Дата: 03 Апр 2011 23:35:50
Дата: 04 Апр 2011 14:27:41
Кто объяснит почему все работает а в списке на карте PERSEUS меня нет? Что сделать что бы я был?
Чес слово отвалиш штуку баксов для альтруистических дел и тут тебе еще палки какие то попадаются, так и альтруизм закончиться..
Дата: 04 Апр 2011 20:23:28
На компе где сервер персея надо время синхронизировать.
Дата: 08 Апр 2011 04:12:01 · Поправил: RadioKoteg (08 Апр 2011 04:12:22)
Калибровка клиента по частоте? Локально без сервера все калибруется но для калибровки в удаленном клиента не активная кнопка "CAL" при нажатой "CENTER". Как откалибровать ?
Дата: 09 Апр 2011 03:56:14
Дата: 10 Апр 2011 03:09:21
Ошибка "Please enter a valid IP address" является, в большинстве случаев, результатом того, что автор ввел проверку IP адреса в обратной зоне DNS (revers DNS lookup), а если там ничего нет (провайдер не ведет нормально зону), то и подключиться к такому IP можно только добавив соответствующую запись в файл hosts. Иногда в таком случае удается подключиться на имя сервера, если оно адекватное.
Аналогичная проверка может выполнятся почтовым сервером, для защиты от спама, но зачем это в данном случае - загадка. Надеюсь с финальной версии такого ограничений не будет, т.к. от него одно только неудобство.
Зарегистрировал я домен radiokoteg.kiev.ua , не работает к сожаления клиент по айпи, по имени еще как. Странно однако, жаль что так.. |
Дата: 10 Апр 2011 03:57:00 · Поправил: RadioKoteg (10 Апр 2011 15:13:35)
http://lookupserver.com/ Reverse DNS Lookup не возвращает имени. Спецы по тисипи айпи днс, подскажите что еще вписать чтобы была обратная зона? (может что то наговорил не так по незнанию)
Ошибка в клиенте:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/scr_perseus.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Апр 2011 11:44:00 · Поправил: buka (10 Апр 2011 12:16:10)
RadioKoteg ...подскажите что еще вписать чтобы была обратная зона
Вам надо обратиться к провайдеру с просьбой прописать нужное доменное имя в обратной зоне DNS. Ваш IP адрес принадлежит пулу который ведет:
role: INETCOM NOC
address: 9, Leontovicha str.
address: Kiev, Ukraine
phone: +380 44 2397232
fax-no: +380 44 2359340
e-mail: noc@inetcom.com.ua
Корпоративным клиентам провайдер обычно не отказывает, индивидуалов может и игнорить.
Решить проблему обещают в новой версии клиента, т.к. смысла в этой проверке нет никакого, но если Вы сможете порешать этот вопрос с провайдером, - лишним не будет.
RadioKoteg Вот что получается с удаленкой
Думаю тут извечные проблемы VoIP: потери при кодировании, задержки пакетов и джиттер. Это VoIP, там используется кодек, его степень компрессии зависит от указанного на сервере типа подключения (LAN, ADSL, GSM), и в результате идет потеря точности, наилучший результат будет конечно на LAN. Во вторых - задержки при передачи IP пакетов и джиттер, тут помогло-бы наличие буфера, пусть и в ущерб онлайновости, т.е. хотите слушать онлайн - уменьшаете размер буфера, если надо обеспечить более точное воспроизведение без замираний и изменения скорости, - можно ставить буфер побольше. |
Дата: 10 Апр 2011 14:54:59
та тут еще на офсайте PERSEUS CONTROL SOFTWARE V3.0beta1, а в заначках V4.0а, так что не скоро они решат эту проблему, а народ вообще подтянется к ней через несколько лет.
Дата: 10 Апр 2011 15:12:08
Версия Perseus 4.0a появилась 21 января 2011 года, может версия 4.0b уже не за горами. :)
В форуме на yahoo была инфа, что это полечат, но если Ваш провайдер сделает запись - то и ждать не надо.
Дата: 11 Апр 2011 03:46:11
Регистратор домена сказал что поможет в этом, ищет и вспоминает где должна быть запись PTR.
Дата: 11 Апр 2011 07:14:34
RadioKoteg ...где должна быть запись PTR
Она должна быть на DNS серверах у inetcom.com.ua, "Дельта-Х" наверняка в курсе, и скорее всего за 1-2 дня они решат Ваш вопрос.
Дата: 11 Апр 2011 17:49:57 · Поправил: RadioKoteg (11 Апр 2011 17:55:02)
Дата: 11 Апр 2011 19:19:56 · Поправил: RadioKoteg (11 Апр 2011 19:22:05)
ага.. уже до рабочего компа дошла таблица реверс днс(или старые закончились). В общем скоро у всех будет работать.
Размышляю над вопросом а как же "логировать" кто куда ходить и параллельно слушать поток..
Дата: 24 Апр 2011 00:44:55
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Апр 2011 00:55:00
А у меня и карта не загружается вообще...
Дата: 24 Апр 2011 02:24:27
40 servers online at
Вероятно что лимит.
Дата: 24 Апр 2011 22:21:20
Сегодня все работает отлично. Видимо "висел" сервер "персея".
Дата: 25 Апр 2011 02:48:14
Perseus действует 60 дней триального времени.
А кто знает как продолжить период?
2RadioKoteg подключался к вашему радио. Отлично слышно.
Дата: 25 Апр 2011 03:13:03
Дата: 25 Апр 2011 03:19:38
понятно. буду пробовать реестр чистить )
Дата: 25 Апр 2011 15:18:25 · Поправил: buka (25 Апр 2011 15:21:06)
RadioKoteg
Посмотрел обмен сервера и клиента - в принципе ничего хитрого там нет, команды идут в открытую, и понять "что есть что" вполне можно.
Например установка частоты 7.1МГц:
1$25$7100000=
Установка фильтра:
1$35$-0.128000$0.128000=
Смещение по частоте:
1$22$-2300=
и т.д.
вроде есть команды аля ping, как я понимаю для проверки - не отвалился ли сервер:
1$34$=
в момент простоя они идут регулярно.
Если есть желание можно совместно пособирать словарик команд.
Собственно на этапе сбора данных вполне достаточно Microsoft Network Monitor, ну и небольшого желания. :) |
Дата: 25 Апр 2011 15:27:55
buka, это очень интересная идея! Давно просится клиент для управления через любую прогу, без привязки к конкретному софту. Хотя Нико раздаёт SDK для своей проги, но не факт что любому желающему.
Дата: 25 Апр 2011 15:51:30
Гонец
Эх, тут хотя бы нормальное описание протокола сетевого обмена, но такого в сети не нашел...
Я что-то писал очень-очень давно, но думаю более продвинутые товарищи на основании собранного материала легко смогут сделать клиента, и конечно вполне реально сделать логирование действий пользователей в нормальном виде.
Пока нужно набрать материал, благо это совсем не сложно...
Давайте опишем "что есть что", времени это много не займет, а вместе и быстрее и веселее, - включайтесь...
На начальном этапе реальнее сделать именно логирование, разобраться с протоколом, и потом заняться анализом RTP (его я пока даже не смотрел).
Дата: 25 Апр 2011 15:53:34
bukaда эти команды описаны гдето в документации . Дело в том каким образом слушать параллельно. Но и написать конечно софт просто для логирования. Я не программер, увы(
Дата: 25 Апр 2011 16:04:38
RadioKoteg ...эти команды описаны гдето в документации
А где? На новую то версию вообще ничего нет... Может быть есть что-то по CAT, но оно явно не 100% соответствует, тому что используется в сети. Надо смотреть реальный обмен, дали команду в клиенте - посмотрели, что пришло на сервере.
Если будет набор команд, то уже можно о чем-то думать дальше.
Дата: 15 Май 2011 22:47:05 · Поправил: buka (15 Май 2011 22:55:55)
Дата: 22 Май 2011 21:04:38
Дата: 22 Май 2011 21:10:50
Дата: 22 Май 2011 21:30:11
sibirjac Да спасибо за ответ.
