На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ makcet]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Диапазон 160 метров
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
SERGIK
с фев 2008
Сызрань
Дата: 04 Мар 2008 20:55:32 · Поправил: SERGIK (04 Мар 2008 23:15:51) #
возможно ли применение пром.частоты 465 кГц на простом трансивере (хочу использовать фильтр от импортных радиоприёмников)
Забыл пароль и логин
Дата: 04 Мар 2008 21:07:13 #
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 04 Мар 2008 21:09:08 #
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 04 Мар 2008 22:40:18 #
конкретно в указанных границах частотного диапазона 160 метров?
какой будет следущий вопрос по данной теме?
1428
с мая 2004
Дата: 04 Мар 2008 22:46:20 #
Смело делайте, на 160м частота ПЧ 465 на ура, тем более с готовыми фильтрами. Не_забывайте, полоса фильтров менее 3 кГц.
SERGIK
с фев 2008
Сызрань
Дата: 05 Мар 2008 19:29:48 #
ДА Я ПРОВЕРЯЛ НА ОДНОМ ФИЛЬТРЕ ПОЛОСУ ПРОПУСКАНИЯ И МАКСИМУМ ПОДЪЁМА ОКАЗАЛАСЬ НА ЧАСТОТЕ 467,5 кГц.А ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ ЧУТЬ БОЛЬШЕ 3 кГц !
MikVolg
Волгодонск
Дата: 05 Мар 2008 21:17:24 #
R0KS
Откуда такая картинка? Давно хотел сам нарисовать, но лениво....
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 05 Мар 2008 21:32:24 · Поправил: R0KS (05 Мар 2008 21:44:15) #
MikVolg
эта картинка - ответ на вопрос СЕРЖИКА о
границах любительского диапазона 160м,
который изначально так и формулировался в этой теме.
Затем тема резко съехала на применение пром.частоты 465 кГц
Не понимаю такой расклад на форуме. СЕРЖИКУ мои НЕОБОДРЯМ.
По всем диапазонам такой GIF закину в копилку.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 05 Мар 2008 21:37:25 #
MikVolg
Вот З Д Е С Ь лежит.
SERGIK
с фев 2008
Сызрань
Дата: 06 Мар 2008 17:31:31 #
Извините господа ,просто сходу узнал про границы диапазона , а новую тему не дали открыть ,поэтому и пришлось резко менять "дислокацию".Вопросов очень много. И спросить не у кого.Радиолюбитель я уже давно, а в эфир выходил 1,5 раза. Да и на таких форумах впервые.Так что только учусь пользоваться.
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 06 Мар 2008 19:14:11 #
Всем привет.
Делал я на 160м супергетеродин конструкции Полякова и еще какогото деятеля).
Приемник был собран и отдан знакомому на отладку(у него хороший парк изм. аппаратуры)
Так вот выяснилось, что в диапазон приема попадает сигнал гетеродина который напрочь все забивает. Примник был благополучно заброшен. Поэтому ув. СЕРГИК : не повторяйте кем то сделанных ошибок, или уходите на пч 500кгц или забейте! )
SERGIK
с фев 2008
Сызрань
Дата: 06 Мар 2008 19:39:07 #
ну я уже делал свой первый трансивер ( с пч на 500 кгц) и вроде бы всё ок.даже удалось связаться с ПЕНЗОЙ при выходной мощности в 1 вт.так вот пробую сделать то же самое ,но с пч 465 кгц.есть этому причина -ЭМФ сломал сынулька , а нового нигде не найду, да и цифровая шкала подходит от простеньких "китайских" автомагнитол которые собраны на одной микросхеме.
SERGIK
с фев 2008
Сызрань
Дата: 06 Мар 2008 19:47:49 #
да, по поводу знакомого , аппаратура аппаратурой , а опыта наладки может быть и нет , даже если судить по стажу.с этим я уже столкнулся на работе (работаю инженером-наладчиком по по эл.приводам, эл.обогреву, и эл.снабжению)
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 06 Мар 2008 20:03:42 #
Кстать в приёмнике Полякова на 160 м у меня работает фильтр на 455 кГц от "китайца", и притом прекрасно , правда пришлось перестроить опорник .....пашет уже 2 года безотказно, неохота уже и эмф ставить...
SERGIK
с фев 2008
Сызрань
Дата: 06 Мар 2008 20:07:23 #
скажите, как ощаться на форуме как говориться в "ПРЯМОМ ЭФИРЕ" , а то мне приходят сообщения на эл. адрес ?
SERGIK
с фев 2008
Сызрань
Дата: 06 Мар 2008 20:12:35 #
А СХЕМА СОГЛАСОВАНИЯ ЕСТЬ ? Я ПРО ЗАМЕНУ ЭМФ-500 !
MikVolg
Волгодонск
Дата: 06 Мар 2008 20:14:23 #
R0KS
Огромные TKS за труд! Осталось распечатать и повесить перед собой как справочное пособие. Так лениво иной раз в лицензию заглядывать....
SERGIK
с фев 2008
Сызрань
Дата: 06 Мар 2008 20:36:43 · Поправил: SERGIK (06 Мар 2008 20:46:50) #
ДА СПАСИБО !!!!!
SERGIK
с фев 2008
Сызрань
Дата: 06 Мар 2008 20:43:02 · Поправил: SERGIK (06 Мар 2008 20:53:30) #
ДА Я ДУМАЛ , ЧТО ПРО МЕНЯ РЕЧЬ ИДЁТ .УЖ СЛИШКОМ ПОХОЖИ ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Мар 2008 20:45:51 #
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 06 Мар 2008 20:55:31 · Поправил: Cisco (06 Мар 2008 20:57:40) #
Ну люди... Говорю ж, на пч 465кгц вы получите последствия о которых я писал в предыдущим топике. Это не голословное утверждение, сам сначала собрал, посмотрел на практике, а потом и подтвердилось в теории что с пч 465кгц работать НЕ БУДЕТ!!!! Можете сами посчитать гармоники гетеродина и убедиться, что одна из них лезит в прием!
73!
П.С.
Ребята Фоме
У pеки говоpят:
- Кyпаться нельзя:
Аллигатоpов тьма.
- Hепpавда! -
Дpyзьям отвечает
Фома.
Ребята,
Hайдите такого Фомy
И эти стихи
Пpочитайте емy. :)
SERGIK
с фев 2008
Сызрань
Дата: 06 Мар 2008 21:19:41 #
ВОПРОС К МОДЕРАТОРАМ. КАК МОЖНО ВЫЙТИ НА RADIOSCANNER ЧЕРЕЗ ICQ. ОТПРАВЛЯЛ ЗАПРОС НА АВТОРИЗАЦИЮ...... ЧТО-ТО НЕТ ОТВЕТА.
SERGIK
с фев 2008
Сызрань
Дата: 06 Мар 2008 21:24:38 #
НУ ГОСПОДА !!!!! СКАЗЫВАЙТЕ , ТАК ДЕЛАТЬ ИЛИ НЕ ДЕЛАТЬ ТРАНСИВЕР С ПЧ 465 КГЦ ????
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 06 Мар 2008 21:39:01 #
SERGIK
Первым делом замените клавиатуру - у Вас залипла клавиша Caps Lock!! :)))
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Мар 2008 21:51:34 #
SERGIK
Попробуйте обратиться на qrz.ru или cqham.ru
