На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ spbtvmaster, Menjo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Полноразмерный КВ-диполь
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 19 Мар 2008 18:39:54 #
Mistreated
Но этот КК является согласующим устройством и только. А для антенны главное иметь максимальный КПД. Как говорилось, с помощью КК можно и гвоздь согласовать, но толку ? Поэтому мы и говорим о полволновом отрезке провода для полотна антенны.
Я повторюсь - для меня важно понять принцип работы этой антенны и получить реально высокий КПД.
Принцип работы такой же как и всех антенн - создание переменных магнитного и электрического полей. Кпд в энергетическом смысле зависит от потерь. Но это не главное. По мне главное это Диаграмма Направленности. Можно проиграть по потерям, но выиграть по напряженности поля у корреспондента. СУ загоняет за вычетом собственных потерь всю мощу в нагрузку. И даже в гвоздь.
Windk
Тюмень
Дата: 19 Мар 2008 19:22:16 #
а что они тогда греются, выгорают и стреляют искрами вовсю, когда антенна слишком сильно отличается от диапазона регулировок СУ?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 19 Мар 2008 19:30:34 #
Vlad UR4III
В дальней зоне.
UB5
с мая 2005
Дата: 19 Мар 2008 21:21:23 #
Vlad UR4III
Может, хватит, Влад, засорять очередную ветку!
Если бы не ваше обильное баламутство, то она была бы в несколько раз короче. Между вашими безграмотными тирадами и вынужденными ответами на них, тем, кто действительно хочет что-то узнать, трудно выискивать полезную информацию. И на других форумах Вы тоже позас....ли десятки тем. Имейте совесть!
Тут все, кроме Вас, всё правильно поняли. Ведь детально всё растолковано, например, почему вообще нет в пределах диапазона резонанса у антенны, состоящей из противовеса длиной короче 0,045WL и полуволнового излучателя.
Если до Вас так туго доходит, то почитайте ещё внимательно, что пишет об этом Гончаренко на ссылке, которую привёл Samolet22: http://dl2kq.de/ant/kniga/411.htm
И про то, как можно примерно вычислить входное сопротивление "одиночного провода" он там тоже очень популярно объясняет.
Вместо того, чтобы внимательно прочесть и сделать мысленные усилия, чтобы понять прочитанное, Вы предпочитаете генерить наукоподобную ерунду.
И дальше её разгребать, уже не осталось желающих, потому что в ответ от Вас следует только очередная порция ерунды .... и так до бесконечности.
Я тоже больше не хочу тратить время впустую.
Всего Вам доброго.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 19 Мар 2008 21:55:08 #
Я, конечно, извиняюсь за «засорение очередной ветки», но хочу узнать, кто ещё кроме гуру верит или знает, что полуволновой вибратор имеет несколько некратных резонансов?
Пожалуйста, «поднимите» руку!
Срок "голосования" - одни сутки.
Я эту ссылку изучил вдоль и поперёк. Нет там объяснения о вычислении входного сопротивления "одиночного провода". Может Вы расскажите? Плыз...
UB5
с мая 2005
Дата: 20 Мар 2008 01:57:05 · Поправил: UB5 (20 Мар 2008 09:19:41) #
Vlad UR4III
Эти два резонанса существуют только при запитке проволочного полуволнового вибратора на удалении 0,045 - 0,06WL от его конца.
Почему так происходит, я объяснил и все это поняли - кроме Вас, как всегда.
А вот объяснение Гончаренко про то, как можно примерно определить входное сопротивление "одиночного" провода, которое я рекомендовал Вам изучить:
Ход графика станет понятнее, если представить диполь как последовательное соединение двух штырей, общей длиной l/2 (вернее чуть меньше - 0,49l, диполь имеет небольшое укорочение - см. раздел 3.3) Когда оба штыря по 0,245l (симметричный диполь) импеданс каждого чисто активен и равен 37 Ом, последовательное соединение дает 73 Ома – Ra симметричного l/2 диполя.
Если же мы сместим точку питания диполя на 0,1l в сторону, это эквивалентно последовательному соединению штырей с длинами 0,345l (импеданс 100 + j400 Ом – см. рис 3.4.3 и 3.4.4) и 0,145l (импеданс 10-j400 Ом - те же графики). Импеданс диполя равен сумме 100 + j400 + 10 - j400 = 110 Ом. То есть, несмотря на комплексные импедансы плеч (потребуется хорошее устройство подавления синфазного тока линии – см. раздел 3.6) они взаимно компенсируются и входной импеданс диполя остаётся активным. Пока остаётся.
Сместим точку питания еще дальше вбок - на 0,19l. Это соответствует последовательному соединению штырей с длинами 0,435l и 0,055l. По графикам рис. 3.4.3 и 3.4.4 получаем, что штырь 0,435l имеет 500 + j1050 Ом, а штырь 0,055l имеет 1 – j1200 Ом. Импеданс диполя равен сумме 500 + j1050 + 1 – j1200 = 500 - j150 Ом. Компенсации реактивностей уже не произошло, наш диполь имеет изрядную –jXa. Физически это происходит потому, что при у длинной половины диполя индуктивная составляющая растёт медленнее, чем емкостная у очень короткой половины
Только последнее в его рассуждении не совсем точно.
Amw
Дата: 20 Мар 2008 05:29:40 #
UB5
При такой длине противовеса присутствуют два близко расположенных резонанса в рабочей полосе частот, и поэтому антенна получается гораздо широкополоснее, чем с более длинным противовесом.
Неплохо бы пояснить, зачем вообще антенне нужен резонанс и о какой широкополосности идет речь. Если разговор о полосе по КСВ, то поставив СУ между антенной и фидером получаем бесконечную полосу для ЛЮБОЙ антенны и резонанс при этом тоже теряет всякий смысл.
Это очень важный параметр. Поэтому на него всегда обращают внимание профессионалы и опытные любители.
У которых, видимо, нет никакого СУ.
Подобрал для 80-ки оптимальный размер ещё такого противовеса из провода диаметром 2 мм - получился квадрат 1 х 1 м. С этим противовесом полоса стала ещё немного шире
Не могли бы Вы показать на своем рисунке http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/test8.gif что Вы считаете "полосой"?
Если добавить проводов (сделать "паутинку"), то оптимальный размер противовеса будет ещё меньше.
Что является критерием оптимальности?
UB5
с мая 2005
Дата: 20 Мар 2008 09:59:05 · Поправил: UB5 (20 Мар 2008 10:45:18) #
Amw
Да, имеется в виду полоса, в которой КСВ в фидере не превышает допустимый предел (обычно не больше 2-х, максимум 3-х) при неперестраиваемом СУ между антенной и фидером, которое обычно и используется для такой антенны.
Потому что универсальное автоматическое СУ, особенно способное согласовывать такие "высокоомные" антенны, для многих - непозволительная роскошь.
Опять таки полоса, в которой КСВ не превышает допустимый предел.
А почему, при наличии двух близко расположенных резонансов, эта полоса будет шире, думаю, Вы и сами догадаетесь.
Исходя из этого рисунка, параметров применяемого СУ и волнового сопротивления фидера, можно построить график КСВ в полосе частот и определить полосу по заданному максимально допустимому КСВ.
Но проще спросить это у моделировщика.
А люди опытные, сравнивая эти рисунки разных антенн, и так скажут, какая антенна широкополоснее.
Amw
Дата: 20 Мар 2008 10:56:03 #
UB5
Исходя из этого рисунка и параметров применяемого СУ можно построить график КСВ в полосе частот и определить полосу по заданному максимально допустимому КСВ.
Понятно... Почему же тогда и не рисовать КСВ, раз всё дело в нем? Может "люди опытные и так знают", но никто ещё не доказал, что количество резонансов однозначно связано с полосой по КСВ. Для КСВ важна не только небольшая величина реактивности, но и незначительное изменение активной составляющей в заданной области, а на Вашем графике оно существенно.
Всё чаще дискуссии на эту тему сходятся на мнении, что сам по себе резонанс антеннам НЕ НУЖЕН. Вот и Вы, рассуждаете и конструируете вроде бы антенну, а на поверку, оказывается, заботитесь лишь о потерях в фидере. Это странно.
UB5
с мая 2005
Дата: 20 Мар 2008 12:38:20 #
Amw
Потому что другие основные параметры данной антенны почти не зависят от длины противовеса.
Вот графики КСВ при подключении 50-омного фидера через Г-образное LC СУ с противовесом длиной 3,7 м и 19 м (четвертьволновый):
При противовесе длиной 3,7 м не только полоса шире, но ещё и входное сопротивление ниже, что позволит применить в СУ конденсатор с меньшим рабочим напряжением.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 20 Мар 2008 14:42:14 #
Vlad UR4III
Отмечу только, что и Гончаренко и наш гуру делают принципиальную ошибку, когда складывают в точке запитки сопротивления вибратора и противовеса. Возможно поэтому Маня и выдаёт ответы, не совпадающие с теорией.
Термин входное сопротивление (ВС) применительно к «одиночному» проводу не корректен. Ибо не куда присоединить второй штекер вольтметра. Правда есть такой подход – входное сопротивление чего-нибудь равно выходному генератора (линии). Можно померить выходное. Правда, оно неожиданно оказывается комплексным. (Почему? – было объяснено ранее). Эта «комплексность» переносится на антенну и в результате резонанс полуволнового вибратора оказывается зависимым от его места запитки. Сногсшибательный вывод, противоречащий теории АФУ.
У меня нет книг И.Гончаренко, поэтому о происхождении графиков на рис. 3.4.3 и 3.4.4 могу только догадываться. Хотя методика определения ВС «одиночного» провода известна. Для этого сооружается диполь, каждое плечо которого равно длине «одиночного» провода. Измеряется входное сопротивление диполя и делится пополам. Другого корректного метода надеюсь нет.
Предположим, что имеется полуволновой вибратор длиной 10 м , резонирующий на частоте 15 МГц. Чтобы исследовать изменение ВС от места запитки, например с шагом 1 м, нам надо получить ВС отрезков длиной 1м, 2, 3 … 9 м. ВС каждого отрезка определяется через измерение ВС диполей длиной 2, 4, 6 … 18 м. на частоте 15 МГц. Имея набор этих данных (подозреваю, что именно так получены графики на рис. 3.4.3 и 3.4.4), можно подсчитать ВС в любом месте запитки вибратора. Ну, например, на расстоянии 1 м от конца диполя. Берём ВС отрезка 1м и складываем с ВС 9 м отрезка. Так и делает Гончаренко. Но здесь есть одна тонкость, которая им, по-моему, не учтена.
Эквивалентная схема диполя, запитанного посредине, представляет последовательную цепочку индуктивности, активного сопротивления и ёмкости. Причём величина ёмкости в значительной степени обусловлена расстоянием между концами диполя, так как именно там образуются пучности зарядов. При определении ВС отрезка 1 м расстояние между пучностями, определяющее ёмкость, равно 2 м. При определении ВС отрезка 9 м – расстояние равно 18 м.
Теперь вопрос на сообразительность. Изменятся ли ВС отрезков 1 и 9 м при соединении их в вибратор, в котором расстояние между пучностями зарядов стало 10 м ?
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 20 Мар 2008 14:51:39 #
А хАрроший движок на форуме РАДИОСКАННЕРА,
не то что на QRZ :) всю А Н Т Е Н Н О М А Н И Ю сюда перенесли :)
UB5
с мая 2005
Дата: 20 Мар 2008 15:26:27 #
Vlad UR4III
Изменятся. Поэтому я и сказал, что используя приём, который описал Гончаренко, можно только ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО вычислить входное сопротивление каждого плеча вибратора.
А моделировщик достаточно точно вычисляет входное сопротивление всего вибратора любой конфигурации и пропорций, за исключением, когда длина одного из плеч равна 0. Потому что в современные моделировщики заложены самые точные формулы и методики расчёта, которые известны науке.
Поэтому ваши противопоставления моделировщиков науке невежественны.
Насчёт того, что метод, описанный Гончаренко, не очень точен, Вы правы. Но он его использует только при объяснении, а не при вычислении параметров антенн.
Иногда Вы высказываете и здравые мысли, как эта, но бредовые, к сожалению, обычно преобладают.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 20 Мар 2008 19:08:13 #
UB5
Одна из них - это наличие у вибратора нескольких некратных резонансов.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 20 Мар 2008 19:19:51 #
У системы 2-х вибраторов и контура. У одного провода им неоткуда взяться. А у системы их может быть куча.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 20 Мар 2008 20:54:24 #
UB5
Никакого контура в моей модели нет, а только противовес, излучатель и источник между ними
proxy pinx
Так Вы голосуете нероднятием руки. Правильно?
Vlad UR4III
UB5
с мая 2005
Дата: 21 Мар 2008 00:34:34 · Поправил: UB5 (21 Мар 2008 01:28:43) #
UB5 :
Vlad UR4III:
Нет, Влад, Ваше утверждение, что у полуволнового вибратора, запитанного на удалении 0,045 - 0,06WL от его конца, не может быть 2-х близко расположенных резонансов - тоже неправильное.
Как получаются эти 2 резонанса, я тут дважды популярно объяснял - повторять не буду.
Хорошо, что Вы согласились с тем, что неправильные высказывания у Вас преобладают. Значит есть надежда, что Вы сделаете из этого правильные выводы.
Mistreated
Дата: 21 Мар 2008 11:50:37 · Поправил: Mistreated (21 Мар 2008 11:51:37) #
Гораздо проше определиться, если повторить опыт AA5TB.
У меня есть удочка примерно 5.5 метров, провод - одна половинка ПРППМ 0.8 мм , прибор MFJ 259B, дайте мне свою модель антенны на 20 метров с противовесом 0.05. В свободное время проведу практическую работу и доложу результаты.
А то "верю - неверю" ;-)
UB5
с мая 2005
Дата: 21 Мар 2008 19:15:45 · Поправил: UB5 (21 Мар 2008 19:17:36) #
Mistreated
У этого и подобных антенных анализаторов терпимая погрешность только при измерении сопротивлений, которые не сильно отличаются от 50 Ом. Уже при трёх - четырёх сотнях Ом они сильно врут. А когда измеряемое сопротивление больше тысячи Ом, то они вообще могут показывать всё что угодно.
Приборы, которые подойдут для прямого измерения таких больших сопротивлений на ВЧ, стоят тысячи долларов.
Mistreated
Дата: 27 Мар 2008 15:04:56 · Поправил: Mistreated (27 Мар 2008 15:07:25) #
To UB5
Кстати, а если полотно изготовить не из просто провода, а для уменьшения длины ( автомобильная антенна ) - намотать ввиде спирали, на сколько ухудшатся параметры ? Или 1/2 антенны нет смысла так укорачивать ? И как расчитать длину провода для намотки ?
btr
с июн 2007
1
Дата: 10 Май 2008 14:51:08 · Поправил: btr (10 Май 2008 14:54:47) #
кстати, скажите знатоки можно ли согласовать произвольное волновое сопротивление антенны вот таким подключением антенны, фидера и согласующего. Как видно на картинке согласующий шлейф имеет переменную длину. Причем я подозреваю что волновое сопротивление обоих фидеров должно быть одинаковое. Чисто теоретически разворот фазы отраженной волны таким устройством можно делать в широких пределах, добиваясь приемлемого КСВ. Весь вопрос каким образом высчитывать необходимое расстояние.
http://www.sibru.ru/~btr/radio/32.jpg
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 10 Май 2008 17:47:14 #
Можно. Только судя по рисунку, Вы собираетесь шлейф затянуть к передатчику?
Тогда нет смысла в согласовании входного сопротивления антенны и волнового фидера, так как потери переместятся в согласующий шлейф. Шлейф должен быть коротким и необязательно замкнутым.
Необязательно.
Беньковский, Липинский «Любительские антенны коротких и ультракоротких волн» с.59.
btr
с июн 2007
1
Дата: 10 Май 2008 19:59:41 #
потери это понятно, хотелось бы сделать шлейфы на все диапазоны и коммутировать для получения необходимого согласования.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 11 Май 2008 10:03:05 #
А может быть, проще изготовить двухпроводную линию Ом на 500 - 600 и Ваш диполь при надлежащем согласователе будет работать сплошным перекрытием от НЧ до ВЧ. Если, конечно, вопрос не упирается в скрытность размещения.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 02 Окт 2008 01:07:51 #
Вот так вот захочешь прочитать про антенну Фукса, попадешь в такой топик, — и е*анешься к той-то матери, да простит меня модератор. :(
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 02 Окт 2008 01:27:13 #
ijk
А в "Фуксе" все просто:Питаем длинный провод напряжением,и что б ток пошел в Фукса,цепляем маленький противовесик и достраиваем реактивности.В точке запитки даже стальной провод сгодится,но в центе антенны надо медный и потолще.И разворачиваемся на корреспондента за рапортами:):)
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 02 Окт 2008 16:06:20 #
Samolet22
Я институтов не кончал! ;(
Подскажите просто: есть статья из радио http://atta.nm.ru/неумирающая антеена Фукса r2007_05.djvu
есть статейки на RF: http://rf.atnn.ru/s10/ant-fuchs.html http://rf.atnn.ru/s10/ant-fuchs40.html
у меня есть потребность в антенне на 40 м и луч длинной 21 м на высоте 10..12м.
Собирался согласовывать как во втором варианте по второй ссылке, но оказалось что это вовсе не согласование Фукса, а Г-образный контур, топология которого причем не совпадает с вариантом на рис. 5 из журнала Радио (то кондер на землю, то катушка). Решил изучить вопрос в яндексе, а попал на ожесточенные баталии на этом форуме и на cqham.ru
Так какой вариант приемлем? "Правильных" амидоновских колец, увы, нету, поэтому рассматриваю вариант - медный провод 1.5 мм на ПВХ трубе + возд. КПЕ.
Mistreated
Дата: 02 Окт 2008 16:29:29 · Поправил: Mistreated (02 Окт 2008 16:35:54) #
http://lpistor.chez-alice.fr/imagesite/radio/fuchs2.jpg
Если нет желания или возможности делать настраиваемый противовес, то будет достаточно только 1 конденсатора и 1 катушки. Тех, что справа на рисунке.
Катушка L1 - 18 витков проводом 1.5 мм на оправке 30 мм диаметром. Емкость до 150 пФ.
Первоисточник с другими картинками и фото конструкции по ссылке:
http://lpistor.chez-alice.fr/antennes.htm
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 02 Окт 2008 18:11:25 #
А если есть возможность сделать противовес по-длиннее
или вообще довести его до земли и вкопать?
Ок, спасибо, значит все-таки индуктивность подключается к жиле.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 02 Окт 2008 22:10:51 · Поправил: Samolet22 (02 Окт 2008 22:25:02) #
ijk
Пол-лямбды должна прилично работать на 40м,т.как ток в середине антенны,он в основном излучает.А согласование можно даже и простым П-котуром зделать.С противовесом может и не стоит заморачиваться,ведь он может и излучать,и быть близко к земле.Если очень хочется идеальности,пустить два по 0.25лямбда прямо от шасси трансивера но строго в противоположных направлениях,что б не излучали и на высоте хотя бы 2-3м.А так,у пол-лямбда не очень высокие требоавания к противовесам.
А Mistreated в основном все описал Выше.Да и при закапывании железяк в землю -что имеем-Грозозащита-да,а в смысле земли для 7мгц-добавка очень немалого сопротивления потерь в антенну.Озерцо 20х20м из соленой воды-это другое дело.Или лист железа таких же размеров.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
