На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ sergsib, Серый646, Armada78, RigelStarr, culibin, r9odm, Tracker]
 Форум —› Главный раздел —› Perseus
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 04 Дек 2008 01:49:22 #
Забыл сказать. Опаздывает сей приборчик... ВОТ пример что уже имеется до 6ггц.
Хотя может и не совсем в тему, но про SDR и гигагерцы.... Причем и на передачу... :)
Дико ивиняюсь - накой нужны эти десятки ГГц - кто этот поток будет обрабатывать? Нам и 6 ГГц/сек - с избытком. Это разработчики развлекаются, причём усредняя 16 раз :) (это я про возможную скорость ... ведь можно не усреднять)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 04 Дек 2008 02:06:10 #
G305e
хм... это про ссылочку? не буду спорить, почитайте что внутри стоит...
Есть там чем обработать и чем пересылать (два СХ4 порта как никак...)
сорри, что увлекся и неосознанно отвел вас от темы про персеус.
Есть вопросы по этому девайсу (правда есть и ответы), но хочется их услышать
от других участников... В общем, возвращаемся к теме топикстартера... :)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 04 Дек 2008 02:14:54 #
нет - это про то что в руках крутил. Мне показывали эти же самые каталоги (только с выставок) как то, к чему надо стремиться. Только нам это не надо.
Говоря про обработку, речь вёл не о технической стороне, а о том, что никому такой массив в большинстве не нужен - он ляжет мёртвым грузом на накопитель - там и помрёт , и никто его даже не посмотрит.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 04 Дек 2008 02:26:43 · Поправил: NextDoor (04 Дек 2008 02:27:34) #
G305e
Смотря какой массив... Ведь такие девайсы не используют для приема морзянки... :)
А вот персеус - как раз для этого подходит. И потому вопрос по нему, для тех кто
уже пользуется. Имеется ли в софте возможность записывать I/Q данные на диск
в режиме с включенными детекторами и с какой полосой? И еще вопрос.
При максимальной полосе обзора (40мгц) - софт позволяет сбрасывать данные с
ацп в комп? (понимаю что не 160мб в сек, но хоть блоки для FFT от N>2^15)
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 04 Дек 2008 04:59:54 #
G305eдля товарищей на работе - сигнал взят с иммитатора Аврора (не тот что закладка с накоплением - там другой спектр :)))
Передатчиков с такими именно сигналами дела не имел,и с Авророй тоже не поручкался.
Но вот смотрю на спектр и кажется мне что суммарная мощность на антенне передатчика должна быть некислой.
Чуть ли ли не за 0.5Вт.(хотя не знаю на каком расстоянии от Авроры мерялось)
Для закладки неэкономично выйдет.
Если есть компьютерная система обработки и фильтрации информации,с гибко настраиваемыми параметрами поиска,то она и будет обрабатывать.
А если нет-то и полосы в 40 Мгц за глаза.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 04 Дек 2008 08:45:35 · Поправил: G305e (04 Дек 2008 08:45:49) #
В этом режиме у него разрешение никакое - морзянку принимать низя - рядом стоящие каналы в один сольются. И регулировок никаких нет, дабы поднять качество приёма- только усреднение и аттенюатор Он хорош только со своими 1800 кГц. Там, да - картинка супер.
ключевая фраза вероятно "если есть". В коммерческом софте пока не попадалась такая система в РФ
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 04 Дек 2008 10:20:06 #
NextDoor Пишет он на сегодня полосу 1.6 Мгц.а потом,запустив файл можно включать любые детекторы,как будто вы общаетесь с живым приёмником.Скачайте с фтп и попробуйте.если файлы не устраивают,можно качнуть других,по желанию.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 10 Дек 2008 21:24:59 #
Новость от производителя.
"Perseus" будет работать с AR-ALPHA.
It is only a "driver" for developpers who need to stream and capture the IQ
stream to their PC and use it with their own software.
But we are currently working with MICROTELECOM in Italy to make their
"Perseus" software compatible with AR-ALPHA and expect it around January.
This software will allow to capture and playback IQ data on a PC.
In the meantime, attached is also an explanation on the IQ "format" which
might help you.
We appologize for the fact that there are several things still in Beta and
take more time than expected. We do our best and are sure that the coming IQ
software will add even more value to AR-ALPHA.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 10 Дек 2008 21:39:25 #
:))) кто-то об этом потом пожалеет.
У меня её (Альфы) к счастью уже нет
Дата: 10 Дек 2008 21:39:45 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Дек 2008 21:39:54) #
Лучше бы они УКВ-версию сделали.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 10 Дек 2008 21:47:15 #
+1
и заключили соглашение с винрадио по разработке софта :), а не с AORом, у которого кризис среднего возраста наступает - набрали блин менеджеров еуропэйцов :(
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 10 Дек 2008 22:05:01 #
Дык вроде ALPHA+Perseus должно УКВ ловить.
Типа они Perseus переделывают и отлаживают чтоб на всех частотах работало.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 12 Дек 2008 13:48:53 #
MAAT
ВелИко дело что в связке с чем то, персеус будет ловить и укв.
Опять-же будучи подключенным к этому "чем-то" по последней пч...
...года полтора назад говорил уже что есть отличный вариант как
для КВ так и для УКВ, но видать не был услышан в шквале постов... :)
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 12 Дек 2008 17:12:36 #
NextDoor Чтото както малопонятно выражаетесь.
AR-ALPHA.Радиотракт оканчивается АЦП установленым на второй ПЧ.
Дальше все демодуляторы и прочее идёт в цифре.Вобще всё.
Естественно вторая ПЧ наружу не выведена.Выведен USB.
По нему выходит I/Q,параметры здесь
Приёмник сам по себе неплохой.Но без компа сейчас никуда.
К январю обещаются прикрутить к приёмнику ПО Perseus.
только ПО,никаких железок.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 12 Дек 2008 18:38:01 #
MAAT
Теперь понял. Хотя о другом то говорил.. ну да ладно, проехали.
Кстати, в альфе первая пч высокая? (преобразование вверх?)
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 12 Дек 2008 19:06:22 · Поправил: MAAT (12 Дек 2008 23:58:20) #
Высокая.
755МГЦ/265МГц 1st IF.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 12 Дек 2008 20:28:55 #
MAAT
круто, серьезно круто... наверно это какое то профессиональное устройство?
и пч первая прям как в моем, самодельном приемнике двухлетней давности...
Только в моем варианте была первая пч 902мгц, а вторая sdr, но не в этом суть.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 13 Дек 2008 00:04:11 #
Вы над приёмником глумитесь,или надо мной?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 13 Дек 2008 03:08:36 · Поправил: NextDoor (13 Дек 2008 03:37:47) #
MAAT
Говорю серьезно, очень интересный и мало где описанный вариант построения
приемника с преобразованием вверх. Делал такой вариант, потому и говорю что
оно того стоит. Никакого глума - не знал что такое вообще выпускают. Но это
насчет аппаратной части и варианта построения... так как говорить про "альфу"
в теме про персеус... больше похоже на глумеж... Сколько пользователей не то
что "альфы", а персеусов, SDR-IQ или SDR-14 вы знаете? Вот даже автор этих
строк не знал что аор такую штучку выпускает. Так что не обессудьте, конечно
это хорошо что когда-то альфа будет работать с софтом персеуса, но... как это
для всех далеко, ой как далеко и недоступно никогда... вот в чем речь...
P.S.
Ссылочка для тех читателей, кто не понял о чем тут речь и что такое альфа... :)
Приемник AR-ALPHA с непрерывным диапазоном частот от 10кГц до 3.3ГГц
Iris
с мая 2003
Дата: 13 Дек 2008 11:39:44 · Поправил: Iris (13 Дек 2008 11:45:13) #
- Кстати, в альфе первая пч высокая? (преобразование вверх?)
- Высокая.
- круто, серьезно круто... наверно это какое то профессиональное устройство?
NextDoor
Первая ПЧ в сотни МГц - реальнось в приемниках ведущих производителей последние лет десять, как минимум.
Например, в тех приемниках что у меня под рукой (значение ПЧ привожу приблизительное, по памяти. Ошибусь на пару-тройку мегагерц):
AR8600MK2 - 45.05/754/266 МГц
IC-R5 - 266 МГц
AX-400 - 263 МГц
если не ошибаюсь, первая ПЧ у легендарного AR8000 лежит в районе 600 МГц.
Как видно, даже бюджетные "ручники" строятся по схеме с первой ПЧ в сотни МГц.
И "крутость" современного приемника не в абсолютном значении первой ПЧ (хотя сам выбор преобразования "вверх" одновременно с высокой ПЧ - грамотный путь с точки зрения улучшения характеристик супергетеродина), а в качестве подавления зеркального канала по этой ПЧ и других ложных каналов приема. А это качество работы отдельных узлов и компонентов, грамотная топология и др.
Не далее как вчера обсуждали вопрос паразитного приема ТВ-станций в широкой полосе на AR8200. У этого приемника первая ПЧ аналогична AR8600.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Дек 2008 01:32:47 #
Iris
Вы тоже меня наверно не поняли... ну да ладно, поясню чуть подробнее.
Перечисленные вами приемники имеют аналоговое построения со всеми
своими плюсами, но больше (в наше время) минусам. А разговор велся
про аналогово-цифровые или полностью цифровые приемные устройства.
Под словом "круто" - имел ввиду вариант, в котором первая пч в сотни
мгц или в гигагерцах, а вторая пч на нулевой частоте с последующей
цифровой обработкой полученного, квадратурного нч сигнала. Причем
для получения квадратур, можно использовать любой из двух способов.
Что собственно в альфе и сделали, только по второй пч в 10,7мгц...
Вот что имелось ввиду... Преобразование up->zero->dsp
Такой вариант и был мною применен в конструкции с первой пч в 902мгц.
Вот собственно о чем тут говорилось... :)
P.S.
Кстати, насчет "альфы", не сразу понял что это профессиональное
оборудование - ну бывает, затупил немного... :)
Iris
с мая 2003
Дата: 14 Дек 2008 14:55:09 #
понятно, NextDoor.
Если правильно понимаю, там 902 МГц прямым преобразованием разбивалось на квадратуры. А какая была рабочая полоса?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Дек 2008 15:48:05 #
Iris
2мгц на канал
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 17 Фев 2009 10:28:10 #
http://www.microtelecom.it/perseus/distributors.html
Подстегнём тему, а то NextDoor
уже устал "пальцем рельс тереть" (с) Его
навеянно недавним звонком
По поводу цены на Персеус в России. Официальная цена для России определена в Микротелекоме. Они её чётко определяют для каждой страны. И на сегодня она равна 933 евро (По курсу ЦБ РФ разумеется). И дистрибютор не имеет права её менять. Так что с этими вопросами (Почему не 100$?) прямая дорога к господину Палермо.
Живьём Персей появится тут в середине/конце марта.
Гонец
с июл 2004
Дата: 17 Фев 2009 11:13:14 #
Ну есть и подороже в Мск цены, 1300 убитых енотов встречал в продаже, но не под заказ, а хоть сегодня продают.
G305e ну цену не сколько производитель формирует, сколько сумма потерь на растаможку и доставку. 825 евро в Европе минус 20 процентов НДС. Радует конечно, что появился официальный дилер, может и другие продукты от Микротелеком будут доступны.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 17 Фев 2009 11:19:18 #
Да сам удивился, но повторюсь - Официальная цена для России определена в Микротелекоме. Они её чётко определяют для каждой страны. .
Естественно не с потолка цифры они брали, а исходя из сумма потерь на растаможку и доставку.
Ну да бог с ним. Цена озвучена, дистрибютор (не диллер) появился.
какие?
Гонец
с июл 2004
Дата: 17 Фев 2009 11:28:06 #
Свич приём-передача хотелось бы, кроме Микротелекома не видел их больше нигде в продаже http://www.cqdx.it/woodbox/Switchbox.html , http://www.cqdx.it/woodbox/DSW150_1.html, http://www.cqdx.it/woodbox/BobCAT.html
передатчик к Персею тоже интересен
http://microtelecom.it/digimit/dm2002.jpg
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 30 Май 2009 03:48:07 #
Dimik Спасибо за I/Q записи, группа MSK сигналов VLF диапазона 19000-25000 кГц в базе сигналов VLF, MSK, Submarine broadcast, Anthorn station(?) GBK(?)
Гонец
с июл 2004
Дата: 08 Июн 2009 20:52:12 #
Достал убогий софт персея ((( Где бы отрыть ДЛЛ для работы Персея с SDRMAX? Наверно в природе такое найти невозможно (
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Июн 2009 00:12:45 #
http://www.k3lr.com/skimmer/ вот как буржуи любят персей )
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
