наблюдаю сейчас работу на частоте 5310,5 кГц, похоже на попытку запуска ANDVT.
Анализом радиосигналов я не занимаюсь, интересно узнать что за сигнал?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/53105_andvt.wav
В таком режиме работает примерно минут 20.
Mesh
Дата: 02 Мар 2008 01:21:48 · Поправил: Mesh (02 Мар 2008 01:26:07) #
sibirjac Это STANAG-4197, похоже на попытку запуска в связь, безуспешную судя по всему. Это ofdm модем, начальная фаза соединения. Нужно поднять немного по частоте сигнал, герц на 300-400, иначе когда заработает снизу может обрезатся.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 02 Мар 2008 01:47:32 #
Mesh
Спасибо. STANAG-4197 передача - использует шифратор KY-99 ANDVT, т.е. Voice encryption systems - ТФ ЗАС - по нашему. Будем считать частоту по учению Armatura Borealis 08 - могут выйти открыто.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 02 Мар 2008 02:12:44 #
Спецификация.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Applications: Secure voice and data communications over HF/VHF/UHF Radio channels
NARROWBAND MODE (HF)
Analogue Interface (plain and secure) 0 dBm ±3 dB
Data Interface (plain and secure) V.10/V.11 selectable
Baud Rate 300, 600, 1200, 2400 bps in synchronous mode
Voice Coding LPC10 at 2400 bps
Analogue Modem Modem STANAG 4197
Approved Algorithm NATO Saville
Interoperability NATO approved Encryption Equipment ANDVT
WIDEBAND MODE (UHF/VHF)
Analogue Interface (plain) 0 dBm ±3 dB
Data Interface V.10/V.11 selectable
Baud Rate (plain) synchronous mode 300, 600, 1200, 2400 bps, 8, 12, 16 kbps
Baud Rate (secure) synchronous mode: 16 kbps
Base Band or Diphase Code in secure side
Voice Coding CVSDM at 8, 12, 16 kbps
Interoperability NATO approved Encryption Equipment KY58-Vinson
Skif585
Offline5.9
Дата: 02 Мар 2008 13:16:02 #
Sibirjac
Mesh
Если можно, то поподробнее по STANAG-4197 – что за модем, для чего используется, где можно о нем «почитать» и т.д.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 02 Мар 2008 13:23:31 #
S4197 в образцах http://signals.radioscanner.ru/signal158/
sibirjac
Mesh
Спасибо, за сам сигнал и внимание к нему.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Мар 2008 14:25:54 · Поправил: Ангстрем (02 Мар 2008 14:26:38) #
sibirjac
Offline5.1
Дата: 02 Мар 2008 14:45:42 #
Skif585
Если рассматривать в рамках радиосвязи НАТО - используется для "перевода" голоса в цифру с последующим шифрованием. Применяется для передачи оперативной (важной) информации голосом в реальном времени, поэтому если "не проходит", отключают и говорят открыто. Так как, при передачи цифры, передатчик работает на большей мощности, чем при передаче голоса, его легче найти. Активно используется силами ДЕСО при высадке десанта и в радиосетях ПЛО, РЭБ.
На КВ используется шифратор KY-99 ANDVT, на УКВ - KY-58 Vinson.
На частоте 7630 кГц можно услышать данный вид передачи.
Переход на STANAG-4197 ANDVT - GREEN, передача открыто - RED.
Mesh
Дата: 02 Мар 2008 15:02:07 #
Ангстрем Тема близкая но не про то, в той теме другой модем, в этом сигнале header обязательный 16 тоновый, там видимо настройки кодека и чегото ещё, ключи можт или шифр, и нет пилота, в общем разные они, хотя потом 39 тонов и там и там.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Мар 2008 15:05:13 · Поправил: Ангстрем (02 Мар 2008 15:05:51) #
Mesh
Понято, спасибо. Я ещё что-то выловил, запись в WAV - по спецзаказу;)
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=32887
sibirjac
Offline5.1
Дата: 02 Мар 2008 19:11:15 #
19.00
Продолжает работать в том же режиме.
Для меня это непонятно. Работает как маяк? Или же информация передается - радиосеть циркулярных передач???
Skif585
Offline5.9
Дата: 02 Мар 2008 19:31:31 #
Sibirjac
Спасибо, посмотрел на частоте 7630 кГц, сигнал полностью совпадает с описанием http://signals.radioscanner.ru/signal158/ и http://www.signals.taunus.de/FFT/S4197.HTML.
Mesh
Дата: 02 Мар 2008 19:36:02 #
sibirjac Там есть кое какие непонятки в сигнале, если он работает так же. Разнос частот у преамбулы не совсем такой как у сигнала в образцах. В образцах 680 герц написано, я измерил 680 или очень близко, у вашего сигнала 675 герц. Два варианта есть такого. Первый, у вас неточная частата дискретизации, проверить можно записав точно так же любой хорошо известный сигнал, к примеру ACARS-HFDL. И второй у натовцев уехало чуток в блоке формирования чего то, таже дискретизация. В том виде каком запись, передать что то важное надо очень сильно постаратся. Можно что условное одно-трёх-пяти буквенное, имитируя неисправность. OFDM очень чувствительно к точности частот дискретизации, помнится игрался с DRM софтинкой, так вот сдвиг частот сигнала не опасен, а вот сдвиг частоты дискретизации на доли процента, ставит програму раком, она ничего не понимает. Но что там на самом деле неизвестно. Может натовцы почитают и починют у себя там чегото. ;)
sibirjac
Offline5.1
Дата: 02 Мар 2008 19:37:21 · Поправил: sibirjac (02 Мар 2008 19:52:20) #
Skif585
Возможно на частоте 5310,5 кГц идет Analogue Modem STANAG 4197 Approved Algorithm NATO Saville, т.е. передается не голос, Interoperability NATO approved Encryption Equipment ANDVT ,а данные.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 02 Мар 2008 21:44:48 #
Да, было такое, правильное значение 675 Гц, запись в образцах и описание откорректированны. Так что и у NATO и у sibirjac все в норме. ;)
sibirjac
Offline5.1
Дата: 02 Мар 2008 21:49:16 #
SergUA6
Насколько я понял идет нормальная работа STANAG 4197 - передаются данные?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 02 Мар 2008 21:59:35 #
sibirjac
У меня нет под руками приемника, но если характер посылок такой же как и в записи, то на нормальную работу это не похоже, это может быть имитация проблем, соглашусь с такой возможностью, то есть медленно но верно по буковкам(имеется ввиду данные не голос) чего то передают, или более прозаическое просто чего то не идет. Как правило всякие непонятые явления имеют очень простые объяснения, но не всегда конечно, по крайней мере это точно S4197 с первой, с первой второй и первой второй частично третьей фазой работы, четвертая не наступает по каким то причинам, это по записи конечно.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 02 Мар 2008 22:03:36 #
SergUA6
Если необходимо могу повторить запись, сигнал очень хороший.
Работает в таком режиме почти сутки.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 02 Мар 2008 22:15:03 #
sibirjac
Да в таком виде он не очень симпатичен, в принципе он идентифицирован и достаточно надежно, полная работа этого модема все четыре фазы в комплекте, конечна желательна, а такой, как то не понятно что и почему, нам не добавит новая запись ничего нового, но... вдруг подумал я, я тут не один, много людей занимаются анализом, хуже не будет от новых записей, вдруг кто чего раскопает, обычно записей мало и не хватает материала, так что если не в напряг, кладите.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 02 Мар 2008 22:31:27 #
SergUA6
Свежий, только что записанный:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/53105.wav
RadioKoteg
Дата: 02 Мар 2008 22:34:32 · Поправил: RadioKoteg (02 Мар 2008 23:11:43) #
Может я покажусь странным,но мне кажется что гдето чтото трещит в линии и модем пытается передать данные .
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 02 Мар 2008 22:54:32 · Поправил: SergUA6 (03 Мар 2008 00:14:28) #
sibirjac
Сдается мне это все таки проблема какая то, несеръезно передавать за 11 секунд 8-12 ну пусть даже 30-40 букв, в принципе это можно выяснить, нужно убедиться что третья фаза везде одинаковая(остальные не могут содержать информации), но это нужно возиться.
RadioKoteg
Как вариант, вполне рабочий может оказаться, но есть проблемы, тогда получается модем автоматом иницииирует соединение как только появится "голос" и тут же тормозит если "голос" пропадет, то есть от начала разговора до его реально передачи проходит не менее 1000 мс, обычно сдают нормальный рабочий канал в работу, но это же NATO, не знаю как у них.
