Дата: 08 Мар 2008 20:22:51
RadioKoteg
почему в киеве сейчас на 2.130 и на 2.150 ничего неслишно?или Украина перешла полностью на 150-155 мгц?
Дата: 09 Мар 2008 11:46:13
А вот я например на 2444 и 2464 ПОРТАТИВКУ как раз очень хочу иметь! Ой как нужна бывает!!!
Дата: 09 Мар 2008 12:13:40
СЦБист
Кость, а сколько человек будут носить "портативную" антенну?:)))
Дата: 09 Мар 2008 12:32:26
СЦБист
Интересно, для чего Вам портативка на КВ?
p.s.: Просто интересно читать весь этот балаган.
Дата: 09 Мар 2008 12:35:56
У нас вовсю работает 2.130
Дата: 09 Мар 2008 14:22:24
Еще "Нива-М" использовалась -стационарный вариант "Недры-П",выполненный в виде телефонного аппарата.
Дата: 09 Мар 2008 22:30:29
Может кому интересно послушать о прохождении в лесу на частоте 1800 кГц.
Из-за неумения ориентироваться в лесу лет 30 -35 тому назад сделал радиомаяк в автомобиле на 1800 кГц, мощностью примерно 2 -3 Вт. Импульсные посылки с АМ примерно 800 Гц.
Приезжаешь в лес, бросаешь на дерево провод ПЭЛ 0,3 – 0,5 длиной метров 8-15 (как получится), без всяких растяжек, изоляторов, противовесов, заземлений и пр. Настраиваешь передатчик переменным конденсатором по максимальному свечению неоновой лампы и пошел в лес.
Приемник-пеленгатор на 8 транзисторах с внутренней ферритовой антенной.
Уходили в лес на 5 – 7 км и всегда был отличный сигнал.
Дата: 10 Мар 2008 12:38:04
поздравьте, скоро стану обладателем р/с карат-2. рабочая частота 2485кгц. как полевые дороги откроются поеду где повыше, закину антену и... о дате дополнительно отпишу. Только вопрос кто меня услышит и кто ответит.
Кстати к вопросу делают ли сейчас подобное. Наберите в яндексе р/с Карат-2 и первая ссылка на родной радиосканер, а вторая на на Омский завод. Там новые апараты.
Дата: 10 Мар 2008 12:53:59
Мне вот железнодорожники подогнали Карат,но частота 1615 кГц.Уж больно шумит он,проверял связь с Р-143. |
Дата: 10 Мар 2008 16:10:20
=Вообще-то, собственный шум аппарата невысок. Чувствительность большая. Ночью с настроенной антенной все шорохи эфира, далекие грозы, окрестные телевизоры - все твое...
Дата: 10 Мар 2008 16:19:48 · Поправил: 3600 (10 Мар 2008 16:20:24)
Уж больно шумит он
Шумит значет работает :)
Неплохая вешчица
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/karat_2n.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Мар 2008 17:42:37
Это верно замечено. Да и шумы-то несколько иного характера: как-никак SSB.
Дата: 10 Мар 2008 19:59:58
2.13 мгц я оч неплохо с довольно чистым звуком принимал находясь возле жд путей на айком R5 на его родную антенну-резинку
Дата: 12 Мар 2008 14:54:49 · Поправил: медведь (12 Мар 2008 14:56:19)
tk208
вы не проверяли дальность в км если отьехать от жд тоесть без направляющих линий?у меня ст.Жашков км 15-20 на прямую и ничего неслышно!может нет там радиосвязи вовсе?
Дата: 12 Мар 2008 15:34:07
ж.дорожников слушаю на 2130 на регенератор в 10км от путей. Вечером слушаю видимо не только местных(очень много). Позавчера зачинил супер прототип сотового (ребята так угарают, когда видят сие) Недра-П. Жалко раб. частота у нее 1660кгц. Хочу ее с каратами сконектить. Вопрос тем кто знает???
В передачике стоит кварц на 500,1кгц. В приёмнике на 2240,1 кгц. Раб. частота 1660 может получиться только одним способом- разность 2240,1-500,1=1660кгц. Получается чтобы мне перестроиться на другую частоту надо всего лишь заменить один кварц в приемнике. Например надо 2000кгц. Прибавляем 500,1 получаем 2500,1кгц- кварц который надо установить в приемнике. Хитро блин. Коментарии...
Дата: 23 Мар 2008 23:07:34
Я спросил бы иначе- склько человек на нее успеют наступить прежде чем с установят связь :)
Stumbler, для связи с дцх на перегоне когда нет возможности к телефону бежать... бывает и такое.
Дата: 24 Мар 2008 02:19:56
Не забудьте только, что при таком раскладе сменится боковая, если станция с SSB.
Дата: 24 Мар 2008 07:56:19
Хитро блин.
=Хитрее, чем ты думаешь...
Учти, это трансивер. Так что "в передатчике", в "приемнике" будет неверно. Все общее.
Контура настроены весьма остро на рабочую частоту. Сменишь кварц - потеряешь чутье и вых.мощность.
Подкрутить контура там трудно очень - залито твердым лаком, сломаешь сердечники (в Каратах точно, в Недре не помню).
