Дата: 02 Мар 2008 17:12:31
Привет други мои.
Кто подскажет каким образом можно подключить обычные наушники к данной станции. На передачу практически не работаю, а вот в качестве приемника постоянно использую. Гарнитура напрягает своей стоимостью, вот и пришла мысль о наушниках.
Поделитесь соображениями.
Дата: 02 Мар 2008 17:45:35
Покупается четырехконтакный джек-папа, подключение - на крайние контакные зоны, обычные иерфоны-пуговицы, я последовательно с ними ставлю сопротивление 50-150 ом, подбирать по вкусу, ибо без него начинаеш глохнуть даже при небольшом установленном уровне громкости.
А еще я сделал переходник - 4контактный папа плюс 3х контактная мама, с описаным выше резистором. Втыкаются любые пуговицы
Дата: 02 Мар 2008 18:06:07
4-х контактный разъем можно купить как аксессуар к многим камерам, там образом купил в Ашане за 120 рублей трехметровый кабель с нужным разъемом, кабель кромсать не стал, нужную нагрузку подключаю прямо к тюльпанам на другом конце разъема.
Дата: 02 Мар 2008 18:40:45
тема актуальная.я буду делать переходник к р20.разочарован что моно выход . наушники фирмы косс есть .у них ачх супер!бас мягкий и высокие не режут слух.разъём стандартный 3.5мм .в р20 на одно ухо выход.сделаю переходник с последовательным соединением динамиков.
Дата: 02 Мар 2008 21:10:49
Спасибо отцы - не дали пустить по ветру семейный бюджет!
судя по описанию Burr Master вот эта схемка http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/yaesu/vx-1r_plug.jpg верна и для второй Ески. Переходник ИМХО самое правильное решение, чтоб любые наушники можно было воткнуть да и на запись ежели ставить, подключаешься по стандартной схеме.
2 p0gank По "тюльпанам" не догнал немного, ты что наушники к тюльпанам подключаешь? Этож какой кабелище длиннющий у тебя получается!!! Можно портативку дома оставлять а самому на лавке у подъезда пиво посасывать :))))))
2 медведь а почему последовательное соединение? Вродеж параллельно обычно подключается? |
Дата: 03 Мар 2008 17:24:04
можно и паралельно.просто при моно звуке последовательное соединение даёт,на мой взгляд/слух/,более объёмное звучание.звук будет как бы по середине головы ,если можно так сказать.а при паралельном как два отдельных динамика.
Дата: 04 Мар 2008 20:30:34
Изготовил девайс - наслаждаюсь:) Цена вопроса 40 рублей. Прикол! во всей сети Ч&Д(Москва) нет джеков!!!! Я был просто в шоке! пришлось колхозить из 3х пинового от наушников.
Дата: 04 Мар 2008 20:44:38
Ну не знаю, я блокирую станцию на передачу (на всякий случай), и просто втыкаю уши или обычный джековый кабель, чтоб на компьютер звук писать.
Дата: 26 Фев 2011 16:50:51
отлично подошла гарнитура от телефона Nokia. Дешевая модель. А вот джек - тот самый. Звук только в одном ухе, микрофон работает.
Дата: 26 Фев 2011 17:19:24
vvv
Что за модель?
Дата: 27 Фев 2011 13:54:04
Nokia 18XX какая-то стоит 1200-1600, в комплекте стереогарнитура с 4-х контактным джеком
