Дата: 22 Май 2011 23:08:18
sibirjac, интересно вкратце ваше мнение о приёмнике. У меня он есть, но то ли его недооцениваю, то ли в самом деле QS1R мне более удобен.
Дата: 16 Июн 2011 16:40:42
Скажите пожалуйста где в Perseus находиться кнопка SQL (шумодава) ?
Дата: 16 Июн 2011 23:11:35 · Поправил: CDMA (17 Июн 2011 08:53:47)
RadioKoteg Там ее как таковой нету. Надо кликнуть на показометре уровня сигнала и появится ограничительный треугольничек. Он двигается. Процесс выставления этого треугольничка лично мне не нравится. То ли мыша у меня неправильная, то ли софте этом месте не проработан, то ли я не понимаю всех тонкостей, но часто можно устать пока выствишь так как надо его. В некоторых диапазонах (кажется в КВ а не в лоу-бенде) треугольничка можно выставить 2 с ограничением не только по нижнему уровню, а и по верхнему тоже. После этого мне совсем тяжело становится выставлять треугольнички. Они путаются, появляются не там где надо, не слушаются мышу и лезут в зоны друг друга. Правой кнопкой по ним тоже можно кликать. Тогда они, кажется, исчезают.
Дата: 17 Июн 2011 13:21:22 · Поправил: buka (17 Июн 2011 14:06:41)
Дата: 17 Июн 2011 15:33:22
Лоботрясы разработчика, редиски, лентяи, то ли им процедуру "фейдера" подарить то ли они полнее дятлы, я думаю они забили на пользователя большой бета болт. "Шумодав" работает до отметки 5.9, а у меня шум эфира +10 дБ, выходит что никак не выставишь. А зачем вот "шумодав" наоборот ума не приложу который ставиться только после отметки 5.9.
Дата: 17 Июн 2011 15:35:29
buka FM+ конвертер
пусть они подавятся за 299,00 ?.
Дата: 17 Июн 2011 15:50:13
RadioKoteg
А попробуйте отключить АРУ не меняя ползунок громкости и "случайно" настройтесь на мощную вещалку:)
Как вариант - для защиты динамиков от подобных действий.
Дата: 17 Июн 2011 16:23:12
не знаю, может быть, у меня нормальный лимитер стоит и без микротелекома, какие динамики защищать я хз. Может они бы сделали от очень яркого спектра и мои глаза защищать вырубая монитор..
Дата: 17 Июн 2011 16:46:38 · Поправил: RadioKoteg (17 Июн 2011 16:48:14)
Стал замечать что в режимах АМ и ЧМ и некоторых широких SSB идет интерференция которая надоедает своим присутствием на фоне белого шума.
Изображение интерференции на спектра водопада FFT:
Сама запись этого явления.
Как побороть это явление и с чем это связано? |
Дата: 17 Июн 2011 17:22:22
Какой лимитер применяете?
Дата: 17 Июн 2011 17:31:57
Какой лимитер применяете? KXProject
name "Dynamics Processor";
copyright "by eYagos - Copyright (c) 2005. All rights reserved";
engine "kX";
created "01/28/2005";
comment "Dynamics Processor Agent v4.0";
guid "7c0403d2-aa58-41e8-b977-8deff222844e";
Дата: 25 Июн 2011 11:16:21
Попытка приема NOAA с помощью PERSEUS:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/noaa_jitter_radio_pe.jpg) Увеличить
Приемник использовался локально. Мне кажется что это джиттер буфера между приемником и софтом.
Помогите наладить прием. |
Дата: 25 Июн 2011 11:28:03
Парни, возможно не по теме: у WR-G31DDC есть возможность сканирования по частотам памяти в автомате, или токмо в ручную? Собрал все свои заначки и хочу расширить, тык сказать парк и возможности, но вот этот вопрос пока ясен не до конца.
Дата: 25 Июн 2011 13:48:47
Дата: 25 Июн 2011 14:34:22
RadioKoteg
Спс.
Дата: 04 Июл 2011 16:58:47 · Поправил: buka (04 Июл 2011 17:13:56)
Дата: 19 Июл 2011 00:56:11 · Поправил: RadioKoteg (19 Июл 2011 00:57:37)
Дата: 27 Июл 2011 18:52:18
Подскажите пожалуйста как вбить частоту конвертера или частоту ПЧ в локальный клиент? Все мозги сломал.
Дата: 27 Июл 2011 19:12:08
А там кнопочка синенькая в верхем левом углу есть, может она содержит в себе искомое меню? Кстати там много интересных настроек по АРУ и прочее
Дата: 27 Июл 2011 19:18:56
Гонец
да нет там ничего про конвертер.
Дата: 27 Июл 2011 19:46:09
вот меню:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/perseusmenu.jpg) |
Дата: 28 Июл 2011 15:13:19 · Поправил: RadioKoteg (28 Июл 2011 15:17:25)
В Perseus обнаружен TCP Port 8010 обмен ходит на host130-5-static.12-87-b.business.telecomitalia.it Чего за порт? Закрыл порт в роутере, все работает ничего не изменилось.
Дата: 28 Июл 2011 15:24:49
ага, разобрался, это на паблик сервер в директорию отсылает на карту что он есть в онлайне.
Дата: 04 Авг 2011 07:37:10
Подскажите а где в клиента выбор звукового устройства? У меня несколько зуковых карт, как заставить персей воспроизводить на мной выбранную звуковую карту?
Дата: 10 Авг 2011 12:08:55 · Поправил: buka (10 Авг 2011 12:12:52)
RadioKoteg Подскажите пожалуйста как вбить частоту конвертера или частоту ПЧ в локальный клиент?
Если вы не отключили данную фичу (помните выскакивало сообщение о ее 30-и дневном триальном использовании при первой установке) или не кончился триальный период, то при двойном щелчке на поле с частотой должна открыться табличка вида:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/converter.jpg) Увеличить
думаю тут все понятно.
RadioKotegПодскажите а где в клиента выбор звукового устройства?
А нету такого, пока... :) На форуме писали, но пока глухо.
Кстати уже выложен софт версии 4.0b там исправили найденные в 4.0a ошибки, но новый сервер работает нестабильно, лучше пока использовать старый - 1.0a Новый сервер хоть и получил несколько красивостей имеет свойство отказывать в подключении поработав 1-2 дня. |
Дата: 10 Авг 2011 12:12:59
я возмущен политикой макаронников. Прекрасный агрегат но программы .. особенно интерфейс, какой идиот "переевшись спагетти" сделал фонты высотой 8. Редиски они конченные.
Дата: 10 Авг 2011 12:20:01
Зато на нетбуке смотрится шикарно ... :)
Хотя наверно кому что, просто я 90% времени юзаю 10" нетбук и их клиент единственное ПО которое шустро работает на нем, хотя если включаю дома комп i5 с монитором 26" часто слушаю на HDSDR (там никаких проблем с масштабированием).
Дата: 10 Авг 2011 12:22:21 · Поправил: RadioKoteg (10 Авг 2011 12:24:59)
Кстати уже выложен софт версии 4.0b Ну да пишет что эта программа "триальная", и при запуске говорит "триал период експирид".. У меня добрых слов на их просто не хватает. Потом грузится и процессор на все 90 процентов тоже.
Дата: 10 Авг 2011 12:36:05
Есть такое, - его колбасит при первом запуске, потом вроде прочухивается и работает нормально (во всяком случае клиент работает нормально). Думаю это они с защитой своего ПО намудрили. ;)
Дата: 11 Авг 2011 07:36:37
Нико (Nico) ответил на форуме по работе нового сервера так, что нестабильность его работы связана с несовместимостью версии клиента 4.0a и сервера 1.0b. В ближайшее время обещает пофиксить ситуацию, - т.е. запретить коннект старой версии клиента к новому серверу + убрать с карты все сервера с версией 1.0a.
