Дата: 09 Мар 2015 23:13:19
Одно дело, если у вас "Виола". Там и "А" и "Б" и "Х". А если у вас Р-838, то она работает в диапазоне 142 МГц.
Дата: 09 Мар 2015 23:15:04
Приведу поведение и симптомы неисправности радиостанций - они одинаковые.
При подаче напряжения питания загорается светодиод СЕТЬ и начинает шипеть характерным эфирным шумом МТТ. Поворот ручки шумодава гасит этот шум. При нажатии кнопки ПЕРЕДАЧА на МТТ кратковременно вспыхивает и гаснет светодиод КАНАЛ, шум при этом не пропадает, а слегка усиливается!!! При нажатии на кнопки тонального вызова горит светодиод КАНАЛ и в трубке МТТ слышен соответствующий тон. Излучения в эфир или нет, или оно на произвольной частоте.
Дата: 09 Мар 2015 23:19:45 · Поправил: greenlynx (09 Мар 2015 23:20:21)
Я же ясно написал - две радиостанции. Виола -A и 838. - Р-838К «Кремница» - это понятно, что 142,0 – 142,975
Вы фотки шильдиков видели, что я выложил сообщением раньше? Вот какой это диапазон? "А" -поддиапазон 148,000 - 148,975МГц
Дата: 09 Мар 2015 23:21:40
Дата: 09 Мар 2015 23:26:28
Диапазон "В" и есть 142, он у вас на шильдике обозначен. Судя по описанным вами симптомам, станция хорошо "залежалась" на складе и требует переборки. И еще раз повторяю вопрос, для каких целей вы ее хотите использовать?
Дата: 09 Мар 2015 23:30:31
Ветерок
Не для перестройки на 145 Мгц. Но, поскольку законодательство запрещает ее использование на тех частотах, для которых она сделана на заводе, давайте отвечу Вам так - восстановить, убедиться в работоспособности на эквиваленте антенны и поставить на полку. Пока.... Но ВОССТАНОВИТЬ. И с удовольствием прибегнул бы к услугам "знающего человека". Вот только где его взять?;)
Дата: 10 Мар 2015 09:01:16 · Поправил: hs_19 (10 Мар 2015 09:31:32)
greenlynx
Другое дело - методика проверки одинаковая? Тут не отделить ГУН от УМ.
А его отделять не надо) Первый транзистор в линейке УМ и есть генератор - возбудитель. Если о времени съехал контур генератора - возбудителя (а такое бывает) нужно настраивать ФАПЧ передатчика в середине рабочего диапазона, чтобы запас перестройки по краям был. Хочу однако заметить, что при расстройке ФАПЧ передатчика редко бывает так, что не работает передача во всем диапазоне. Улетает либо вправо, либо влево. На краях передача может и работать.
Что касается ГУНа синтезатора в этой р-ст - больное место, с постоянно летящими эмиттерными повторителями. Нет выхода на первый каскад делителя -ГУН улетает в крайнее положение и нету захвата ФАПЧ синтеза, если летит второй повторитель нет возбуждения
первого смесителя приемника и естественно, - передатчика. В обоих случаях радиостанция становится бесполезным куском металла.
