На сайте: гостей - 75,
участников - 8 [ sergsib, suf666, Kolomchanin, WolAN, Microtech, ветеран, XOR, SaDim]
 Форум —› Прочее —› FM против FM: автомобильные FM-передатчики.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 06 Мар 2008 23:59:06 #
Вот FM-приемник, принимающий частоту 10X.Y MHz. Вот передатчик мощностью 1 kW (предположительно), находящийся на расстоянии около 4 (или 14) км, принимаемый этим приемником.
1) какова вероятность, что сигнал автомобильного FM-передатчика Rambo FM-19 заглушит его на расстоянии, скажем, 20 метров? Мощность FM-19 неизвестна, но питается он от прикуривателя и большой антенны не имеет.
2) а что, если приделать антенну побольше?..
sibist1
Рига
Дата: 07 Мар 2008 00:32:03 #
Зачем тебе эфир глушить?
pinguin
Дата: 07 Мар 2008 00:37:50 #
dimss
Как всегда 50/50 :)
Исходить из величины тока , наводимого на антенну приемника.
Дата: 07 Мар 2008 09:05:22 #
В Риге нет свободной частоты?
Может вообще не заглушить, там мощность неск. миливатт, при фиговой антенне.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 07 Мар 2008 09:26:39 #
dimss
Если вы разместите гнездо прикуривателя в фокусе параболической антены диаметром от 6 метров и более, и воткнёте в это гнездо ваш Rambo FM-19, то направифф эту антену с расстояния 20 м на антену автомобиля где стоит радиоприёмник - у вас возможно что-то и получится, но для гарантированного результата лучше будет привязать ваш Rambo FM-19 верёвочкой непосредственно к антене автомобиля :)
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 07 Мар 2008 09:32:26 · Поправил: урал (07 Мар 2008 09:34:28) #
Вообще вопрос не без смысла. У знакомого в новом "Субару" смотрел этот прибамбас и лично убедился, что сигнал крайне слабый. Примерно в 45 км от Останкино ФМ станции проходили на слух гораздо мощнее, чем сигнал от трансмиттера. На фирменной аудиосистеме в паузах сигнала прослушивался шум эфира (шипение). И никакие перемещения по салону - розетка есть и сзади салона, не помогали. Поглядел паспорт, в нём о мощности ни слова. Короче, вещица не очень, хоть он купил одну из самых дорогих. Похоже надо гальваническую связь с приёмной антенной, тогда может попрёт.
ЗЫ: Пока писал, Valevy тоже самое сказал
Дата: 07 Мар 2008 10:19:36 #
У Ритмикса фмт900 по инструкции 900мкВт (непомню, но там немного другие единицы на упаковке были мкВт/дБ или что-то в этом роде) и радиус приёма 10м.
Borodaъ
Дата: 07 Мар 2008 11:42:24 #
Незнаю сколько у кого как, но если настроится на 88.5 или 88.9 в машине и покалаться то за поездку по Москве можно поймать пару таких жучков! По моей оценке - метров 10-20, при условии, что вещают они в промежутках между мощными вещалок, и открытого излучения не происходит ! :)
ЗЫ:Эти частоты стандарьные для дивайса Mystery MFM-1
