На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ Хайо, vladisslav2011, alex42]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Одна антенна на две автомагнитолы
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 08 Мар 2008 11:54:26 #
Здравствуйте. Есть вопрос к знающим.
Есть у меня штатная антенна на автмобиле Тойота Клюгер. Поставил себе еще один магнитофон (Prology DVD-525UR) в дополнение к шатному. Хочется сделать что то типа делителя как у ТВ антенн, то есть одну штатную анетенну развести на 2 приемника (на штатный приемник и на пролоджи). Какие плохие последствия могут имть место? И как это лучше сделать? Если так делать не нужно, то посоветуйте пожалуйста антенну в автомобиль внутрисалонную.
tk208
Кривой Рог
Дата: 08 Мар 2008 12:03:11 #
Поставте обычный ТВ сплтер на два,какие ставят на кабельное ТВ.
Дата: 08 Мар 2008 12:30:03 #
такая мысль у меня и имеется, вопрос про отрицательные последствия данного эксперимента. Например падение мощности сигнала в 2 раза (я гоню? :) )
popeye
Вильнюс
Дата: 08 Мар 2008 13:06:26 #
Сплиттер без ослабления ставте, и не будет ничего падать.
Sashman
р'Льех
Дата: 08 Мар 2008 13:54:20 #
Угу, в них закон сохранения энергии не выполняется :)
Радиал
Дата: 08 Мар 2008 18:29:33 #
Сигнал разделится на 2. Потеря 3-х децибел. Ну и шут с ними! Только делительделайте с развязкой,чтоб приёмники друг на друга не влияли.
Дата: 09 Мар 2008 07:42:54 #
угу. Значит, предварительный вывод для меня: сигнал делим, плохо не будет.
Как именно? просто купить делитель от ТВ антенны и врезать в провод? Или есть какие то особые делители? Самому создавать делитель как-то боязно, ибо не умею.
Радиал
Дата: 09 Мар 2008 10:17:18 #
LazyCat
выберите готовый с полосой включающей 88-108 МГц. На нём разъёмы. Поставьте разъёмы на все свои кабели и подключайте.А можно взять платку,припаять несколько нужных резисторов и получится тоже самое.Поищите в инете устройство "краба".
