На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ Фотограф, UA3ATQ, Андрей24, autosat, a190003]
 Форум —› Главный раздел —› Моя "лампа" :-) "Минск-58"
Ramallah
Дата: 04 Мар 2008 00:32:14 · Поправил: Ramallah (04 Мар 2008 00:33:21) #
Вот я и купил ламповую радиолу...
Когда выбирал на интернет-аукционе, то постоянно гонял мысль о том, радиолу какого завода купить.
Потом решил так...
С братьями белоруссами я уже познакомился по приёмнику "Верас-225", которым остался доволен и стал искать что-нибудь Минского завода.
Нашёл радиолу "Минск-58" за 2000 рублей и купил.
Диапазоны: ДВ,СВ,УКВ,КВ1,КВ2,КВ3.
На УКВ без проблем настроил радио "Свобода", принимает очень чисто, звук порадовал.
На КВ радио "Немецкая Волна" пока не искал, но других станций на различных языках там принимается полно, в том числе обнаружил "Радио Ватикан" вещающее на русском языке на КВ3.
Для приёма использовал внешнюю антенну, которую собирал для "Spidola-231" и заземление на систему отопления, внутренняя магнитная антенна тоже работает, но с ней как-то хуже, причём даже на УКВ, хотя вроде бы она для УКВ и создана или я ошибаюсь???В любом случае, как подключил внешнюю антенну и на УКВ и на КВ наводки и шуршания прекратились и приём станций стал 100%-но чистым.
Штэкеры изготовил из двух цинковых контактов от обычной вилки, отлично подошли.
В целом покупкой доволен, но есть некоторые непонятности/неприятности...
Например, психоделический глаз по-моему "ослеп" и просто не горит и не показывает уровень настройки на станцию, шкала, правда, подсвечивается, что радует :-).
Снимал для осмотра заднюю стенку (которая тоже в наличие, что тоже радует)...
Внутри похоже ничего не меняли, всё родное, всё с виду на своих местах.
Было небольшое количество пыли, которую я по возможности удалил.
Об остальном...
Проигрыватель до сих пор работает, но фиксатор верхней крышки заедает и подняв её, вернуть её на место, т.е. вниз, немного проблематично.
Вот, собственно, пока и всё, что я могу сказать про своё новое преобретение.
Можете взглянуть на него (преобретение :-)) ниже:
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 04 Мар 2008 00:52:23 #
Добрался таки до ламповой техники :-)
Внутр.маг. антенна по идее для дв/св. "магический глаз"-лампа 6е5с скорее всего надо заменить. Надо тоже что-нить в этом духе затарить, а то ламп 2 коробки, хоть и небольшие...
с мар 2005
Дата: 04 Мар 2008 01:20:21 #
Вообще, выбор одобряю! Минск-58 очень пристойный аппарат и лично мне симпатичен по дизайну. Конечно, есть Фестиваль, Эстония-2, не говоря о Телефункен, но то уже другие деньги. В отношении "зеленого глаза" Proxy pinx прав - его надо просто заменить, купив на том же Царицынском рынке у ребят в конце главной аллеи. Вот информация из справочника: http://www.oldradio.ru/radios/166.shtml
mf21
Дата: 04 Мар 2008 10:24:52 #
шарман, ореховый шпон... латвия курит бамбук, а у симфонии только шкала красивая.. белларусы прикольные штуки делали
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 04 Мар 2008 10:31:48 #
Лежит тут в гараже у одного корня беларусь 59. Не отдает никак.
telefon
Дата: 04 Мар 2008 10:32:31 #
Если нужна лампа-индикатор, то могу отдать, все равно лежит без дела новая.
sea
Ярославль
Дата: 04 Мар 2008 10:49:34 #
А у меня вот Минск 55 в подвале гниет. Уже даже не в кладовке
так что упрут при первой же возможности
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Мар 2008 11:05:33 #
Радиола смотрится почти как новая )) Дизайн - прекраснен, функционален, ещё не испорчен техницизмом и упрощенчеством 60-х г.г.
10 лет назад я подцепил у мужика, нёсшна помойке абсолютно новую "Белорусь-67" - юбилейный выпуск к 50-ти летию Октябрьской революции. Обрадовался страшно! Тяжеленный, здоровый - в руках не обхватишь... Я его с грыжей тащил на себе 4 км, чуть не помер. Потом замаскировал в кустах напротив коммерческого банка - думаю, банкиры, олигархи и прочие капиталисты им побрезгуют. Хера лысого... Через час прибежал с тележкой - и что же я вижу: разобрали, гады, до винтика прямо возле представительского Мерседеса.
mf21
Дата: 04 Мар 2008 11:15:26 #
а что за уши у него такие, 3d sound?
Забыл пароль и логин
Дата: 04 Мар 2008 11:17:26 #
Вы про Миниск-58? Это не шпон, а бумага с рисунком, покрытая лаком - эдакий ламинат. И вообще, я не понимаю радости, Ramallah за 2000 за Минск-58, это дороговато. Лучше за немного большие деньги купить что то потертое, на октальных лампах, типа Минск-55 и отреставрировать. Минск-58 это кастрированая Беларусь-59. Аппараты этого уровня всегда торчат на молотке месяцами. Посредственные фильтры по ПЧ, нет предварительного УВЧ, всего одна группа перестраиваемых контуров по входу, однотактный УНЧ. Так - на даче поставить.
mf21
Дата: 04 Мар 2008 11:21:44 #
жаль, а думал хорошая весчь, а тут бумага, да один такт всего, Ramallah выкиньте его на помойку, адрес помойки отправил в личку:)
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 04 Мар 2008 11:51:48 #
Вот предлагают за =недорого=
Технические характеристики радиолы - ''Эстония-4'':
Количество диапазонов - 8. Чувствительность в диапазонах ДВ, СВ, КВ - 50 мкВ, на УКВ 5 мкВ. Избирательность - 60/40 дБ. Промежуточная частота - 465/8,4 (кГц/мГц).
Полоса воспроизводимых звуковых частот - 60...15000 Гц. Количество радиоламп - 12. Выходная номиналь-
ная мощность усилителя низкой частоты 6 Вт, максимальная 9 Вт. Потребляемая мощность от электричес-
кой сети 220 вольт - 95/105 Вт. Габариты - 915х316х362 - 190х150х130 мм. Общий вес радиолы с АС 60,9 кг.
Брать или не брать? на даче поставить как звучит - кто слышал?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Мар 2008 11:57:00 #
R0KS
Брать или не брать?
Если брать, то лучше "Симфонию", а не "Эстонию".
Дата: 04 Мар 2008 11:58:40 #
Если внешность нравиться (мне абсолютно не нравится), можно брать. Приемник хороший. УКВ блок на 2-х лампах. А звучит, это смотря как динамики сохранились.
Ramallah
Дата: 04 Мар 2008 12:00:54 #
Да я , видите, особо не разбираюсь особенно в технических изысках.
Просто хотелось старую радиолу, чтобы был в ней УКВ, чтобы принимала она без проблем "Радио Свобода", чтобы шкала светилась :-), чтобы на КВ тишины или сплошных помех не было, да чтобы не убитая была на вид.
То, что я перечислил, я получил.
Что касаемо денег, то все варианты, где я мог бы взять что-то подобное бесплатно, находятся так далеко (Тверская область, Ростовская область), что доставка мне всёравно встала бы в те же, а то и большие деньги.
А здесь заплатил, привезли к подъезду и никаких проблем.
Главное, чтобы она (радиола) и дальше работала без проблем :-).
Буду на это надеяться.
Ramallah
Дата: 04 Мар 2008 12:04:30 #
Спасибки, мой телефон: 8-9263789174 Денис.
Ramallah
Дата: 04 Мар 2008 12:06:48 #
Это по-моему просто вентиляционные решётки :-), если посмотреть изнутри, то через их материал видно внешнюю среду.
Ramallah
Дата: 04 Мар 2008 12:11:17 #
Мне приятно, что Вам понравилось и, кстати, я тоже иногда до сих пор вот так же ("Я его с грыжей тащил на себе 4 км, чуть не помер. Потом замаскировал в кустах напротив коммерческого банка" ) "жгу бересту в жопе" по поводу разных вещей милых сердцу :-), но всётаки стараюсь избавиться от горячки.
Видимо у Вас не было денег с собой просто, а так машину бы поймали и никакой грыжи и приёмник бы цел остался...
Ramallah
Дата: 04 Мар 2008 12:15:18 #
Спасибо за ссылку и за одобрение :-), посмотрю, если не подарят её просто так :-).
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 04 Мар 2008 12:17:39 #
Top Secret
лучше "Симфонию" про этот аппарат наслышан :) НЕ предлагают :(
это смотря как динамики сохранились - ну, динамики можно и заменить?
tnx for info.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Мар 2008 12:45:30 #
Ramallah
Попали в точку: ни денег, ни работы )) Вообще-то это было даже не 10 лет назад, а в 94 г. ))
R0KS
У меня были высшего класса: Люкс, Дружба, Симфония и Казахстан - всё это отличные аппараты, особенно когда лампочки поменяешь. У приятеля имелась Эстония - тоже неплохо работал, но чуть похуже на КВ.
Ramallah
Дата: 04 Мар 2008 13:13:05 #
Ребят, вот ещё хотел спросить, где скачать инструкцию для него?
Или просто подскажите, что там за опция такая...
Левая ручка, там, где регулируется громкость сотоит из двух дисков, один регулирует громкость, а второй регулирует что-то :-), он тоже вращается, относительно первого и фиксируется со щелчком, над ним надпись "внешняя антенна", неужели это регулятор, который каким-то образом влияет на внешнюю антенну???
Вот, здесь, он имеет как бы больший радиус по сравнению с ручкой регулировки громкости:
aek
с авг 2007
Дата: 04 Мар 2008 13:14:35 #
Это не вентиляция, там должны ВЧ-динамики стоять :)
Ramallah
Дата: 04 Мар 2008 13:16:41 #
Вообще стоят, только на некотором расстоянии от самих решёток, не вплотную, так должно быть???
aek
с авг 2007
Дата: 04 Мар 2008 13:16:57 #
... а второй диск должен крутить магнитную антенну
Дата: 04 Мар 2008 13:19:34 #
Я предпочитаю такой стиль:
http://i044.radikal.ru/0803/54/82e41dd39131.jpg
http://i037.radikal.ru/0803/64/39e03779d64b.jpg
http://i049.radikal.ru/0803/cb/c6397cf87272.jpg
В нем нет УКВ, электромоторного ДУ, даже нет ферритовой антенны. Но в нём есть дух прошлого. (В переносном и прямом смысле – 6П3С греются так сильно, что приемник начинает издавать характерный запах.)
Чего не скажешь о более высокотехнологичных, но безликих ламповых комбайнах конца 60-х. Моё мнение, что использовать такие приемники по прямому назначению не имеет смысла и опасно. Как никак 50-60 лет. После замены электролитов и подгоревших резисторов, всё равно остаётся огромный риск, что где-то что-то коротнет. Да и как приемник оно не интересно – нет сплошного перекрытия по КВ, нет ОБП, нет даже 16-19м. Для этих целей интересней приемники типа Волна-К, Р-311, Р-326, Р-250. На УКВ, выше 70 МГЦ катастрофически мешает зеркальный канал. Например слушать Эхо Москвы на моем Фестивале невозможно. 73,82+2х8,5=90,8 – РелаксФМ. Некоторые подключают к ламповым раритетам CD и прочую современную аппаратуру, но это уже кощунство.
Ramallah
Дата: 04 Мар 2008 13:21:08 #
Такую, T-образную? (Как бы штанга, высотой примерно с пакет сока :-), потом верхняя перекладина, на которой справа и слева обмотка), да, така штука вращается, когда крутишь этот диск...
Теперь ясно, просто слово внешняя антенна у меня ассоциируется исключительно с внешней, а не с той, что расположена внутри корпуса. :-)
aek
с авг 2007
Дата: 04 Мар 2008 13:24:37 #
T-образную?
Да, ее самую.
А насчет динамиков точно не помню уже, но вроде бы у меня они вплотную стояли.
Хороший аппарат, поздравляю :)
Ramallah
Дата: 04 Мар 2008 13:27:27 #
Спасибо! :-)
Ramallah
Дата: 04 Мар 2008 13:30:21 #
Вообще не похоже, чтобы там что-то переделывалось, но зазорчик между динамиками и решёткой через который видно внешнюю среду всётаки есть...
