Дата: 02 Мар 2008 23:52:15
...постоянного тока на транзисторах. На входе два вывода - "вращение по ч.с" и "вращение против ч.с".
То есть от того куда подадим "1" - таким и будет вращение. На реле не хоцца городить изза ненадежности конструкции. Нужно для антенной поворотки.
Дата: 03 Мар 2008 00:04:03 · Поправил: Sashman (03 Мар 2008 00:06:50)
H-мост на мосфетах, не забывая про защитные диоды и концевики, а также про запрещённое состояние :)
Но правильно подобранное реле, имхо, живучее и устойчивее, чем транзисторы.
Дата: 03 Мар 2008 09:25:06
В Радио каком то старом, была схема управления паровозиком. Там плавный ход резистором задается в обоих направлениях. Если надо (не в курсе об устройстве пром. поворотных устройств) то найду.
Дата: 03 Мар 2008 15:34:24
Dart
можно просто номер, я сам посмотрю.
Дата: 03 Мар 2008 15:47:25
Дата: 03 Мар 2008 18:49:37
ЗигЗаг
спасибо. Микрушки будет попроще пристроить.
Дата: 06 Мар 2008 13:12:08
Shephard
Радио 7 1988г. стр. 49. В обще именно для поровозика работала без нареканий :) особо радовал тогда плавный пуск.
Дата: 09 Мар 2008 22:17:55
Дата: 09 Мар 2008 23:28:10 · Поправил: joklmn (09 Мар 2008 23:32:04)
Shephard
Читайте текст внимательнее. Сама схема на 4 стр. вкладки.
Лучше сделать на логике, с защитой от встречного включения. Начинал когда-то рисовать для управления эл. двигателем подъёмника стекла в машине, да забросил. Готовой, к сожалению, нет.
Дата: 10 Мар 2008 00:10:40 · Поправил: Jafar (10 Мар 2008 00:16:49)
второй же пост четко дал ответ, единственное, на логике надо будет продумать управление и защиту.
http://www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro
Оффтопик:
Пока лазил по сети в поисках схем приводов нашел кое что и раскрыл для себя часть секрета, который меня мучал с детства:
ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2127627
СИСТЕМА И ВАКУУМНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ДИСТИЛЛЯТОР ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ВОДЫ ИЗ МОЧИ НА БОРТУ КОСМИЧЕСКОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
www.ntpo.com/patents_water/water_2/water_61.shtml |
Дата: 10 Мар 2008 01:49:12
Дата: 10 Мар 2008 12:48:32
Dart
спасибо. А я то при поиске в журнале искал глазами схему Н-моста. Поэтому и пролетел :)
Дата: 10 Мар 2008 13:54:08
Shephard
Когдато выносил предложение в качестве механики использовать двигло с редуктором от ВАЗ-10 с печечной заслонки. На маленькую антенну покатит, тем более там есть обратная связь (выводы резистора см. фото. Топа этого не нашел, зато фото осталось
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/reduktor.jpg) Увеличить |
