На сайте: гостей - 64,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Сколько выдерживает RG-6U ?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 03 Мар 2008 14:06:20 #
Какую мощность от передатчика можно передавать по коаксиальному кабелю RG-6U?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Мар 2008 14:19:35 #
Люскин
У нас в стране больше 200 Вт любителям излучать нельзя.
Зато зимой на Колыме в этот кабель можно "вдуть" гораздо больше, чем летом на Амазонке.
Дата: 03 Мар 2008 14:34:01 #
:))) Как тогда объяснить что любители открыто в эфире говорят что вдувают киловатт? (иногда и больше)
Хулиганы тем более и 3кВт могут излучать (но тут о законности речи не идёт)
ПС: в прошедшие выходные наблюдал бардак на 14МГц, музыку крутили и активно её обсуждали и ещё что-то не совсем радиолюбительское :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Мар 2008 14:40:53 #
Как тогда объяснить...3 кВт
Это матёрые маньяки дипломов или шизанутые отморозки (ненужное зачеркнуть) :)
Sashman
р'Льех
Дата: 03 Мар 2008 14:42:17 #
зимой на Колыме в этот кабель можно "вдуть" гораздо больше двузначненько :)
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 03 Мар 2008 14:43:44 #
Здрассьте!
Получай 1-ю категорию и гоняй 1кВт с чистой совестью на КВ. На УКВ вроде до 500 Вт на лунные связи.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Мар 2008 14:58:26 #
Sashman
Эзопов язык подозреваете? )) Не, я температуру воздуха имел ввиду ))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Мар 2008 15:03:00 #
ЗигЗаг
Может быть. Что из тьмы веков помню, то и гутарю ))
RadioKoteg
Дата: 03 Мар 2008 15:17:52 #
RG-6U один одному рознь ,трилоджик и виком держит два киловата,а кетайский провод на пол киловата греется ..
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Мар 2008 16:01:42 #
RadioKoteg
Верно, RG-6U от разных производителей очень сильно отличается. К тому же мах.моща зависит от частоты. Я по одной теме брал одесский и какой-то прибалтийский, потом рискнул взять бухту кятайского - блин, а у него концы не звонятся! Поехал, поменял. Стал резать на куски, а там внутри брак: под внешней оболочкой всё будто изжёвано на протяжении двух метров ((
Дата: 03 Мар 2008 16:17:53 #
Слышал на шестёрках историю о том как антенну к 2кВт передатчику подключили телевизионным кабелем :) , кабель сгорел.
Top Secret
У меня коллега по работе сталкивался с браком кабеля для компьютерной сети, у китайцев кончилась витая пара, а оболочка ещё оставалась, ну чего думаете китайцы придумали чтобы не перезапускать станок? да просто взяли и концы скрутили! вот и ищи потом в каком месте обрыв (КЗ) оболочка то целая.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Мар 2008 16:47:29 #
Со скруткой в середине бухты я тоже сталкивался - на силовом прозрачном кабеле, где медные концы просто сложили вместе, а силиконовую оболочку грубо сварили. Не знаю, может, всё это некондиция, а у нас продают как 1-й сорт? ))
Радиал
Дата: 03 Мар 2008 17:21:33 #
И никто не ответил на тему(. И я тоже пока не могу ответить ,потому что не знаю рабочую частоту и допустимый уровень КСВ.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 03 Мар 2008 18:31:51 · Поправил: Люскин (03 Мар 2008 18:32:19) #
Сколько ватт кабель выдержит на пиратской частоте 3мГц?
RadioKoteg
Дата: 03 Мар 2008 18:55:21 · Поправил: RadioKoteg (03 Мар 2008 19:00:14) #
Люскин скажите сколько у вас есть и я скажу выдержит или нет. Обычно преувеличивают реальные мощности ,говорят к примеру "у меня киловат ,2000 вольт 500 милиампер ток" но забывают что есть пи-
контур на котором много теряется ,да и КПД лампы как у паравоза ,в итого ват 600 вылазит в фидер,если
использовать коаксиал с нормальной медью и нормально заполненой 100 процентов оплеткой и нормальные разъемы то прокатит.
есть еще кабель RG11 ,у нас его не проблемма найти,он точно киловат 3 выдержит.
bublgum
с ноя 2007
Дата: 03 Мар 2008 20:18:32 · Поправил: bublgum (03 Мар 2008 20:20:02) #
Или радиолюбители с 1 категорией :) Пьянинькие правда, но факт есть.
П.С.
Само сабой, что таких не большинство, поэтому без обид :)
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 05 Мар 2008 19:04:54 #
как будет с тем передатчиком, который мы обсуждали Разработках, схемах, модификациях в теме "АМ передатчик на 3 мГц" ,который ещё на IRF 510?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 05 Мар 2008 23:38:20 · Поправил: Samolet22 (05 Мар 2008 23:42:57) #
У 50 омного кабеля ток и напряжение распределяются в отношении 1:50 . При 50 ватах при бегущей волне будет 50 вольт ВЧ с током 1а.Уже по этому грубо по сечению меди уже можно судить о пропускной способности кабеля.Ток I -равен корень из PR
NBFM
Дата: 06 Мар 2008 01:10:19 #
у меня такой кабель используется на одной из КВ антенн. от 160 до 10 м.
сотню выдерживает без проблем.
сращен на ф- разъемах. два куска.
ничего не греется.
на УКВ- одним куском- 50 Вт. тоже все отлично.
кабель из числа хороших. - оплетка- толстая алюм-фольга.
центральная жила- обмедненая сталь.
из практики помню, что тот же RG58U/V выдерживал до 350 Вт на КВ. единственное, что диэлектрик у него не вспененный.
через нормальный RG6U не рискнул бы гонять более 200 Вт.
еще раз- оплетка должна быть из толстой фольги, а не из лавсана.
лавсановый с напылением- выкидывайте сразу. он годится только для приемных антенн.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 06 Мар 2008 11:53:25 · Поправил: Люскин (06 Мар 2008 16:31:03) #
Оплётка из алюминиевой фольги, центральная жила толстая, должно нормально работать.
С напылением это SAT-50
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 06 Мар 2008 12:27:52 · Поправил: long_foot (06 Мар 2008 15:56:16) #
Кстати, а РК75-4-11 хорошо-ли использовать для приемо-передающей антенны (диполя, inv V) на 40-ке? Вроде в оплетке у него не очень много меди.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 06 Мар 2008 15:59:32 #
Или какой марки советский кабель использовать?
UB5
с мая 2005
Дата: 06 Мар 2008 16:39:54 · Поправил: UB5 (06 Мар 2008 16:43:06) #
long_foot
Если меди мало (оплётка с просветами), то это ширпотребовский кабель РК75-4-11АК или РК75-4-11АИ.
Буквы в конце расшифровываются так: АК - для коллективных антенн, АИ - для индивидуальных антенн.
Надо использовать нормальный кабель - без этих букв в конце обозначения.
NBFM
Дата: 12 Мар 2008 01:43:28 #
long_foot
использую уже 15 лет. только с "нормальной" оплеткой. все отлично работает.
только выходная мощность, конечно не 2 кВт должна быть-)
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 16 Мар 2008 16:57:50 · Поправил: alexis (16 Мар 2008 17:00:03) #
На частоте 88 МГц и мощности 300 ватт этот кабель ощутимо нагревается. Вот и делайте вывод.
...Сам не пойму! Кабель с омедненой стальной центральной жилой, алюминиевой фольгой в виде оплётки и нескольких волосинок алюминиевой проволоки сверху.
Посчитал силу тока получилось при 75 омах напряжение ВЧ 150 вольт, соответственно ток 2 ампера.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 16 Мар 2008 17:29:54 #
Я буду гнать ватт 200
