На сайте: гостей - 47,
участников - 1 [ SashaShmel]
 Форум —› Главный раздел —› Поможите розщитать !!!
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Jafar
Краснодар
Дата: 07 Мар 2008 22:17:12 · Поправил: Jafar (07 Мар 2008 22:19:53) #
блестать.. розкладки < - ЗАЧОД!
О каких технических знаниях может идти речь, если человек не владеет собственно тем, чем эти знания могут излагаться?
Клавиатуру я "точпу" неглядя, со скоростью где-то около 300 знаков в минуту (если пишу свое или мне диктуют), спасибо Шахиджаняну.
797
Нижние Мымры
Дата: 07 Мар 2008 22:22:06 #
KMKM
Уважаемые топтатели клавиатуры !!!
Вместо того ,чтобы блестать познаниями розкладки клавиатуры и орфографии , лучше блеснули бы своими
техническими знаниями.
Обычное дело, призывы характерные для тех кто дрище... блище... бляще... О! .Блистает своими знаниями :)))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Мар 2008 22:27:29 #
спасибо Шахиджаняну
А также Бабаджаняну, Хачатуряну, Карапетяну, Манукяну, Амбарцумяну, Тер-Петросяну, Адаряну, Саркисяну, Ионисяну, Карояну, Ачаряну и Мктрчану.
И особенно тов. Анастасу Ивановичу Микояну (за колбасу).
KMKM
Дата: 07 Мар 2008 22:30:00 · Поправил: KMKM (07 Мар 2008 22:30:52) #
797
Да , (трава) была крепкая !!!???
ra1amw
с фев 2004
Дата: 07 Мар 2008 23:50:23 #
3600
В чем собственно был Ваш вопрос уважаемый?
На сколько Я понял, Вам необходимо помочь в расчете антенны.
Но к сожалению, ни каких данных Вашей антенны Вы не сообщили.
3600
Дата: 08 Мар 2008 00:14:53 #
Так видете што творитса,про какие антенны может ити розговор.
popeye
Вильнюс
Дата: 08 Мар 2008 01:07:40 #
ra1amw
с фев 2004
Дата: 08 Мар 2008 01:09:24 #
3600
Какой тип антенны Вам необходиом расчитать и на какой диапазон?
RadioKoteg
Дата: 08 Мар 2008 01:29:17 #
Садись два,по Русскому.
Может не стоит так круто ? Тем более, что в приведенной выше вашей цитате тоже есть как минимум одна ошибка,
Я наприемер не вижу там ошибки и по этому прошу приклепать к форуму приблуду которая будет
подсвечивать неправильно набранные слова при нажатии кнопки предпросмотр.Да и может я в
совершенстве изучу Руский язык благодаря этому форуму .
3600
Дата: 08 Мар 2008 01:50:04 #
3600
Нужна антенна типа волновой канал с розрезным вибратором елементов 9-12 на 290-300Мгц
Ясь
Пушкино МО
Дата: 08 Мар 2008 02:16:59 #
Насчет антенны - 3600, каков ваш опыт по части строительства волновых каналов и оснащение приборами? Мало рассчитать такую антенну (при наличии mmana-gal и прочих подобных моделировщиков это не так сложно), ее надо еще и сделать и настроить. Действительно ли нужна такая антенна с таким усилением?
3600
Дата: 08 Мар 2008 02:31:37 · Поправил: 3600 (08 Мар 2008 02:32:56) #
Опыт?очень интересный вопрос,собрал пару штук так попробувал вроде работают;
А с приборами думаю проблем особо небудет.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 08 Мар 2008 06:22:17 #
Уважаемые участники, по-моему, 3600 очень мягко говоря чудит. Вряд ли ему нужна антенна, скорее внимание и забота.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Мар 2008 10:12:53 #
урал
Здесь ему уже выписали и того, и другого:)
3600
Дата: 15 Май 2008 15:28:52 #
Как поступить в даной ситуацыи...?
Буквально 10минут назад на СВ в19 канале услышал московскую службу спасения,но помимо последних там работают:
5служб такси,
какието 2мужика алэкают
и +ковсему ехо репитер 5-9+
Захотелось поалэкать тоже а тут вдруг меня наченают посылать нафиг мол служба спасения освободите канал,таксоны арут что частота куплена и т.п.
p.s. Сам то я с Украины
3600
Дата: 25 Ноя 2009 16:41:24 #
25 Ноя 2009 16:46:21 - Присоединенная тема:
Сгорела нагрузка ?
Подскажыте пожайлуста, может кто знает какие номиналы резисторов должны стоять в схеме.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 26 Ноя 2009 13:33:48 #
Вопрос по-существу :) Во-первых, схемой это назвать трудно :) Если это принципиальная схема, то она подразумевает номиналы уже стоящими :) Так что давайте скажем так, вот "технический рисунок", а не схема. Тогда дополнительные вопросы: как на самом деле выглядят внутренности "цилиндра" ? каковы его размеры? Что требуется от Вашей "схемы"? И самое главное, чего-то я на фотографии не увидел никаких двух резисторов и двух ВЧ-разъёмов, а только один на конце "цилиндра".
Хотите ответ: пожалуйста полные данные конструкции, и чего от неё хотите.
Замечание: если вопрос задан без этого, то Вы с большой вероятностью сами не знаете, чего Вы хотите.
И вряд ли вообще знаете, зачем Вам это нужно.
Так что весь вышеперечисленный флуд считаю вполне обоснованным.
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 26 Ноя 2009 14:15:18 #
трололошеньки... вот не пойму только откуда набег этих чудищ невиданных
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Ноя 2009 14:43:07 #
Сгорела нагрузка ?
3600
тема не присоединилась. Правописание проверяйте словарём. 21-й век на дворе, для винды плагинов море, в русских Линуксах словари уже в базе деффолтно. Не позорьтесь.
3600
Дата: 27 Ноя 2009 12:33:25 · Поправил: 3600 (27 Ноя 2009 12:39:31) #
Добрый нень serk
Чтобы она работала;)
Просто кто-то перепутал вход и выход и запалил резисторы R2,R3.Я хотел знать номиналы этих резисторов,вот и все.
Dart
Буду исправлятся:)
3600
Дата: 29 Ноя 2009 10:58:41 #
Ну что не-кто ничего не подскажет по етому поводу?
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 29 Ноя 2009 11:22:10 #
Данное усройство нужно подключить в мост. Ваша задача добиться резисторами минимального КСВ, и согласовать выход по нагрузке. К сожалению всё надо подбирать опытным путём. Резисторы 0,5 % попробуйте выяснить верхний частотный придел перехода . И максимальную мощность на проход через литературу.
С уважением Radek.
 Страница:  ««  1  2
