Дата: 03 Окт 2008 11:11:39
У мнея вопрос к знатокам лучей.Есть дом.На нем висят два луча на разных сторонах крыши на расстоянии м 20. Как их привязать к приемнику? Один луч на экран, второй на центральную жилу? В таком случае тот который пойдет на экран тоже должен быть изолирован электрически от крыши и предметов?
Дата: 03 Окт 2008 12:59:56
Ок, спасибо, значит все-таки индуктивность подключается к жиле.
Вобще можно и индуктивность на землю, а питание через емкость. В смысле заземления - так будет лучше, но соотношение индукивности и емкости будет другое.
Дата: 03 Окт 2008 13:03:39
Я так понимаю, что тот, который подключается к экрану , это противовоес?
Дата: 03 Окт 2008 13:36:33
Это что - расстояние между лучами 20 м????
Дата: 03 Окт 2008 13:37:31
kitaewood
Длина дома м 20. Лучи растянуты по краям дома, т.е. на расстоянии 20 м друг от друга.
Дата: 03 Окт 2008 13:47:37
В таком случае провод, который будет идти к точке питания, будет иметь длину не менее 10 м и его нужно принимать во внимание.
В принципе в такой ситуации можно было бы попробовать сделать огромный "волновой канал", разорвав луч (лучи) и поставив в середину балуны.
Или замкнуть конструкцию и получить "горизонтальный квадрат" - хорошая говорят антенна.
Дата: 03 Окт 2008 13:49:02
kitaewood
Замкнуть проблема...Концы лучей находятся на расстоянии примерно м 70 на уровне 9-12 эт.
Дата: 03 Окт 2008 13:56:38
При расстоянии лучей друг от друга 20 м диполь не получится.
Картинку бы нарисовали ...
Дата: 03 Окт 2008 15:24:34
kitaewood
Если по быстрому , так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/luci.jpg) |
Дата: 03 Окт 2008 16:03:21
Если приборов нет - считайте что это две разных антенны. Каждая - "длинный провод" (веревка, LongWire), или если можно какую-то терминировать резистором - Беверадж.
Соответствено, присоединяйте один провод, как бы другого нет.
Дата: 03 Окт 2008 16:18:30
kitaewood
Ясно про цетральную жилу кабеля.Присоединяем в веревке.А оплетку? Через резистор на землю?
Дата: 05 Окт 2008 02:02:14
Можно подтянуть начало правого луча к началу левого и запитать в этой точке(как вариант,терминировать оба луча на концах резисторами на "землю".Так же можно соединить дальние концы лучей проводом,получим замкнутую антенну "горизонтальная дельта" ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/luci2.jpg) |
Дата: 05 Окт 2008 11:31:17
реально, если есть доступ на три крыши, это дельта минимум, однозначно!
хоть между домами и куча деревьев и труд может показаться титаническим, дельта того стоит, если нет денег на квадраты с ягами.
Дата: 06 Окт 2008 17:13:47 · Поправил: Samolet22 (06 Окт 2008 17:19:12)
Кратер
Сводить лучи в одну точку и вообще проектировать антенну как для передатчика-получите приличное согласование в многодиапазонности,при любой длинне кабеля.Да и просто один луч будет очень неплохо работать,если висит не низко.Можно по типу DL7AB-длинной веревки,в которой катушку намотать на ф.кольце,а вторичную обмотку в 50-75ом кабель.Земля не нужна.
Дата: 07 Окт 2008 10:27:01
Кратер
самый простой вариант - использовать только один лучь , а за землю брать жестянное обрамление крышы .
Дата: 07 Окт 2008 12:05:52
+1
