Дата: 25 Ноя 2012 09:54:56
Перестала работать демо-версия 4.0b :-( Даже месяца не прожила, ставил 28 октября. Несколько раз, пока пациент был еще жив, возвращал ознакомительный срок к 60 дням с помощью Registry Trash Keys Finder (как советовал RadioKoteg здесь на стр.8) -- но похоже, не все так просто. Вчера Персеус писал при старте, что осталось 50 с чем-то дней, но не открывался, а после манипуляций с системной датой (переставил на 1 ноября) стал говорить более осмысленно: Trial period expired. Железки под рукой нет.
Дата: 12 Май 2013 14:58:56
Подскажите пожалуйста, как обстоит дело со сбросом триала на данный момент?
Для версии 4.0.b способы, описанные ранее не подходят, ни "Trial Reset", ни "Registry Trash Keys Finder" триал после 60 дней возвратить не сумели....
Вышла версия 4.0.с , на нее триал пока не кончился, но вот как потом его вернуть/продлить?
Самого персея в виде железки у меня нет.
Дата: 23 Июл 2013 09:51:01 · Поправил: Nix (23 Июл 2013 09:52:45)
Делал снимки реестра до первого запуска персея и после того как срок 60 дней истек.
Восстановление изменений не помогло.
Программа очень чувствительна если откатить дату назад.
Запустил на этом же компьютере персея под другим пользователем, период 60дней восстановился.
Только под новым пользователем.
На другом компьютере не получилось.
У кого есть наработки ?
Дата: 22 Авг 2013 13:49:33 · Поправил: narzan (22 Авг 2013 13:50:22)
Есть рабочий вариант, проверенный на себе.
Для этого нужно иметь Win 7 32bit (важно) и версии 4.0a + 4.0с
Сбрасываем триал известными способами и запускаем версию 4.0а.
Закрываем 4.0а и запускаем 4.0с, вставляем IP приемника, радуемся еще 60 дням.
К слову, на ХР и Win 7 64bit вариант со сбросом ключей не проходит.
Дата: 13 Дек 2013 21:56:38
Если данный вариант заработал, то можете выложить результат снимка реестра до и после удачной чистки от триала.
Что там удалилось интересно.
Заметил что данная програмулька отслеживает если запущенно слежение за ображением ее к реестру windows (
Дата: 13 Дек 2013 22:47:29
там данные шифрованы, нужно убирать trashreg ключи winlicense
Дата: 14 Фев 2014 22:20:49
Готовлю кучу записей мониторинга по средствам сабжа в США и в подмосковъе. В связи с слабым цдма инетом загрузка вялотекущая :) По готовности дам знать куда клацать :) Некоторые "открытия" порадовали в плане "загруженности" некоторых диапазонов эфери в некоторых "вражеских" странах. И пара интересных "зелёных" сигналов для любителей мониторить вояк нато и не только.
Дата: 15 Фев 2014 14:55:14
Дата: 15 Фев 2014 19:42:44 · Поправил: briz (15 Фев 2014 21:44:47)
медведь
Смотреть вашу кучу записей нереально тяжело.
Хоть бы прокомментировали, что вы там наснимали.
Дата: 15 Фев 2014 20:50:35 · Поправил: медведь (15 Фев 2014 21:19:26)
Я вас не заставляю :) Там всё написанно конкретно. Ошибки в написании исправил - бываю не внимателен из-за спешки. Это признаю. Что наснимал? Смотрите и слушайте. Не интересно - не смотрите и не слушайте. Я для себя буквально "открыл" эфир в сша например... Слушаю их вещалки на Средних волнах. С половины даже понимаю :) Нъюз в основном. Эфир в СШа на СВ напичкан под завязку! Прям как при СССР! Станции буквально на каждом канале. В нижнем ДВ куча маяков каких-то. Скорее всего милитари. Гражданский диапазон в некоторых регионах не пустует. Бытовые разговоры граждан радиолюбителей этого диапазона так сказать. Любительские 80 и 40 намного меньше нашего почему-то! Не знаю...но мне так показалось. Лоу бенд - так нигде ничего и не словил. Хотя они там не пустоют вроде.
Дата: 15 Фев 2014 21:44:16
медведь
Ну вот совсем другое дело. А то чес слово, тумана напустили, заинтриговали и дали просто ссылку.
Дата: 01 Авг 2014 13:25:33
Новая жизнь - SDR Perseus + SDR Console version 2.2
http://v2.sdr-radio.com/
Получаем такой приемник ...
Для для этого был приобретен монитор LG с разрешением 2560x1080 - все с ноутбука выводиться на него.
Появились новые возможности интересные для меня - в полосе захвата (максимум 2 мГц) можно настроить 6 приемников и включить запись - в это время продолжаешь поиск ..., так же можно включить режим прокрутки и устанавить нужную ширину полосы обзора для комфортной работы. |
Дата: 01 Авг 2014 13:57:34
sibirjac
Вы это уже реализовали? Если можно, опишите плиз, как (на ноуте - внешняя звуковая, VAC-и, какой софт
для многоканальной записи)?
Дата: 01 Авг 2014 15:24:47 · Поправил: sibirjac (01 Авг 2014 15:32:51)
KarapuZ
какой софт для многоканальной записи)?
Никакого софта - всё реализовано в программе SDR Console v2.2 - нажимаем красную кнопку - пошла запись.
Приемники можно "вытащить" из программв и расположить в любом месте рабочего стола, полоса обзора этих приемников до 50 кГц (это максимальная, можно меньше), размеры масштабируются.
Звук можно направить на левый, правый или оба канала (можно выключить звук, запись будет нормально продолжаться)
 Увеличить |
Дата: 01 Авг 2014 15:48:02 · Поправил: sibirjac (01 Авг 2014 16:14:59)
Установлен Virtual.Audio.Cable.v4.13 (у меня 2 виртуальных кабеля, можно больше) с его помощью направляем сигналы на внешние демодуляторы.
Например на PC-HFDL 2.042 и Sorserer v1.01
 Увеличить |
Дата: 01 Авг 2014 17:02:29
sibirjac
Большое спасибо за столь развернутые ответы.
Дата: 13 Авг 2014 12:52:03
Интересно какой из этих двух девайсов Winradio 305 USB и ICOM IC-R1500, будет выделяться по качеству приема на сдв, дв и св
Дата: 13 Авг 2014 13:45:40
Скорее всего никто.
Признанный приемник этих диапазонов- Персей
Дата: 13 Авг 2014 13:57:51 · Поправил: Nabludatel (13 Авг 2014 14:05:35)
DEN
Признанный приемник этих диапазонов- Персей поподробнее можно ?
С помощью звуковой карты и программы Winrad СДВ хорошо принимается, не думаю что сам приемник будет хуже звуковой карты.
Дата: 13 Авг 2014 14:45:38 · Поправил: DVE (13 Авг 2014 14:47:47)
Nabludatel
Быть на форуме с 2009 года и не слышать про Perseus SDR? :)))
Perseus
PS: Когда-то это был топовый SDR-приемник (и моя мечта идиота), но так и не сложилось по деньгам. |
Дата: 13 Авг 2014 14:48:42 · Поправил: Nabludatel (13 Авг 2014 15:02:05)
DVE
ааа вспомнил я персея. 900 евро стоит.
Дата: 13 Авг 2014 15:03:24
Купить не вопрос. То ли 800, то ли 900 с копейками Евро.
Юзайте поиском по зарубежеому интернету.
Правда сейчас более новые и лучшие девайсы появились. Я не отслеживаю, надо страничку RA3APW почитать внимательнее.
Дата: 15 Авг 2014 08:52:22 · Поправил: Nabludatel (15 Авг 2014 09:02:32)
Люди прошу прощения, но все же. Вот хочу купить персея, я ни разу раньше не работал с SDR, хочу перейти. Приемник хочу использовать для приема СДВ ДВ СВ в оснавном ну и КВ немного. Что плохого я могу обнаружить у данного девайса, с какими проблемами могу столкнуться ?
Дата: 15 Авг 2014 09:42:39
Сдв у него нет, купите лучше не Персея.
Дата: 15 Авг 2014 09:44:40
А как же от 9 кГц ?
купите лучше не Персея. что посоветуете ?
Дата: 15 Авг 2014 10:41:46
Дата: 15 Авг 2014 10:57:52
PenTod
Интересный приемник, с глубоким уклоном в СДВ. Мало инфы про него.
Дата: 15 Авг 2014 11:31:51
Отечественный аналог MAXUS, даже лучше спроектирован.
Дата: 15 Авг 2014 11:56:22
Приемник MAXUS, это клон приемника QS1R - это несколько иное:)
Дата: 15 Авг 2014 12:02:21
Вот люди советуют данный приемник FDN-52 как альтернатива персею
