Дата: 07 Мар 2008 16:08:09
Помогите найти сервис мануал на Kenwood TH-F6A/F7E. Мои усилия по поиску в инете ни к чему не привели. Находится все что угодно, только не то что нужно. А нужен именно service-manual.
Дата: 07 Мар 2008 17:07:09 · Поправил: Вебмастер (09 Мар 2008 18:11:17)
Дата: 07 Мар 2008 22:45:38
Я правильно понял, что для доступа в сервис меню нужно станцию вскрыть и что то там перемкнуть?
Ужас! И к чему такие сложности........ :-(
Дата: 07 Мар 2008 22:48:26
Ну это всего один раз, а потом--красота.
Дата: 08 Мар 2008 16:12:23
RN4HAW
В смысле один раз?
Дата: 09 Мар 2008 16:30:28
Дата: 09 Мар 2008 16:59:49
Maxim
Сервис-мануала не встречал, максимум что нашлось schematics и block diagram. Может поможет.
Shephard уже кинул ссылку во втором сообщении и там я в принципе нашел все что мне нужно было. Правда проблема пока не решена, т.к. просто нет времени капитально этим вопросом заняться. Там же ведь разбирать нужно станцию.
Дата: 09 Мар 2008 21:59:09
Владимир RA9SZ
ну и что, я тоже разобрал, поставил геркон, закрыл станцию. Когда надо - поднес магнитик, включил станцию. Всё, она в режиме сервис-меню. Убрал магнитик - выключил станцию - включил - обычный режим.
ЗЫ. У меня кстати на гарантии еще, а подумал - ай, хрен с ним. Зато свобода.
Дата: 01 Июл 2008 03:23:23
что даёт это меню?
Дата: 01 Июл 2008 20:00:57 · Поправил: LeXter (01 Июл 2008 20:05:11)
Интересно содержание меню, какие преимущества и новые возможности оно даёт.
Недавно приобрёл данную машинку и стало интерестно .....
P.S. радиостанция очень интересная, критики утверждают, что в такой малышке ssb бесполезна.
А вот и нет ... http://www.youtube.com/watch?v=FMzEQG-AsPc&feature=related
У меня не такая антенна, но результат ещё лучше. Это не настольный трансивер, и не стоит ждать
таких же параметров. |
Дата: 01 Июл 2008 20:27:21 · Поправил: Shephard (01 Июл 2008 20:29:08)
у меня на днях в этом кенвуде накрылся динамик, видимо обрыв. Новый динамик-то заказал, но после этого как-то косо смотрю в сторону кенвудов. Я приобретаю этот аппарат за почти 350 евро, мне говорят что он того стоит, что наша фирма отвечает за качество, а тут через 4 месяца пользования, не особо активного кстати, у меня поростает **здой извините, динамик.
Зря VX7 не взял. Теперь решил брать VX7. Её и вводу, и в огонь, и гвозди забивать можно.
Да простят меня счастливые владельцы кенвудов.
Ичто меня еще больше взбесило - это надпись на динамике "Made in China". Суки. Как они могли до такого опуститься.
Дата: 01 Июл 2008 22:10:06
Shephard
Сейчас уже добрая половина продающейся у нас электроники сделана на территории Китая. Причем это совершенно не означает что они сделаны плохо. А брак даже у самых брэндовых изделий бывает.
Дата: 01 Июл 2008 22:59:32
явшоке
Дата: 03 Июл 2008 21:49:08
...но как показал опыт - новый динамик оказался даже по звучанию лучше!
Теперь появились низкие частоты, да и вообще звук стал более обьёмным что ли. Так что поломка динамика оказалась к лучшему :)
Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 03 Июл 2008 22:09:52
Shephard
Ну вот. Теперь гвоздям придется подождать, пока появится молоток vx-7? ;-)
Дата: 03 Июл 2008 22:50:29
Т80
так точно )
Дата: 14 Апр 2010 13:10:27 · Поправил: ua9wrp (14 Апр 2010 13:11:50)
14 Апр 2010 18:53:50 - Присоединенная тема: Как корректно добавить уровень девиации на передачу в TH-F6A?
Приветствую всех.
Подскажите как корректно добавить уровень девиации на передачу
у носимой р.с. TH-F6A.
Скорее всего это можно сделать из технического меню,но в каком пункте
тогда нужно моменять данные?И какие величины нужно установить?
Заранее благодарю.
Дата: 14 Апр 2010 18:36:26
Дата: 21 Апр 2010 20:05:05
Спасибо за подсказку.
Уровень модуляции поднял сделал все как в описании.
Еще такой вопрос.
Хочется попробовать добавить уровень чуствительности
на 145 и 435мГц.Ну или хотя бы проверить в каком он состоянии.
То есть насколько корректно выставлены установки в тех.меню.
В связи с этим такой вопрос.
Какие пункты меню отвечают за чуствительность на 145 и 435мГц?
И какие установки самые оптимальные?
Дата: 26 Апр 2010 21:54:23
26 Апр 2010 22:42:43 - Присоединенная тема: Меню Kenwood TH-F6A
Приветствую всех участников форума! Обращаюсь с просьбой.
Какие пункты тех.меню отвечают за регулировку вых.мощн.на 144 и 430мГц?
У меня занижен уровень L - по факту 200мВт и 50мВт, хочу добавить до 0,5 вт, как в описании.
А также какие пункты тех.меню отвечают за регулировку чуствительности на 145 и 430мГц?
Хочу проконтроллировать и по возможности подкорректировать, если окажется ниже нормы чуствительность. Есть предположение, что уровень слегка занижен.
Заранее благодарю.
Дата: 26 Апр 2010 23:13:14
ua9wrp
Странно, 50мВт - это уровень EL при питании, 6 и 7,4В.
200мВт - это уровень L при питании 6В (по инструкции - 0,3Вт).
На моей F7, как инструкции и не зависит 2м или 70 см.
Сам не крутил, но по-английски читаю:
APC :Adjust the HI, LOW, EL transmission power.
[P: BAf1] - установка мощности при питании 6В.
[P: 7f1] - установка мощности при питании 7,4В.
[P: 13f1] - установка мощности при питании 13,8В.
меняя в каждом пункте f1, f2, f3, выбирается три точки настройки частоты в диапазоне (“Frequency
Adjustment Points”), который выбран при входе в сервис (144, 400, 220 - для 6A)
Настройку чувствительности в мануале не наглядел. Есть настройка чувствительности VOX (VOX gain adjustment) - настройка усиления VOX.
Если надо могу залить полный сервис мануал.
Дата: 27 Апр 2010 08:41:13
Приветствую.Спасибо за ответ на мой вопрос.
Я замер мощности делал со стандартным АКБ и измерителем КСВ и мощн.
SX400 вкл.в режим изм.мощн.с 50омным резистором.
Если не трудно выложите сервис мануал или укажите на ссылку откуда можно скачать.
Почитаю попробую разобраться.
Заранее благодарю.
Дата: 27 Апр 2010 10:30:29
Присоединяюсь , желательно залить полный сервис мануал.
Дата: 27 Апр 2010 10:32:10 · Поправил: Polf (27 Апр 2010 10:44:05)
ua9wrp
Сервис мануал здесь |
Дата: 27 Апр 2010 11:22:20 · Поправил: mono (27 Апр 2010 11:27:57)
сервис меню. стр № 41
Receiver section
пункт - RX BPF tune
ктутится на макс.чувст. Max. Sensitivity
как я делал у себя:
BPF1 BPF2 BPF3 это точки частот для настройки нужного диапазона. (начало, середина и конец)
К примеру мне нужен участок с максимальным усилением в диапазоне частот от 140мгц до 150мгц. Тогда в сервис-меню в разделе BPF1 ставим нижнюю частоту 140мгц и накручиваем валкодером максимум усиления по шумам или приборам .Затем переходим на пункт BPF2, ставим среднюю частоту желаемого участка 145мгц
и так же валкодером устанавливаем максимум усиления. Ну и затем BPF3 устанавливаем максимум на частоте 150мгц.
Так же можно подстроить и на других диапазонах.
Единственный момент, что диапазоны 108-136, 137-174,174-230 230-400мгц имеют общую настройку BPF1 BPF2 BPF3 . Все другие диапазоны независимы и настраиваются индивидуально. 600МГц-900МГц не настраивается!!!
После настройки чувствительности , возможно потребуется корректировка s-метра в пунктах меню (SM1 , SM9) а так же шумопонижения,пункты (SQ1 , SQ2)
Дата: 27 Апр 2010 14:50:14
Спасибо за мануал и рекомендации по настройке.
Буду пробовать.
Дата: 28 Апр 2010 11:49:06
Всем спасибо.
Разобрался все просто.
Мощность поставил на место.
Станд АКБ 7,4в
L-0,5вт
H-4вт
13в
EL-0,5вт
L-2вт
H-5вт
При питании от 13в при 5вт, греется она конечео очень даже заметно
надо отметить.
Чуствительность приподнял в участке 143-148мГц.
К сожалению на 431 почему то не регулируется,
видимо из за общей настройки на нижних диапазонах.
Еще раз спасибо.
И еще мое мнение насчет цены.
450долл. слишком много.
Красная цена ей 250 ну пусть 300долл.
Но не стоит она таких денег,что просят за новую.
