На сайте: гостей - 52,
 Форум —› Радиосигналы —› 8 channel modem
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Skif585
Offline5.9
Дата: 02 Мар 2008 13:31:20 #
8 channel modem
Помогите опознать сигнал
Принято на частоте 16553,5 kHz USB
Запись http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/8_channel_modem.zip
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 02 Мар 2008 13:46:59 #
Skif585
Отличный подарок для образцов, спасибо!
Это http://www.signals.taunus.de/FFT/J-MIL16.HTML
Skif585
Offline5.9
Дата: 02 Мар 2008 19:14:38 #
SergUA6
Спасибо, из описания на сайте http://www.signals.taunus.de/FFT/J-MIL16.HTML понял, что это JAPANESE MIL 8/16 TONE (SEQUENTIAL?), разнос между каналами 300 Герц, а какой вид модуляции, скорость и т.п.?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 02 Мар 2008 20:30:57 #
Skif585
Детали будут в описании, а так на вскидку, скорость 100 Гц, модуляция... ее нет как таковой, она амплитудная если так в лоб ее называть, все каналы имеют сдвиг относительно друг друга. Сигнал формируется похоже с пропуском двух каналов в OFDM сетке, то есть используется каждый третий, но это так по быстрому, детальное изучение туда подальше.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 02 Мар 2008 22:35:37 · Поправил: cryptomaster (02 Мар 2008 22:41:48) #
Skif585
SergUA6
Частота манипуляции, как уже сказано, 100Гц:
Судя по фотограмме на немецком сайте (http://www.signals.taunus.de), не очень понятен режим передачи:
Судя по структуре, напрашивается амплитудное детектирование.
В то же время, в передаче присутсвует информация двух видов (т.е. передача как бы двухканальная). Информация первого вида передается параллельно по 1,4,6,и 7-му частотным каналам, информация второго вида передается по 2,3,5 и 8-му частотным каналам, причем эти последовательности выбора каналов являются инвертированными:
Согласен с предположением о том, что сигнал сфоромирован как OFDM с пропуском по два канала.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 02 Мар 2008 23:01:55 · Поправил: SergUA6 (03 Мар 2008 00:53:11) #
cryptomaster
Предлагаю такую картинку ;)
Так более понятно, что это за "АМ".
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Мар 2008 11:33:38 · Поправил: cryptomaster (04 Мар 2008 16:44:10) #
Skif585
SergUA6
В продолжении анализа японской передачи обнаружил следующее:
Как уже указывал выше, передается два вида информации и передача осуществляется по двум каналам, образованным 1,4,6,и 7 частотными каналами и 2,3,5 и 8 канaлами. Как оказалось далее, каждая "четверка" частотных каналов делится на половину и в каждой половине осуществляется стандартная частотная манипуляция, т.е. частотная манипуляция с использованием 1 - 4 и 6 - 7 каналов, при этом информация в них дублируется. Аналогично с использованием 2 - 3 и 5 - 8 каналов для информации второго вида. Убирая лишние каналы с помощью программы SV+, получаем на примере 2,3,5 и 8 частотных каналов следующие картины:
1. Манипуляция с применением 2-й и 3-й частоты (разнос частот 300 Гц) :
2. Манипуляция с применением 5-й и 8-й частоты (разнос частот 900 Гц):
Не трудно заметить, что для передачи используется корреляционный код ("Манчестер"), таким образом скорость предачи информации составляет всего 50 бод.
Далее я произвел ЧМ демодуляцию и получил бинарную последовательость кода Манчестера (можно забрать тут: http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/japan.zip )
Далее произвел декодирование кода "Манчесер" и получил бинарную последовательность самой инормации ( можно забрать тут: http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/manchester_demod.zip )
Дальнейший ( не глубокий) анализ не выявил каких - либо характерных признаков, т.е. информация, скорее всего, закрыта шифрованием.
Применение такой сложной структуры передачи обеспечивает высокую помехоустойчивость.
Mesh
Дата: 04 Мар 2008 17:56:38 #
cryptomaster и All. Всё убедительно звучит, но мне интерсно зачем и как сделаны дырки посредине длинных посылок, вроде особого смысла нет?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Мар 2008 21:49:11 · Поправил: cryptomaster (04 Мар 2008 22:26:18) #
Mesh
Сейчас ответить точно не могу, но мне представляется, что передача каждого бита информации сопровождается увеличением амплитуды сигнала в начале с последующим ее снижением в конце (до нуля), т.е. посылки имеют округлую форму. Это значительно сужает спектр передачи и, соответственно, получается энергетический выигрыш. Но зачем это делается на "сдвоенных" битах? Скорее всего это требуется для улучшения синхронизации, ведь в коде "Манчестер" сдвоенных посылок нет и эти "дырки" являются своеобразными разделителями между "01" и "10".
Mesh
Дата: 04 Мар 2008 23:05:58 · Поправил: Mesh (04 Мар 2008 23:07:05) #
cryptomaster Дык дело в том, что если OFDM используют, то не сильно там амплитудой порулишь, все 8 бит формируются сразу и не каких там начал и концов невыходит, не округлить посылку, мда не понятно.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Мар 2008 23:35:43 #
Mesh
Попробуйте выделить один канал (с помощью SV+) и посмотрите его в режиме WaveForm. (Я не сопровождаю это фотограммой, т.к. основной комп в ремонте, а этот немного "глючит" на программе SV+) Там четко видно, что биты "закругленные". Тогда, возможно, это не OFDM?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Мар 2008 10:57:32 #
Дополнение к предыдущему сообщению.
На фотограмме представлена форма сигнала на стыке двух бит.
Форма сигнала даже не закругленная а "треугольная" (triangle). Так что способ формирования сигнала остается загадкой...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 07 Мар 2008 23:53:53 #
Skif585
Спасибо за запись, лежит в образцах http://signals.radioscanner.ru/signal159/
cryptomaster
Так же спасибо за фактический анализ этого крайне интересного сигнала, мне осталось только подытожить Вами сказанное.
