На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ Slavik, muha131, seregamaxonin, nn3ar]
 Форум —› Главный раздел —› Perseus
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
Нижние Мымры
Дата: 04 Мар 2008 10:03:07 #
Кто нибудь щупал этот приемник?
Поделитесь впечатлениями, кто что о нем думает.
http://www.microtelecom.it/perseus/
NextDoor
с июн 2007
Дата: 04 Мар 2008 12:14:54 #
797
На мой взгляд, не стоит он своих денег.
По сравнению с SDR-14 в принципе изменения небольшие, а по
цене дороже. Думаю, что установка в этот вариант приемника
чуть более быстроко ацп, но с такой же разрядностью, к глобальным
изменениям не привели. Поднялась ток верхнаяя частота до 40мгц.
То, что DDС сделан на заказной плис – это по большей мере минус.
Может я привык к программе SpectraVue, идущей в комплекте с
приемником SDR-14 - но графический интерфейс персея меня не
прельщает. Все как то наляписто, водопад корявый, спектр грубый.
Отдавать в два раза больше денег за еще сыроватый на мой взгляд
приемник с я бы пока что не стал. Ждем версию с 1ггц ацп....
И как по мне - лучше два SDR-14(или SDR-I/Q) чем один персей. :)
797
Нижние Мымры
Дата: 04 Мар 2008 21:59:48 #
NextDoor, благодарю за обстоятельное объяснение.
Насколько понял из разных обсуждений, технические характеристики подобных приемников практически идентичны, вся разница в оформлении софта и цене.
Dimik
с апр 2003
Дата: 06 Сен 2008 01:02:50 · Поправил: Dimik (25 Ноя 2008 23:52:57) #
15 Авг 2009 01:59:08 - Присоединенная тема:
Microtelecom Perseus SDR
Добрый вечер, товарищи!
Пополнилась моя коллекция цифровых и не очень приемников новобранцем. Честно говоря не побоюсь назвать его Королем SDR. Итак встречайте:
Microtelecom PERSEUS SDR:
оригинал фото
Что умеет:
1. Полоса: 10кГц-30МГц (фактически до 40МГц, но с небольшим завалом чутья)
2. Виды модуляции: AM, SAM, FM, USB, LSB, IQ
Тут остановлюсь поподробнее. Кроме обычной АМ, приемник имеет синхронный амплитудный демодулятор, причем захват несущей эта штука производит даже при крайне низких уровнях сигнала. Такой АМ демодулятор в плане шумов выгодно отличается от классического детектора. Едем далее… Демодулятор FM выполнен с использованием DPLL, что позволило сделать АПЧ. За допплером на спутниках эта систем следит просто шикарно. По поводу загадочного IQ: Приемник может в реальном времени выдавать 24 битные отсчеты квадратур в полосе до 50кГц, чего с запасом хватит на любой цифровой вид связи на КВ и на многие на УКВ. Кстати говоря, для всех видов модуляции полоса может быть выставлена от нескольких сотен Гц, до 50кГц. При этом пользователь может настроить количество отводов (tap) в цифровом фильтре, балансируя между задержкой в фильтре и крутизной частотной характеристики.
4. Чутье: 0.39мкВ (против 0.6мкВ у IC-7000 и 2.0мкВ у SDR-IQ)
5. Коэффициент шума 18дБ (23дБ SDR-IQ)
6. Динамика по блокированию 118дБ (112дб IC-7000, 108дБ SDR-IQ)
7. Динамика по интермодуляции 3-го порядка: 102дБ(89дБ IC-7000, 90дБ SDR-IQ)
8. IP3: +33дБм (+6дБм IC-7000, +14дБм SDR-IQ)
9. Уровень клиппирования АЦП: -2дБм (-9дБм SDR-IQ)
Как видим из краткого сравнения PERSEUS по всем характеристикам значительно опережает всех своих собратьев на моем столе. Даже если сделать скидку на различные методики измерения, зачастую о которых не говориться ни слова, все равно очевидно его преимущество. Впрочем, это подтверждает и субъективная оценка: IC-7000 на хорошей антенне бесстыже ткнеться, SDR-IQ иногда подмигивает лампочкой клиппирования АЦП когда ломятся вещалки, а PERSEUS в этих же условиях шикарно работает.
10. Максимальная полоса мгновенного обзора 800кГц!!!! (190кГц SDR-IQ), при этом уже сейчас есть бета версия прошивки FPGA, которая на том же железе выдает 1600кГц. Кстати говоря, при каждом старте программы происходит конфигурирование (прошивка, грубо говоря) FPGA, причем со сменой версии софта часто дорабатывается и прошивка.
11. На этих же 800кГц можно писать на диск, для последующей прослушки. Для конечного пользователя нет никакой разницы, с антенны ли идет сигнал или с харда.
12. С помощью такой приблуды как Virtual Audio Cable аудио выход персея можно сдружить со всякими Хоками и прочими Скайсвепирами. Кстати, HOKA уже пол года как заявила что готовиться к выходу CODE300-SDR, котоая пишеться как раз под PERSEUS.
13. Еще приятная вещь: в софте есть такая феня, как Virtual Com Port, с помощью которого можно например сдружить персей с радиостанцией через CI-V или с MixW. Кстати говоря, для таких целей предусмотрен двухуровневый SQL, суть которого в отключении звука приемника, когда сопряженная шарманка работает на передачу.
14….. готов ответить на вопросы. ;-)
Кишки:
оригинал фото
Как видим по входу аттенюатор, далее линейка полосовых фильтров с возможностью обхода этой секции, Далее трансформатор Minicirciuits для симметрирования, посля симметричный опер и 14битный АЦП о 80Мвыб/с от Linear Technology, а за ним связка из Xilinx FPGA и USB2 от Cypress
Блок схема чуда-юда.
Софт:
После почти полугода пользования SDR-IQ с его SpectraVue, софт персея показался непривычным, но прошло это чувство быстро. Софт крайне продуманный и удобный. Правда есть два недостатка – нельзя растянуть водопад на весь экран и все настройки тонкие спрятаны в реестре, правда есть описание чего и где крутить.
Кроме основной проги, с приемником идет еще простенькая утилита HFSpan, которая выполняет роль анализатора спектра до 40МГц. Полоса фильтра, который используется при обзоре неизвестна, могу лишь сказать что шумовая дорожка получается -110dBm. Скорость обновления картинки бешенная...
Собственно софт (ftp://radio@ftp.radioscanner.lv/PERSEUS/program/) каждый может оценить сам. Ниже по ссылочке два маленьких кусочка эфира:
Кусок первый длинноволновый (65Мб): (ftp://radio@ftp.radioscanner.lv/PERSEUS/WAV/lf2.wav)
Чего в нем интересного:
1. стандарт частоты и времени HBG 75 – 75.000кГц
2. стандарт частоты и времени DCF 77 – 77.500кГц
3. какой-то ЛЧМ сигнал качает от 70 до 90кГц
4. ЧМн телеметрия, например на 81кГц, 129кГц, 131кГц, 147кГц. Честно говоря ее там дофига оказалось, в т.ч. и на более низких диапазонах, просто запись не сохранилась.
5. Кучка вещалок
Ну и еще файлик (400Мб) 200кГц картофелеводческого диапазона. Обратите внимание на 3603кГц… У этого индивида картошка, по всей видимости, забродила… ;-))))
(ftp://radio@ftp.radioscanner.lv/PERSEUS/WAV/kartofelband.wav)
Sashman
р'Льех
Дата: 06 Сен 2008 01:19:37 #
Денег-то сколько сие чудо стоит? :))
Dimik
с апр 2003
Дата: 06 Сен 2008 01:19:49 #
Вроде все глюки с ссылками пофиксил....
Файлик 400меговый где-то через час закончит аплоадится.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 06 Сен 2008 01:30:22 #
Dimik
Поздравляю с обновой!
Чего спросить то и не знаю... :)
Преселектор какой и чем коммутируется?
Mesh
Дата: 06 Сен 2008 01:56:52 #
Dimik Интересует задержка при перестройке сколько она примерно, так ж надеюсь на поставку iq файлов с интересными сигналами, щас качаю то что лежит на ftp, ну а так конешно проздравляю с агрегатом.
Dimik
с апр 2003
Дата: 06 Сен 2008 02:14:45 · Поправил: Dimik (06 Сен 2008 02:16:16) #
Да, про это забыл сказать... В москве аппарат стоит 45000р. Но он того стоит... ;-)
Так вон он, на плате виден... Куча рэле и полосовых фильтров. На блок схеме расписаны границы полосовиков. Преселектор отключаемый.
Слишком мала чтоб ее хоть как-то ощущать и уж тем более измерять. Просто "зацепил" фильтр мышкой и потащил по эфиру, или зацепил эфир и потащил через фильтр. ;-)))) Весьма необычные и приятные ощущения....
Постараюсь... ;-) Если что-то нужно будет конкретное записать - называйте время, чатоту и полосу.
Mesh
Дата: 06 Сен 2008 02:20:54 #
Dimik Файл if.wav которы 9 мег с копейками это какой там кусок диапазона? Интересные там штучки какието. Про задержку понял.
RadioKoteg
Дата: 06 Сен 2008 02:52:54 #
Dimik завидую .
Задержка в этой чудо машинки 2 .. 20 миллисекунды .
RadioKoteg
Дата: 06 Сен 2008 02:58:32 #
на фтипи знаем какой ломаный персеус который работает без железа .
Dimik
с апр 2003
Дата: 06 Сен 2008 11:43:24 #
Забыл предупредить. Это файл не от персея, а от SDR-IQ. Самая яркая полоска на спектре - это 0Гц эфира. Соответственно имеет место быть VLF бенд. Как ориентир, на 18кГц видно короткие периодические посылки радионавигационной системы "Альфа". Чуть подалее телеметрийка на 20кГц какая-то. На 66.(6)кГц сигнал стандарта времени и частоты RBU. Файл lf2 - тот же бенд, только от 70кГц и выше. На обоих файлах выден странный медленный ЛЧМ, он меня почему-то больше всего волнует... ;-)))
ЗЫ: Остальные файлы в папке не мои. Автор, наш коллега по форуму, думаю скоро подтянеться и сам прокомментирует.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 06 Сен 2008 11:44:12 #
Dimik
Перебор с ценой почти в два раза.
Купил за 800 Евро.
Dimik
с апр 2003
Дата: 06 Сен 2008 12:06:38 #
sibirjac
Вполне возможно, но мне куда спокойнее было сказать "хочу" и отдать деньги при получении приемника, чем заниматься мозгоебством, доказывая таможне, по каким ставкам он таможится и что на него никаких разрешений не требуется. ;-)))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Сен 2008 12:08:44 #
Dimik
Ага, увидел.
Если границы фильтров попадают в полосу обзора, это как то обнаруживается/проявляется?
Dimik
с апр 2003
Дата: 06 Сен 2008 12:12:42 #
Подключу к генератору потестирую. На слух или визуально ничего такого не заметил.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Сен 2008 12:27:13 #
Dimik
Спасибо, с АРУ/без АРУ, шире/уже, ну не мне Вам рассказывать что и как :)
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 06 Сен 2008 13:06:58 #
только когда сильные помехи.с фильтром и без заметно по разнице в шумах
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 06 Сен 2008 13:09:30 #
Купил за 800 Евро.
вчера ходил в "Эльдорадо" не нашёл.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Сен 2008 13:20:23 #
сочуствующий
Так вас уже трое?
Не совсем об этом... надеюсь Dimik понял.
Т.е. момент переключения полосовиков и все что с этим может быть связанно.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 06 Сен 2008 13:26:08 #
БЕГЕМОТ "таких всего два.у меня и у майкла джексона"(Бригада).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Сен 2008 13:29:47 #
сочуствующий
Совсем запутали, один в Питере... а тут один на двоих что ли? :)
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 06 Сен 2008 13:39:17 #
да нет,это щютка.вообще -то теперь каждый может иметь.прога ,работающая с записью делает всё как с живым приёмником.не работает только кнопка центр.и нельзя расширить полосу если записана узкая.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Сен 2008 13:46:33 #
сочуствующий
Подождем что скажут имеющие железки...
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 06 Сен 2008 14:11:36 #
кстати в файликах sapogi на фтп присутствуют зелёные братья и в цифре и в голосе.файл крутится по кругу.поэтому прослушав одну дорожку можно переключится на следующую и так далее.а если установить виртуальный аудиокабель то можно и подекодить .вобщем дело за безлимитным инетом.
khach
с апр 2008
Дата: 06 Сен 2008 17:06:49 · Поправил: khach (06 Сен 2008 17:18:15) #
А интересно, какая- нибудь защита от копирования схемы предусмотренна? А то там деталей на 100 баксов максимум (ацп- самое дорогое). Нет ли желания у автора темы на досуге перерисовать схемку для всеобщего обозрения?. И второй вопрос- фазовые шумы задающего генератора АЦП. Можно ли их как-либо померять и опубликовать?
ЗЫ дают ли при покупке аппарата доступ к исходникам прошивки Хилинкса?
Кстати, АЦП там стоит-отбраковка 2206-14. Можно ли поменять на полную версию 2206 без индекса 14. Разведены ли еще два бита данных по плате?
Mesh
Дата: 06 Сен 2008 17:27:12 #
сочуствующий Файлы sapogj чёто размерчики имеют аховые, такие тянуть не многим дано, макс 40 метров могу стянуть, и то не безболезнено.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 06 Сен 2008 17:35:14 #
Mesh макс 40 метров могу стянуть
хватит только скриншот сделать.без мазы.там же полоса 800 килогерц записана
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Сен 2008 17:37:19 · Поправил: haba (06 Сен 2008 17:38:40) #
и заодно прошивочку через JTAG попробовать выдернуть чтоли? :) ну Вы шутник батенька.
свято верите что тут тупо получится передрать как приемничек "Юность 102?"
глядел кстати в BCD-396T - там добрый производитель залил керамикой концы процессора через которые заливка производится и с которых хоть что либо можно заснифить :)
исходники... нда. "а может еще и ключи от квартиры где деньги лежат? " :)
