На сайте: гостей - 67,
участников - 10 [ pizza, AOR, GoMeS, culibin, yfotik, Гаврила50, sergsib, XOR, RW4HJD, wily]
 Форум —› Главный раздел —› Perseus
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  11  12  13  »»Поиск в теме
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 27 Июн 2009 00:39:23 #
Гонец
вот как буржуи любят персей )
Непонятен смысл сего сооружения...
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 27 Июн 2009 00:54:29 #
Смысл вроде понятен по фото, 6 канальная станция мониторинга КВ диапазона в 19" стойке.
Это у нас дедушка 70 лет от роду в глухой деревеньке из брёвнышек и досочек вышки под 30 метров высотой городит...
А у сих буржуев много чего нагорожено, включая Yagi на 160 метров...
RadioKoteg
Дата: 27 Июн 2009 00:57:48 · Поправил: RadioKoteg (27 Июн 2009 00:58:59) #
БЕГЕМОТ вседиапазоный перехватчик телеграфа, тоесть пишет в лог на всех бендах в данном случае телеграфное общение. ХЗ зачем это надо (выяснилось что глухой оператор).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 27 Июн 2009 01:02:30 #
MAAT
Это было бы понятно, но там написано K3LR CW, а не HF monitoring.
RadioKoteg
ХЗ зачем это надо
Вот и я об этом.
С одной стороны понятно, но есть риск еще и ослепнуть, глазея в шесть окон на мониторе...
Сомнительное благо.
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Июн 2009 06:37:23 #
БЕГЕМОТ я так думаю это станция в том числе для борьбы с химиками ) Т.е. с теми, кто ложным путём зарабатывает очки в соревнованиях и DX. Т.е. это чисто хамская приблуда, не сканерская
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Июн 2009 06:40:02 #
Да, замерла что-то тема с Персеями. Попробую оживить снова http://www.gemsa-online.de/perseus/index.html
Perseus Spectrum Analyzer
You have purchased a Perseus-Receiver, so you know about HFSpan.
Wouldn't it be nice to have an additional Waterfall-Display?
Here it is. I spent some time in dealing with the SDRDK and here you can see the result
Version 2.01 is out.
This has several enhancements, the most important are:
- Averaging.
- Fast scan: 1 to 100 frames/second
- Slow scan: Scaninterval from 1 to 60 seconds per line
- Perseus sync: High speed scanning
- Copy Display to Clipboard
- Recording and Playback of complete spectrum.
More details will be found in the "ReadMe" in the Zip-File.
Дата: 30 Июн 2009 12:20:41 #
Два дня назад привез "Perseus" из Германии. Стоил он мне 700 Евро.
Антенна комнатная, но то, что он показывает уже говорит о том, что железка достойная.
Чутья за-глаза.
К нему бы прицепить SDRMAX-III вобще было бы пределом мечтаний.
В остальном, пока в стадии изучения.
Кстати,
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Июн 2009 12:50:58 #
sparky, лучше бы вы сразу привезли железку под SDRMAX! Персей я смотрю создателями рассматривается как просто вещательный приёмник...Мож конечно кто и сваяет ДЛЛ для любой другой проги, но интерфейс Персуса просто навевает уныние. Пробовал ВИнрад-неплохо, но есть куча зеркалок
Гонец
с июл 2004
Дата: 06 Июл 2009 23:02:34 #
http://www.mediasuk.org/iw0hk/hamradio_2009/target21.html кто интересно пробовал такую железку в паре с Персусом? Она только на двойке может или широкий диапазон всё таки?
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 07 Июл 2009 09:48:57 #
Гонец
я подключал AOR-5000 по пч ,всё замечательно работало.
Гонец
с июл 2004
Дата: 07 Июл 2009 13:07:24 #
сочуствующий я делал то же самое с каким-то SMV селективником, работало тоже неплохо. Теперь думаю о конвертере к ВИнрадио, думаю не самое плохое решение
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 07 Июл 2009 21:03:54 #
Гонец
Не совсем понятно об чём речь. Можно подробнее?
Сергей В
Челябинск
Дата: 08 Июл 2009 00:08:09 #
Гонец
Вы о родном конвертере Винрадио?
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Июл 2009 22:31:35 #
G305e как я уже писал где-то в ветке про винрадио-хочу ПЧ винрадио сделать доступным Персею. Просто сделать конвертер из ПЧ 109.65 MHz в доступные Персею 20 МГц. Имею оба аппарата, и они оба могут неплохо дополнять друг-друга. Тем более при желании можно что-то сотворить и с софтиной, что бы частоты была истинна на дисплее
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 12 Июл 2009 00:35:47 #
Спасибо, понял.
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Авг 2009 17:22:00 #
Подрубил к Персусу ХамРадио делюкс, теперь уже ситуация в разы лучше. Удобно писать эфир, делать любые отметки, сканить любые участки и так делее. Ниже описание конфига как это сделать:
scanfan123 schrieb:
> Hi Tony, I had to download the com0com software as I doubt there is another
way but I'm a rookie at this stuff. So this is how I did it, at least as I
remember it:
> 1. Download com0com – http://sourceforge.net/projects/com0com/files/.
Hopefully you are able to find it there. There is one for 32-bit systems (i386)
and another for 64-bit (amd64). Not sure what system you have.
> 2. Download and then start up the com0com software – If you don't see
"Virtual Port Pair 0" already in the window then press the "Add Pair" button and
it'll set it up.
> 3. I changed the CNCA and CNCB wording to reflect COM22 and COM24.
> 4. In the upper right two boxes ensure COM22 is typed in first box and COM24
is typed in the second box.
> 5. Underneath the COM22 and COM24 there are columns. I put a check mark in
"emulate baud rate" in the COM22 column and "enable buffer overrun" in the COM24
column.
> 6. Now go to your Perseus and open it up. Go to the upper left Perseus
symbol and press it.
> 7. Come down to "Virtual COM Port" and type in 24.
> 8. Open up HRD 5.0.
> 9. Go to "Connect". You should see the COM Ports 22 and 24 listed now.
Select COM22, Speed 19200.
> Cross your fingers. There might be easier ways and I sure would love to hear
em. Dave KE7GSK
Если у кого затруднения с инглишем постараюсь перевести. Потраченные несколько часов на освоение проги оправдались с лихвой.
З.Ы. для записи звука требуется виртуальный кабель
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 13 Сен 2009 19:38:31 #
Люди, возник вопрос.
На странице http://rigreference.com/rigs/view/2371/AOR-AR_Alpha
Софт Персеус подключили к альфе.
Весной пробовал, что - то не получалось.
Какие будут мысли, предложения?
Гонец
с июл 2004
Дата: 26 Сен 2009 19:13:27 #
Наконец-то купил Гриффин для управления Персусом. Стало намного удобнее, вот бы теперь разобраться с AutohotKey что бы написать скрипт для управления перестройкой по частоте даже при свёрнутом окне.
Гонец
с июл 2004
Дата: 03 Окт 2009 13:46:46 #
Создатель Персуя что-то там замыслил подозрительное:
http://www.sdradio.eu/Renon2009.htm
Вот только апдейты своего софта делать не хочет. Нет бы исходники выдал в массы
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Окт 2009 04:25:56 #
Что за синяя кнопка вверху слева? О чём речь? Инфа из конфы по Персусу:
The AM high pass filter, accessed via the blue icon, top left, and settings,
really makes AM mode in Perseus sound however you like.
I have mine sat at 30. Default is 100.
A setting of 30 makes the sound growl, like a real nice orban am optimod.
RadioKoteg
Дата: 20 Окт 2009 05:57:16 · Поправил: RadioKoteg (20 Окт 2009 05:57:38) #
Шампанское в голову дало.
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Окт 2009 07:23:05 #
RadioKoteg хорошо автор не в Голландии был ) А если реально, то крайне печально что автор забил на совершенствование проекта. Имея SDR аппарат и не реализовать там толком DSP это уж надо было постараться.
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Окт 2009 23:03:34 #
Проверил, реально под синей пиктограммой невидимая кнопка, есть некоторые настройки, которые превратили аппарат в сосем невиданную доселе кондицию. А именно изменил настройки как пишут в конфе.
Yes, 32 is not good enough for me when trying to do MW DX with stations only a kHz or 2 apart. It's especially noticeable for close stations like Iran on 558.1.
To illustrate this, I made some filter charts and put them in a folder called "Filter Taps". I don't know exactly what type of FIR filter Nico uses, so I chose a fairly normal filter that is 3 kHz wide. At 3.1 kHz (100 Hertz from the edge of the filter) the filter is about:
-15 dB with 32 taps
-25 dB with 128 taps
-35 dB with 512 taps
At 3.5 kHz:
-30 dB with 32 taps
-35 dB with 128 taps
-55 dB with 512 taps
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 01 Дек 2009 15:06:39 #
Атилла
с ноя 2006
Дата: 01 Дек 2009 15:35:39 #
PERSEUS WITH IPHONE
I used JAADU RDP - гы-гы :)
8848
с мая 2008
Дата: 09 Дек 2009 23:56:07 #
Новая версия софта:
PERSEUS CONTROL SOFTWARE V2.1h
- Fully featured demonstration version
- WinUSB drivers and new Perseus control DLL for Microsoft Windows Vista and Windows 7 - 32 and 64 bit versions
- Support for multiple Perseus receivers attached to a single PC
- New FPGA cores with 48, 96, 192 kHz output sample rates
- Direct support for CW Skimmer
- Support for external frequency down-converters
- Spectrum Display Max Hold/Clear/ Pause Functions
- New Waterfall Processing Modes
- Waterfall Automatic Gain Control Options
- Waterfall Time Ticks
- User Configurable Color Palette
- Markers Log
- New S-Meter and Marker Units
- Bugs fixed
Полная информация: http://microtelecom.it/perseus/software.html
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Дек 2009 19:12:23 #
Короче не так много улучшений, жаль моё радио далеко и проверить ухудшения-улучшения никак не могу. Может кто уже попробовал в деле новый софт?
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 18 Дек 2009 22:35:23 #
кнопок под водопадом добавилось
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 18 Дек 2009 22:38:53 · Поправил: сочуствующий (18 Дек 2009 22:39:08) #
и когда частоту выставляеш добавилась ещё панелька для конвертера.
8848
с мая 2008
Дата: 19 Дек 2009 01:08:10 #
По моим ощущениям - как-будто не софт обновлен, а сам приемник)
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
