Дата: 22 Авг 2011 12:28:18
Есть возможность подключать Perseus к выходу ПЧ хорошего приемника (Winradio 3100). Задача мимнимум - добиться отображения полосы с реальными частотами (может есть какой-нибудь готовый софт который может работать с Perseus, и в который можно вводить поправку на отображаемое значение частоты), а задача максимум - по клику на интересующей частоте получать по СОМ-порту команду на перестройку на эту частоту какого-нибудь трансивера (например icom). Буду благодарен за дельные советы.
Дата: 20 Сен 2011 19:11:48 · Поправил: RadioKoteg (21 Сен 2011 02:38:24)
Почему уходит самп рейт у этого девайса при записи? Прилично не совпадает и как это исправить? Локальная корректировка по эталону сделана. Может быть внутри железа опору нужно подвигать?..
Дата: 04 Окт 2011 06:52:40
Подскажите как организовать сканирование по частоте?
Дата: 04 Окт 2011 07:00:54
RadioKoteg в старых версиях HRD была такая опция, но потом Симон послал подалее макаранников с их изделием. Как вариант заюзать САТ и генерить частоты сторонней программой.
Дата: 06 Мар 2012 01:27:44
Дата: 06 Мар 2012 21:13:35
странно все это.. Появился..
Дата: 09 Май 2012 01:41:26
Хотел при помощи HRD + Виртуальный порт + Perseus SDR сделать "скан".
В общем никто не учел задержек и в итоге частота останавливается выше или ниже в зависимости от направления "скана" на пару шагов. Может я пропустил наличие других методов "скана" для этого чудо "девайса"?
Дата: 09 Май 2012 04:08:26
Все оказалось проще.
civ_addr: 020
com_name: COM10
com_baud : 19200
только вот задержка в SDR приличная и надо писать адаптивный софт под это радио.
В общем ставлю MS VC# дальше как получиться.. |
Дата: 09 Май 2012 05:07:44
Поковырялся, по кодировал, групповое время на обработку радиосигнала в Perseus около 120-250 миллисекунд,
из за задержки в обработке по радио тракту возможен "скан" не больше примерно две частоты в секунду, остальные "сканы" перескакивают на несколько шагов, хотя и персей перестраивается с громадной скоростью.
Вот такие вот дела "эсдээровские".
На этом все мысли стали..
Дата: 09 Май 2012 05:53:14 · Поправил: RadioKoteg (09 Май 2012 05:54:24)
Дата: 29 Май 2012 00:04:31 · Поправил: CDMA (29 Май 2012 00:30:52)
Оплатил даунконвертер персеевский. Теперь подключив его на выход ПЧ какого-нибудь УКВ приемника можно видеть 1,6 МГц любого УКВ диапазона с правдивым отображением частот. Типа как ТУТ. Не встречался ли уважаемому сообществу софт, который бы синхронно рулил 2-мя приемниками : донором ПЧ и SDR-ом, склеивая полученные 50 картинок спектров в одну длинную? Уже где-то проскакивало обсуждение такого вопроса, но найти не могу. Получилось бы даже при скорости "донора" 50 шагов в секунду 50х1,6=80 МГц отрисовки спектра за секунду. Не "Кассандра" конечно, но если еще и водопад "долгий", то для наших целей инструмент достойный получился бы. |
Дата: 29 Май 2012 00:19:36
CDMA
Можно узнать донора, который корректно управляется от ПК с такой скоростью, и имеющий выход ПЧ 10.7 ?
Дата: 29 Май 2012 00:29:32
Winradio 3500e. Видимо я что-то не знаю и все заключается в вашем слове "корректно". Да?
Дата: 29 Май 2012 00:47:38
Winradio 3500e
у него вроде нет такого выхода - надо самому делать?
http://www.winradio.com/home/3500e-s.htm
Неплохо бы посмотреть ширину этой ПЧ - вдруг она окажется не 1.6 который вы хотите, а 460 кГц к примеру.
Просто многие думают что скорость управления от ПК это тоже самое что приёмник выдаёт, когда бегает по своим банкам памяти или по заданному в нём диапазону частот. И немаловажно, что бегать приёмники некоторые могут очень быстро, а приёмные цепи при этом мягко говоря не успевают за цифровой частью. PCR-1500 например этим грешит сильно. |
Дата: 29 Май 2012 01:04:38 · Поправил: CDMA (29 Май 2012 01:07:06)
G305e У меня версия с заводским выходом ПЧ. Могу дать поиграть, если для дела. Выход там 10,7 МГц. 1,6 это я применительно к Perseus сказал.
А! Понял. Это именно то что вылезает, когда красивая теория разбивается о неприступную практику. Я завтра заставлю свое винрадио побегать по каналам через 1,6 МГц и посмотрю что Perseus будет отображать в это время. Думаю тут-то ваша правда и вылезет.
А вообще-то у Perseus есть утилита (и еще другая сторонняя программа) которая кажет весь его диапазон (40 МГц можно установть и меньше) но без возможности тут же кликом настроиться и послушать интересное. В таком режиме "спектроанализатора" можно В ТЕОРИИ помотреть бы 10,7 (или 10,7/2 ? поправьте меня, подзабыл что-то) МГц х 50 шагов в секунду, что уже весьма вкусно.
Дата: 29 Май 2012 01:22:35
Да есть, на самом деле в место одного кода загружается другой микрокод FPGA который дает массив Фурье, комп забирает этот массив и отображает его.
Дата: 29 Май 2012 01:25:35
Спасибо, я завязал с Винрадио. Выход 10.7 МГц - это не значит, что у него ширина фильтра такая же - он может быть очень узкий. Настройтесь Винрадио на вещалки, и посмотрите персеем - что там видно вправо влево от 10.7
Дата: 29 Май 2012 01:58:36
Дата: 29 Май 2012 09:18:36
CDMA
Ну и хорошо, значит ваши 1.6 МГц у винрадио есть.
Дата: 31 Май 2012 09:30:36
Выложил ВИДЕО как отображается на Perseus спектр при запущеном сканировании на Winradio 3500E. Видно что имеются хвосты особенно от сильных сигналов. Подтормаживания вызваны работой программы записи. |
Дата: 31 Май 2012 09:48:01
CDMA не тратьте силы на освоение Персея, продайте его пока он ещё чего-то стоит. Тупая ветвь эволюции...
Дата: 31 Май 2012 09:58:32 · Поправил: CDMA (31 Май 2012 11:01:13)
Гонец Возможно вы правы. Если его рассматривать для мониторинга УКВ по ПЧ другого приемника.
Дата: 31 Май 2012 16:11:41
CDMA
от Персея толк разве что как от индикатора можно получить. Не больше, увы... создатель на него забил давно и обновлять софт не желает. В век мониторов 17-23 дюйма приглядываться к крошечному водопаду уже моветон, про 14 бит АЦП и прочие косяки я уже молчу.
Дата: 16 Июн 2012 14:59:07 · Поправил: RadioKoteg (16 Июн 2012 15:05:58)
Все извилины запутались. Скажите как с помощью этого чудо радио сделать реалтайм ЧМ демодуляцию шириной 150-200 кГц? Да хотя бы и 50 кГц на первый случай хватило, в программе есть но этот родной софт режет на 14 кГц выход после ЧМ.
Дата: 24 Окт 2012 14:21:00 · Поправил: Oldoha (24 Окт 2012 14:22:05)
Как заставить его работать? После выбора какого либо приемника на карте, сама программа не работает никак.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/snimok33.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Окт 2012 15:10:43 · Поправил: RadioKoteg (24 Окт 2012 15:18:42)
Oldoha На роутере (маршрутизаторе) который имеет честный интернет адрес сделать порт маппинг. Или еще зовут порт форвардинг, порт трансляцию, переборос портов, переназначение портов, перекинуть порты.
Примерно должно быть такое
213.24.76.2 к примеру это ваш адрес.
192.168.1.102 это адрес компьютера после роутера.
Надо примерно делать так:
Источник 213.24.76.2
Порт источника 8014 UDP
Назначение 192.168.1.102
Порт назначения 8014 UDP
Именно по порту 8014 UDP идет к вам поток с приемника.
Просить провайдера сделать на вас порт маппинг, но это отдельный разговор, если вам провайдер дал локальный адрес и вы работаете через NAT сервер то это значит что провайдер дает вам возможность доступа к веб но ни как не интернет, вы не имеете полноценного интернет.
Дата: 24 Окт 2012 19:28:06
Исключил роутер. Те же яйца только в профиль.
Дата: 24 Окт 2012 19:55:05 · Поправил: nomade (24 Окт 2012 19:55:24)
Как правильно сказал RadioKoteg сначала обратитесь к провайдеру.
Я с этого шага начал. Обрисовал проблему, сказал, что мне нужно и мне пошли на встречу :)
Отблагодарил потом...)))
У меня та же проблема была.
Дата: 24 Окт 2012 23:04:02
Дата: 08 Ноя 2012 03:28:07 · Поправил: RadioKoteg (08 Ноя 2012 03:31:58)
