На сайте: гостей - 46,
участников - 1 [ Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› Виола-А, 1989 г.р. Синтезатор.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 04 Мар 2008 12:28:25 #
Здравствуйте!
Подскажите, кто сталкивался с настроукой синтезаторов для "Виола-А", как настроить его ГУН. Я устанавливаю ГУН из рабочего синтезатора и все работает. С неисправным ГУНом частота пляшет в диапазоне от 190 МГц до 205 МГц, вместо ожидаемой 148 МГц. Менял Варикап, подкидывал емкости. Частота смещается в нужном направлении, но скачет по-прежнему. Схемы нет. Не нашел. Заходил на форум http://www.teleradio.ru/radiostations/rst.htm но там нет такой схемы. Вычитал, что это может быть по сути Р 838, но и на нее схемы нет. Кто чем может, помогите, пожалуйста.
Спасибо.
mik64
Дата: 04 Мар 2008 12:52:50 #
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 04 Мар 2008 12:54:06 · Поправил: hs_19 (04 Мар 2008 12:55:27) #
dimofon
148Мгц...Странный номинал.Для Гуна.Должно быть либо в плюс либо в минус 10.7мгц от частоты приема-передачи.
Скорее всего проблема у Вас не емкостях и варикапах, а в неисправном эмитерном повторителе.Их там два,
один используется для раскачки первого каскада счетчика-делителя, второй как гетеродинный выход.
Подозреваю, что неисправен тот который на счетчики-делители.
Аналогичная тема была, воспользуйтесь поиском.
Дата: 04 Мар 2008 13:22:49 #
148 МГц это на выходе ВЧ- блока. Схемы не было, поэтому тыкался как слепой котенок. Теперь, хоть и нет схемы ГУНа, но по схеме его включения остальное найду.
Очень большое спасибо.
Дата: 04 Мар 2008 13:34:53 #
Извините, схема ГУНа тоже есть. Сразу не разглядел. Еще раз спасибо.
mik64
Дата: 04 Мар 2008 17:18:50 #
Пожалуйста. В ГУНах используются планарные транзисторы. Они и вылетают. Я пробывал менять их на керамике, но плюнул и купил другой синтез. А что до перестройки частоты, то мегагерц 4-6 можно получить. (144-150 например), Только подай среднюю напругу и катушкой побстройся примерно на середину выбранного диапазона.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 05 Мар 2008 08:19:16 · Поправил: hs_19 (05 Мар 2008 09:39:47) #
mik64
На самом деле бескорпусные) В этом вся и проблема.Нет эфективного охлаждения кристалла из за плохого отвода тепла.
Я перестраивал по следующей методике: Снимал крышку, откручивал блокирующий пласмассовый сердечник
из катушки, потом выкручивал латунный.Нарезал сквозную резьбу в каркасе и закручивал латунный сердечник с обратной стороны.Далее подавал питание на гун и половину питания на варикап.Середина
настройки для двойки-145+10.7=155.7Мгц. Крутил сердечник до примерного попадания на эту частоту.
Фиксировал пластмассовой пробкой.Паял крышку на место.Всё!
Перестраивал станции с частот 164мгц,148мгц,154мгц и 142мгц.Гуны перестраиваюся без проблем во всех вариантах, сложенее с полосовыми фильтрами приемника.Кстати, транзисторы менял на 2т372а и 2т381 и
2т399а.Последние крайне хреново помещаются.Но в принципе работает все.
Дата: 25 Мар 2008 09:14:34 #
Приношу свои извинения за то, что сразу не "поставил точку в этой теме". Все радиостанции сделал. Для ремонта ГУН использовал кт382а (2т382а), потому, что не было тех, которые мне посоветовали. Прекрасно работают вместо каждого из 3 транзисторов. В одном из ГУНов вылетели сразу 3 штуки. Поставил кт382а и все в порядке. Немного о технологии. В некоторых случаях для ремонта не обязательно менять транзистор. Взгляните на подозрительный транзистор через лупу. Смотрите внимательно! Тоненький провод, который идет от кристалла к выводу в 30% случаев был в обрыве. Достаточно не сильно разогретым паяльником припаять его на место. Долго не грейте, похоже, что при этом волосинка (похоже золотая) просто растворяется (!?!). Не берусь утверждать, но на практике я напоролся на это явление. В 2-х ГУНах я восстановил таким образом 3 транзистора. После такой процедуры необходим прогон! Еще раз всем большое спасибо!
greenlynx
с авг 2010
Дата: 09 Мар 2015 19:06:14 #
Есть две р/с ВИОЛА - 838 и Н.
Обе не работают ни на прием, ни на передачу, полагаю, по причине неисправности ГУН. На данном сайте, да и в сети есть исчерпывающие иструкции по ремонту и восстановлению ГУН (замена бескорпусных транзисторов с последующей настройкой). Вот только на какой плате и под каким экраном он (ГУН) находится. Картинки тут - http://photo.qip.ru/users/otrok/4225085/all/?mode=xlarge
Буду очеь признателен, если поможете.
Altair
Омск
Дата: 09 Мар 2015 19:22:02 #
Самая большая плата в собственном экране. На ней - тот который желтоватый экран. Там основной ГУН.
На длинной плате усилителя мощности есть второй ГУН на КТ610 для передатчика . Он использует в качестве опоры основной ГУН с платы в экране.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Мар 2015 19:24:58 #
Фото 9377. На экране написано 008-02
greenlynx
с авг 2010
Дата: 09 Мар 2015 19:26:11 · Поправил: greenlynx (09 Мар 2015 19:27:11) #
Altair
Я Вас понял - вот он - http://savepic.net/6487384.htm
Как же его распаивать? Там по периметру экран припаян?
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Мар 2015 19:36:28 · Поправил: DEN (09 Мар 2015 19:36:49) #
да, по периметру
два способа:
1 снимаете(выпаивайте)с платы ГУН, затем его греете газовым паяльником и снимаете экран
2 используя Дримель срезаете верх экрана
CADET
Самара
Дата: 09 Мар 2015 20:17:51 · Поправил: CADET (09 Мар 2015 20:21:11) #
Проверить и настроить ГУН после ремонта можно со снятой крышкой, не запаивая его в синтезатор. Нужно подать на него питание по схеме, а на 7-й вывод подать 5 вольт, это как бы среднее напряжение с фазового детектора. При этом на обоих выходах ГУН должно появиться ВЧ с частотой, в вашем случае, 142.5+10,7 МГц. Ну или примерно столько. Сердечником катушки ГУН добиться этой частоты. При изменении напряжения на 7-м выводе от 2-х до 8 вольт ГУН должен перестраиваться в диапазоне не менее 2-3-х мегагерц.
Не перегревайте ГУН! 100 ваттного паяльника достаточно. Прогрейте по периметру и подденьте крышку скальпелем.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 09 Мар 2015 20:30:04 #
CADET
Благодарю Вас. К сожалению, дома нет ни ВЧ-вольтметра, ни частотомера и/или осциллографа.....
Может быть, кто-то из уважаемых форумчан возьмется помочь? Прошу рассматривать это как коммерческое предложение...)
CADET
Самара
Дата: 09 Мар 2015 20:41:05 #
Путь ваш во мраке...
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 09 Мар 2015 20:51:10 #
greenlynx
Обращайтесь к аэродромным связистам, они такие станции пользовали. А вообще цель ваша какая, последующая перестройка на любительскую "двойку"? Тут без приборов, уж точно не обойдетесь.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 09 Мар 2015 20:55:53 · Поправил: greenlynx (09 Мар 2015 20:57:02) #
Ветерок
Спасибо, если это только ГУН - поеду туда, где есть приборы, с заранее купленными 2Т3101.
Методику определения работоспособности очень логично изложил ув CADET. Нужен только частотометр. Источник питания и вольтметр найдем.
Виола 838 - пролежала с 1992 года на складе, под пломбами, на нее даже питание не подавали до меня ни разу. Видимо, как и писали тут, причина в обрыве проводков бескорпусных транзисторов (проводки к кристаллу шли внатяг, без запаса по длине. Деформация подложки при перепадах температур).
CADET
Самара
Дата: 09 Мар 2015 20:57:47 · Поправил: CADET (09 Мар 2015 20:59:02) #
Ветерок
Или к мвд-вским... 838-я - копия Виолы-А, одного Бараньского завода продукция. Только название и диапанос другие. На "двойку" перестраивается просто.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 09 Мар 2015 21:01:05 #
CADET
Вы все написали про тестирование. Тут даже знаний специальных не нужно - элементарное понимание схемотехники. Подаешь напряжение - на выходе снимаешь частоту. Меняешь напряжение - меняется частота. Напрокат возьму осциллограф и частотометр.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 09 Мар 2015 21:07:01 · Поправил: Ветерок (09 Мар 2015 21:09:37) #
greenlynx
Если станция со склада и не разу не включалась, возможно причина более простая - расстроен генератор на КТ610 в блоке УМ про который писал Altair. Лечится подстройкой контура, но без частотомера все равно не обойтись.
CADET
У авиаторов, возможно, мог заваляться исправный ГУН.
CADET
Самара
Дата: 09 Мар 2015 21:14:39 #
Ветерок
Тогда бы на приём работала... ГУН-ы у неё хилые, это точно. Просто от времени мог скиснуть. А из ЗИП-в они первые шли в дело.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 09 Мар 2015 21:19:28 #
Гы! А может, я неправильно понимаю соответствие "номер канала - частота" и соответственно, не ту частоту ставлю на второй радиостанции (Standard GX1608)?
01 канал - 142.100 Мгц
01 канал - 172.100 Мгц
Правильно?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 09 Мар 2015 21:30:28 #
greenlynx
Правильно?
Да. Соотв. 11 канал - 142.125 и т.д.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 09 Мар 2015 21:39:53 #
2all На длинной плате усилителя мощности есть второй ГУН на КТ610 для передатчика
Если можно - ссылку на картинку, где второй ГУН.
Принцип проверки его такой же - подаю напряжение - снимаю частоту?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 09 Мар 2015 21:44:00 #
greenlynx
В усилителе мощности. Надеюсь, по радиатору сможете понять, где блок УМ находится у этой станции. Если нет, то лучше туда не то, что бы с дремелем, но и паяльником не лезть, а отдать знающему человеку. ;))
Stumbler
Offline7.6
Дата: 09 Мар 2015 21:46:38 #
greenlynx
Ладно, подсказку даю - http://photo.qip.ru/users/otrok/4225085/104216094/#mainImageLink
Маленький оранжевый кружок слева - это и есть КТ610. ;)
greenlynx
с авг 2010
Дата: 09 Мар 2015 21:51:04 · Поправил: greenlynx (09 Мар 2015 21:53:57) #
Не очень остроумно. Я понял, где УМ, и без радиатора, по мощным выходным транзисторам.
Другое дело - методика проверки одинаковая? Тут не отделить ГУН от УМ.
Эх, был у меня знакомый инженер связи из МВД. Я ему прошивку скайлинковского роутера восстанавливал после очумелых ручек. Но контакты потеряны.....
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 09 Мар 2015 21:54:25 #
greenlynx
Посмотрите внимательно на шильдик станции (выбит на корпусе), и точно узнайте в каком диапазоне работает ваша станция - А, Б, В или Х (фото ваши?). И тогда настраивайте вторую станцию согласно нужному диапазону, коли нет частотомера.
greenlynx
с авг 2010
Дата: 09 Мар 2015 22:03:47 · Поправил: greenlynx (09 Мар 2015 22:05:29) #
Ветерок
Фото не мои. Я так полагал, что человек, их выполнивший, хорошо известен тут?
Фото шильдиков моих станций -
http://savepic.net/6444368.htm
http://savepic.net/6434128.htm
А - поддиапазон 148,000 - 148,975МГц,
Б - поддиапазон 172,000 - 172,975 МГц.
А что такое В и Х?
 Страница:  1  2  »»
