Дата: 02 Мар 2008 16:00:50
Заканчиваю программу по переводу таблицы частот радиосканера в графический вид, результаты хочу показать сегодня, но копилка не принимает pdf, м.б кто нибудь скинет ссылку на дистрибутив, (или его самого) для печати в дежавю
Дата: 02 Мар 2008 16:07:53
Её почистить бы, а то бреда много.
Дата: 02 Мар 2008 16:17:46
mf21
для печати в дежавю
DjVu Solo 3.1
Дата: 02 Мар 2008 16:28:14
ОК, качнул, вечерком выложу бред в граф.виде
Дата: 02 Мар 2008 16:35:34
Лучше саму таблицу, бред не стОит.
Дата: 02 Мар 2008 18:00:33
А в чём тайный смысл таблицы в графическом виде? Хотите опубликовать в бумажном варианте для лиц, не имеющих компьютера?
Дата: 02 Мар 2008 18:24:26
тайного смысла нет, но давно хочу увидеть эфир не в табличном а графическом виде...
проблемы с масштабом, сейчас таблица разбирается и отрисовывается с тем шагом который есть у указанных частот... например частоты дальнего АВИА почти 25Мгц занимают но всего 200 каналов, расположены они надо сказать интересно.. но очень дллинная картинка выходит.
Есть мысли тире вопросы:
1. МБ стоит прологарифмить шкалу, тады все будет виднее, но ощущение эфира наверное уйдет
2. Сделать многоуровневый рисунок, например одна линия = 1Мгц или 10Мгц, ниже следующий кусок
И еще одна проблема, печать в дежавю м.б. сделана только из растрового исходника, а у меня вектор... кто нибудь знает програмку для перевода вектора в растр
а вообщето эта программа вылезла из-за работы и размышлениями над сборником ИСТОРИЯ-Р, я о этой затеи незабыл, кое что уже есть.
Дата: 02 Мар 2008 19:02:08
mf21
Если картинка в векторе, то и выкладывать надо в векторе, оно (обычно) меньше по объему выходит, если формат не избыточный, конечно. SVG (в зипе), EMF - любой доступный формат. Если же прямо вот надо из вектора в растр (а вектор - это PostScript /PDF), то с задачей справится ImageMagick + GhostScript. Бесплатное, для командной строки.
А вот с отображением шкалы действительно вопрос. У американцев в таблице распределения частот (убейте, не помню, где брал когда-то) шкала логарифмическая. Но там отображены не отдельные частоты, а участки. Еще есть такие средства как http://olduvai.sourceforge.net/sj/gallery.shtml и http://olduvai.sourceforge.net/tj/gallery.shtml которые предназначены для визуализации больших наборов данных. |
Дата: 02 Мар 2008 19:07:57
mf21
Как там история Р поживает? К сожалению пока ничего свежего подкинуть не могу...
Дата: 02 Мар 2008 21:22:08
ИСТОРИЯ-Р движеться по тихоньку, блок схему КАЙРЫ отвекторизировал, загляденье просто...
Пару утилиток для ручной векторизации написал и пр. На счет помощи, она обязательно потребуется, но сейчас подготовительный период, в рамках этого периода будет подготовлен пилотный материал и сформирован общий подход к делу, спасибо за уже оказанную помощь! Но это все же не помощь мне, а скорее работа над НАШИМ проектом.
Дата: 02 Мар 2008 21:24:07
mf21
Всегда рад помочь) Только пока информационны провал.нечем делиться.А что по поводу работы с блоком А Р-375? Будет описание?
Дата: 02 Мар 2008 21:30:01
да будет, наверное... :) времени все нет! а информационного провала сейчас не наблюдается, фронт работы есть.
Со шкалой могу сегодня и не успеть, во первых в логарифм её запихну, а во вторых придумал я круговую шкалу, прикоьная штука может получиться, но еще не рисовал
Дата: 02 Мар 2008 21:34:05
mf21
Будем очень признательны и ждем)
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 02 Мар 2008 23:17:45 · Поправил: Т80 (02 Мар 2008 23:19:17)
mf21
Для этого есть раздел "Файлы". До 10 мегабайт запросто.
EPS можно растеризовать в Adobe Illustrator.
Другие (и EPS тоже) - в PhotoShop "поднять" и растеризовать,с любым разрешением.
CDR (CorelDRAW!) тоже можно забитмапить прям в Кореле. Вариантов много. Только смысл какой в этом? Как правильно подсказали - растровое изображение, если не жертвовать его качеством - занимает гораздо больше места.
Дата: 04 Мар 2008 10:20:09
Здравствуйте, выходит небольшая задержка с выкладкой графических шкал.. почти все работает, но выяснились некоторые нюансы в исходной таблице и сейчас переделываю разбор строки для для их корректного отлова, подождите до конца недели. Логарифм. масштаб наладил, стало гораздо легче смотреть. Выкладывать буду в pdf, слишком канительно переводить в растр с приемлемым качеством.
Дата: 04 Мар 2008 15:13:20 · Поправил: RD3BB (04 Мар 2008 15:14:24)
Очень много бреда: где указаны частоты такси и ОВО МВД с 800 до 900 мГц. Конкретно не у Вас конечно, а в таблице частот.
Дата: 07 Мар 2008 18:54:49
Есть проблемы ис переводом шкалы частот в граф.вид, сама программа работает: разбирает строки, логарифмирует шкалу, рисует граф.символы в зависимости от контекста, но... сам графический вид заставил помучится и в конце концов обратится к форумчанам за советом. В разделе файлы лежит EFIR.PDF который иллюстрирует два возможных варианта шкалы, давать пояснения к рис. сейчас не буду, все таки шкала должна быть интуитивной :) посмотрите как Вам такие варианты... от самого выбора графической части зависит сборка программы с теми или иными параметрами.
Дата: 24 Мар 2008 20:32:11
Здравствуйте уважаемые форумчане и модераторы,
работа продвигается, сейчас все нет как было еще неделю назад, будет 3D визуализация, движок готов. Обращаюсь за вспомоществованием, есть ли у кого либо, все страницы из раздела "Таблица частот", если да, то прошу поделиться ею в формате ехеля или любого другого, но с разделителями.
Хочу заметить что результаты превосходят ожидания, но в удобном для пользователя виде выложить инфу будет нельзя, но и того что будет опубликовано достаточно для серьезного обсуждения. Причины по которым сделать работу с данными доступной для всех нельзя, очень разнородные, это и отсутствие у большинства необходимых опыта (ну или потребностей) работы с разнородными данными, необходимость для этой работы созданного движка (и еще не отлаженного на реальных данных), а м.б. и некоторая сверхценность полученных результатов, которые могут перевести всю затею из графических иллюстраций к таблице в коммерческий или спец проект. Заранее благодарю откливнувшихся.
P.S.
После завершения 3D исследований будет опубликована 2D модель р/спектра, в ней будет вся детализация.
