Дата: 24 Ноя 2008 20:55:39
киньте в меня Perseus дрова плиз
ПО на сайте есть, а дрова - не вижу :(
Дата: 25 Ноя 2008 23:27:07
G305e
на фтп положил,в одноимённую папку
Дата: 26 Ноя 2008 00:20:35
сочуствующий
у меня эти дрова уже есть, но комп их отказывается видеть :(
Дата: 26 Ноя 2008 09:44:54
G305e
значит дело в компе.у меня работает на разных ноутах и с вистой и с экспи.и не припомню ,чтоб мне пришлось доставать бубен.
Дата: 26 Ноя 2008 10:20:37
сочуствующий
три компа - результат один - неопознаное USB устройство, при установке дров направляю в эту папку (где дрова) - в упор не видит. Пишет драйвера не обнаружены. нет там файла с расширением .inf А винда по другому не понимает
Дата: 26 Ноя 2008 11:40:21
G305e
Для того, чтобы подошли драйвера, ID устройства (они видны в Properties -> Details -> Device instance ID) должно совпадать с ID в inf файле. Если достоверной известно, что драйвер подходит, а ID косячное (напр с USB BlueTooth такое бывает), можно в inf файле найти соотв секцию и там подкрутить ID устройства. Драйвер поставится мгновенно. Правда, если драйвер ошибочный, то есть шанс, что прийдется поплясать с бубном, чтобы откатится назад.
Дата: 26 Ноя 2008 17:12:51
G305e попробую вечером поставить на чистую операционку,отпишусь.
Дата: 26 Ноя 2008 18:26:59
Молния
в том и беда что нет в предложенной папке такого файла :(
Дата: 26 Ноя 2008 21:09:48
G305e А как кстати дела с альфой,имеются ли дрова для IQ выхода?
Дата: 26 Ноя 2008 21:23:21
MAAT
нет, всё по прежнему. Запечатал его нафиг в коробку назад
Дата: 26 Ноя 2008 21:34:23
G305e
Отправил драйвер. Не запечатывай. Должно подойти.
Дата: 26 Ноя 2008 21:41:18
sibirjac
Запечатал я AR-Alpha :)
Спасибо большое. Что и требовалось доказать - сразу всё заработало. Забегал Персей
Дата: 26 Ноя 2008 23:13:31
мой косяк.это дрова для винрада.найду диск перепишу.
Дата: 27 Ноя 2008 00:42:19
Иш ты - какой быстрый в режиме HF span - и мышь не проскочит.
В первом приближении - С ПО они винрадио слили (ИМХО разумеется). Хотя водопада нормального в винрадио не хватает. А вот по железу - итальянцам зачёт. Согласен с вышесказанным -
PERSEUS - поиск новых частот
WR-313e - сканирование известных частот
При обнаружении работы новой частоты перехожу на WR-313e - звук лучше и возможность дальнейшей обработки.
Слишком простое и корявое ПО чтобы быть основным приёмником, но как второй - для панорамного анализа - супер. Наверно возьму. Что бы только продать ненужное?
Дата: 27 Ноя 2008 03:43:39
УКВ нет...
Что они до гига хотяб не сделали,а лучше до трёх.
Дата: 27 Ноя 2008 09:22:03
УКВ нет...
MAAT
Да, конечно , речь только о КВ приёме.
Дата: 02 Дек 2008 10:29:38
В связи с широкими возможностями обуждаемого устройства возникла вот такая идея.
А возможно ли дистанционное управление Perseus по сотовому каналу GPRS? То есть, что нужно для того, чтобы подключить приемник по USB к сотовому телефону и давать на приемник команды управления с последующей передачей принятого сигнала на другой телефон? Приемник с подключенным сотовым телефоном предполагается разместить в тихом и спокойным в плане ЭМС месте. Например в лесу...
Возможно ли это практически, или нет? Есть ли "подводные камни"? Необходим ли соответсвующий софт поддержки для этого? Какой именно, или можно обойтись без программы?
Дата: 02 Дек 2008 17:01:28
marvel без компа не обойтись.ведь именно он делает звук.можно управлять компом через радмин,внц или рдп и лить обратно звук.но канал нужен пошире чем гпрс.
Дата: 02 Дек 2008 18:18:12 · Поправил: sergo2007 (02 Дек 2008 18:19:07)
Зато RF Space представили новику SDR-IP.... поток идет не по USB а через Ethernet. Вот его можно через WiFI соединить и комп не нужен.
http://www.rfspace.com/SDR-IP.html
P.S.
Но цену они заломили.....$3000 |
Дата: 02 Дек 2008 18:20:40
sergo2007
$2999.00
мдааа....
Дата: 02 Дек 2008 20:12:21
Прогрес однако - это радует
Analog to Digital Converter: 16bit
sergo2007
$2999.00
мдааа....
Это помнится кому-то давно цена на 315 винрадио не нравилась :))
Между прочим вполне даженормальный ценник. Рассейская аналогичная разработка 9 кГц-30 МГц с "ethernet и комп не нужен" стоит под 200 т.р.
Дата: 02 Дек 2008 20:34:38
Не думаю что аналогичное...в SDR 14/IP деталей ну максиум на $200-300 а на остальное рекламма и прибыль.
Дата: 02 Дек 2008 20:54:05
Ну, а в нашем - тонна золота :)
Речь о параметрах - как их добиться - не проблемма потребителя.
Дата: 02 Дек 2008 23:07:20
А че там с параметрами??? обычные параметры для применяемого железа....причем весьма посредственные....ну если сравнивать с профоборудованием типа от R&S
для примера, у моего, самопаянного SDR приемника диаппазон частот от 0 до 850 Мгц, чуствительность на диаппазоне до 30 МГц не хуже 0.3-0.5 мкв при 10 дб с/ш(без применения УВЧ!), MDS 120 дбм, динамический диаппазон 100 Дб.... проигрываю всяким персеям и другим подобным приемникам только в полосе обзора 192 кГц max, зато по цене....
Дата: 02 Дек 2008 23:41:54 · Поправил: NextDoor (03 Дек 2008 01:00:20)
sergo2007 проигрываю всяким персеям и другим подобным приемникам
И заметь, что в реалии, эти сотни килогерц обзора не очень то и нужны..
На практике, а точнее будет сказать для работы в КВ диапазоне, оптимальна
полоса обзора не более 40кгц (как по мне то 20кгц). А во всем остальном...
Согласен с каждым твоим словом - цены на эти аппараты уж сильно завышены.
Дата: 03 Дек 2008 00:22:58
как по мне то 20кгц
Ээээ неее....20 маловато будет.
Дата: 03 Дек 2008 23:25:15
кому как - мы и 200 МГц шириной сигналы видели.
У персеуса цена нормальная,а вот по поводу SDR-IP имхо перебор для радиолюбительства.
Сегодня крутил в руках цифровой тюнер у которого по лану всё сыпется на комп. Но - он до 3 ГГц и стоит за 500 т.р. Правда и скорость для него - весть диапазон за 0.5 сек :) Вот это тоже цена ИМХО завышена, Это я к чему? - всё в мире относительно. Одним 3000 баксов дорого, другие в очередь становятся за приёмник в пол лимона и спасибо говорят, что сделали. Каждому своё.
Предлагаю не отходить от темы персеуса.
Вот что заметил - после его работы ОСЬ тупит по чёрному - да так сильно что требуется для нормальной работы перезагруз. Иногда софт сам по себе "задумывается" на несколько секунд, но потом продолжает работать. Над ПО им ещё надо работать не мало.
Дата: 04 Дек 2008 00:01:53
G305e Сегодня крутил в руках...он до 3 ГГц и стоит за 500 т.р.
Сорри и без обид что не про персеус - можно плиз ссылочку на тот "тюнерочек"?
И еще... смотрю сейчас на гигабитный сегмент и вот что думаю... А как это?
В смысле про... до 3ггц...тюнер...по лану всё сыпется...весть диапазон за 0.5 сек
И в смысле про... кому как - мы и 200 МГц шириной сигналы видели.
Можно по подробнее? (не думаю что это офтоп - все в тему про современный RX)
Дата: 04 Дек 2008 00:44:33
NextDoor
нет в сети про него информации. Он увидет свет в законченном виде в след году, тогда будет обмерен, написаны всякие статьи и т.д. Это параметры рабочей модели (пред серийной)
это значит что его скорость при разрешении 12.5 кГц составляет 6 ГГц/сек и весь поток данных передаётся по сети на комп.
ШПС закладки
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/primer_sirini_200_mg.jpg) Увеличить
для товарищей на работе - сигнал взят с иммитатора Аврора (не тот что закладка с накоплением - там другой спектр :))) |
Дата: 04 Дек 2008 01:00:43 · Поправил: NextDoor (04 Дек 2008 01:37:53)
G305e
Если спектр "гонится" в виде FFT с N=2^18 - вполне вероятно гнать поток по любой локалке.
Только пару но... рефлеш по выше должен быть на несколько порядков для такой схемы и еще...
А накой нужен такой вариант? Ведь это не приемник, а достаточно грубый "спектроскоп"
получается(шаг в 12,5кгц) - короче бог с ним. Думал что чтото новое появилось а я пропустил...
ШПС закладки
Чем измеряли? Этим? :)
P.S.
нет в сети про него информации. Он увидет свет в законченном виде в след году...
Забыл сказать. Опаздывает сей приборчик... ВОТ пример что уже имеется до 6ггц.
Хотя может и не совсем в тему, но про SDR и гигагерцы.... Причем и на передачу... :) |
