На сайте: гостей - 48,
участников - 1 [ alexbe]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Модели антенн на суд знатокам MMANA
Дата: 05 Мар 2008 13:05:22 #
После удачного воплощения рамочной антенны Рамочная антенна, за основу которой был взят 4 элементный овал, но значительно оптимизированный в MMANA, появилось желание попробовать прогнать расчет спиральной антенны. Спиральная антенна Но возникла путаниза с подключением источника. Подскажите пожалуйста кто освоился с этим софтом!
sea
Ярославль
Дата: 05 Мар 2008 13:49:18 #
Прикольно.
А почему на 437.
зы. а helix надо как-то согласовывать?
fil
Дата: 05 Мар 2008 14:06:19 #
pauk13
Диск там делается в качестве противовеса. Попробуйте обычные проволчные смоделировать.
Дата: 05 Мар 2008 14:12:27 · Поправил: pauk13 (05 Мар 2008 14:14:21) #
to: sea Согласовывать надо. Либо последняя четверть витка с напаянной пластинкой, либо две антенны в паралель т.к. сопротивление одной порядка 105Ом (теоретически)
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=9876 Вот буржуи построили.
http://users.skynet.be/deswert.luc/HELIX%2070%20CM%20SATELLIET/helix_70-1.jpg
to: fil Пробовал. Какойто бред получается. Я и рамку и просто лини перекрещенные пробовал.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 05 Мар 2008 15:28:05 #
pauk13
Вы на сайте производителя МАНки погуляйте, там у них база была что-то порядка 3 тысяч антенн.
Мужики, говорили что там есть абсолютно всё, что можно только представить.
Авось и спиральку свою найдёте.
Дата: 05 Мар 2008 15:52:41 · Поправил: pauk13 (05 Мар 2008 15:53:15) #
Увы нет. В MMANA нет даже такого элемента как спираль. Его можно только самому в кординатах набить. И оптимизировать его мало вероятно. Хотя бы посчитать. А для этого вопрос в правильном подключении.
aispop
с апр 2016
Якутск
Дата: 16 Апр 2016 09:24:20 · Поправил: aispop (16 Апр 2016 09:25:41) #
Сделал антенну яги на 401,5 МГц. расчет сделал на онлайн калькуляторе. Но КСВ больше 30 получилось. от меня требуют чтоб КСВ был порядка 1-2(слова руководства"Должно получиться сопротивление антенны 50 Ом и КСВ около 1-2. "). как не пытался оптимизировать(ибо с этой программой не дружу) не получилось.
не поможете?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/1.zip
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Апр 2016 09:48:53 · Поправил: Valery (16 Апр 2016 09:55:22) #
aispop
В Вашей модели удалил пару проводов (поставил радиус R=0), посмотрите что получилось.
Оптимизируйте антенну по КСВ на нужную частоту.
Потом для себя решите, нужны Вам эти два провода, или нет.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/11.zip
Дата: 16 Апр 2016 09:51:38 #
aispop
Может проще взять широкополосную: http://ra6foo.qrz.ru/w435.html
и с масштабировать на ваши 401.5МГц?
aispop
с апр 2016
Якутск
Дата: 16 Апр 2016 10:00:10 #
В Вашей модели удалил пару проводов, посмотрите что получилось.
вижу подвинули провода :)
ксв 2.09 круто же.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Апр 2016 10:04:31 · Поправил: Valery (16 Апр 2016 10:08:49) #
aispop
ксв 2.09 круто же.
Ничего не двигал.
Вместо хитрого согласования поставил источник в центр вибратора.
КСВ=2, это не круто, у Вас есть куча вариантов, как уменьшить этот КСВ на нужной частоте.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/1111.zip
aispop
с апр 2016
Якутск
Дата: 16 Апр 2016 10:16:36 · Поправил: aispop (16 Апр 2016 10:17:44) #
Ничего не двигал.
вижу 1 провод изолирован. но я понял к чему вы клоните. убрал этот изгиб. получилось ксв 1. а на деле он не проявит ничего хорошего.
Что еще посоветуете.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Апр 2016 10:40:18 #
aispop
Не понял, поясните, пожалуйста.
aispop
с апр 2016
Якутск
Дата: 16 Апр 2016 10:50:20 · Поправил: aispop (16 Апр 2016 10:54:02) #
сделал так же как и вы.
мне тогда отрезать нижнюю часть от вибратора?
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Апр 2016 10:59:49 · Поправил: Valery (16 Апр 2016 11:00:18) #
aispop
мне тогда отрезать нижнюю часть от вибратор?
Если честно, смыла этой нижней части я не вижу.
Может быть там какая-то хитрость?
Резонанс у Вашей модели антенны получился в районе 400МГц.
Дальше нужно заниматься "ручной" работой - укоротить вибратор на несколько миллиметров и чуток подвигать директоры.
При этом возможны два варианта - либо добьетесь нужного результата, либо модель "развалится" :)
P.S.
Можно попробовать "оптимизацию" в самой программе.
aispop
с апр 2016
Якутск
Дата: 16 Апр 2016 11:04:47 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/yagi_build_1.zip
вот по этому руководствовался.
расчеты были сделаны на онлайн калькуляторе. есть более точные калькуляторы? или есть смысл остаться и работать с мманой. так как эту прогу я не освоил в свое время на парах АФУ
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Апр 2016 11:21:10 #
aispop
Понял, в статье вибратор с согласующим устройством.
Яги с большим усилением имеют входное сопротивление 25 Ом, поэтому их нужно согласовывать
под 50 Ом
"По мне" проще запитать Ягу в центре вибратора, а потом начинать осваивать другие варианты согласования.
Готовых моделей полно, сайт Вам здесь посоветовали.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 16 Апр 2016 12:20:55 · Поправил: RA6FOO (16 Апр 2016 12:21:11) #
Valery
В модели - нет, в конструкции - да.
В результате та же антенна, что и с разрезным,
но без единой крепежной детали вообще.
Это обычный вибратор с гамма-согласованием,
но длина гамма равна плечу вибратора.
aispop
с апр 2016
Якутск
Дата: 16 Апр 2016 13:46:50 #
aispop
масштабировать?
Дата: 16 Апр 2016 14:07:09 #
aispop
В программе MMANA есть такая опция Правка-> Масштабирование. Предварительно откройте любую из предлагаемых проектов антенн. Более широкополосные (устойчивые к криворукости) антенны с разрезным или U-вибратором)
