На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Прочее —› Покупка DE-31
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Мар 2008 21:25:08 #
Eugene Balakin
ДЕ -31а пришла.156 грн. Аккуратно упакована. В рабочем виде. Сборка нормальная, без скрипа и щелей. Прием потише, без помех.Отстройка работает. Рамку пока не крутил. Нужен некоторый навык в кручении подстройки. Но в целом помех меньше чем на 10 кусок провода за окном. В домашнем антенном хозяйстве лишней не будет.Особенно ввиду трудности покупки.
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Мар 2008 21:26:40 #
...а батарейки гады могли бы и прислать в комплекте)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Мар 2008 22:04:24 #
Кратер
А что за отстройка там?
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Мар 2008 15:12:33 #
[b]медведь[
Емкость.Крутить по максимальному сигналу.
tk208
Кривой Рог
Дата: 20 Мар 2008 16:45:12 #
Ясно. В условиях сильных помех выиграш есть.А вот если более менее тихо?
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Мар 2008 20:13:40 #
tk208
Конечно садит сигнал.Но путем ориентации выигрыш есть.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 20 Мар 2008 21:12:22 #
Кратер
Как думаете если вместо рамки подключить провод метров 20 длинной то та схема будет работать как преселлектор?там же вроде как резонансный широкополосный фильтр есть активный!И кондёр переменный для настройки как вы уже сказали выше!
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Мар 2008 21:25:34 #
медведь
как писал тут уже одино товарищ, в одном месте будет одно лучше, в другом другое.Все надо пробовать.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 20 Мар 2008 22:31:52 #
Кратер
я просто думал сие китайское творение в качестве преселлектора к р20му!наверно идея дурная да?
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Мар 2008 10:43:39 #
медведь
трудно сказать...надо пробовать.Еще бы ее покрутить в пространстве надо, но пока нет возможности.
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Мар 2008 19:55:56 #
Взял в пользование PCR-1500.Покручу и расскажу результаты.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 22 Мар 2008 17:35:36 #
Кратер
ага!пожалуйста в личку скиньте!я хотел его тоже но взял р20!так сказать мобильный вариант!непрогадал ли??????????
Кратер
Отсюда
Дата: 22 Мар 2008 20:00:10 #
медведь
Мне 1500 нравится.Хорошая антенна и будет порядок.Конечно смущают помехи от компа, но будем бороться.Как ? Пока не знаю.
Кратер
Отсюда
Дата: 22 Мар 2008 23:40:15 #
медведь
Попробовал ДЕ-31 с ПКР-1500. На некоторых диапазонах очень эффективно работают в паре.
Кратер
Отсюда
Дата: 23 Мар 2008 00:37:49 #
медведь
Включил питание ПКРа через фильтр питания для компа (Защита от утечек ПЭМИН) и сразу импульсных помех стало меньше.Завтра еще попробую заземление сделать для него.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 23 Мар 2008 13:28:51 #
Кратер
А каких именно участках эфект антенны де31 наиболее выражается?мне интересно 2.130 и вообще полоса кв от 3до 30 мгц!
Кратер
Отсюда
Дата: 23 Мар 2008 13:31:45 #
медведь
То слишком широко.Максимум 4,5-8.Это на ПКР.Помехи от компа достали, хоть ипитаюсь через фильт питания.Земли нет чистой.Взял 0 от электроплиты. ЖК монитор тоже сильно фонит, мышка.Ну намотаю мышку на феррит...А что с монитором делать?
Кратер
Отсюда
Дата: 23 Мар 2008 13:33:45 #
Хотя конечно и аннтенны нет номальной, Огрызок 10 м за окном и штатный телескоп , который все собирает. Но все равно шум лезет через ЮСБ, хоть и кабель в экране.
tk208
Кривой Рог
Дата: 23 Мар 2008 19:25:46 #
Не,0 от печки будет фонить оййй как сильно. В смысле помех,думаю если водопровод еще железный то лучше оттуда. А еще лучше контур дома поискать.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 23 Мар 2008 19:51:26 #
Кратер
а вы на каком этаже?tk208правильно заметил-контур дома .стандарто трубы водопровода и отопления считаются.
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Мар 2008 09:50:21 #
медведь
12 этаж.Контур ищу. Отключил штатный телескоп 1500 приемника и помеха от компа сразу ушла. Видимо вопрос в антенне. Телескоп ловит только комп и помехи в комнате.
tk208
Кривой Рог
Дата: 24 Мар 2008 10:38:48 #
Антенну за борт выбрасывайте!
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Мар 2008 10:48:20 #
tk208
Выкинул 10 м.Результат лучше.
tk208
Кривой Рог
Дата: 24 Мар 2008 12:11:41 #
Поищите выход контура дома на балконе. Пару раз видел как нему приваривали столики,этажерки и т.д.
Кратер
Отсюда
Дата: 24 Мар 2008 12:41:25 #
tk208
Да есть пожарная лестница.Надо звонить.Не уверен что она на чистой земле.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 25 Мар 2008 13:12:43 #
Кратер
Ну и как успехи?
Кратер
Отсюда
Дата: 25 Мар 2008 13:22:40 #
медведь
идет борьба с помехами, кручу кольца на провода
tk208
Кривой Рог
Дата: 25 Мар 2008 14:35:18 #
Попробуйте,если у вас последний этаж,ограждение крыши. Обычно оно к контуру приваривается.
Кратер
Отсюда
Дата: 25 Мар 2008 14:51:42 #
tk208
Обязательно, только долезу туда позже.
Кратер
Отсюда
Дата: 30 Сен 2008 17:08:54 #
медведь
Вот нашел еще чудо http://www.racia.kiev.ua/product_info.php?cPath=182_185&products_id=850
Кстати там Р-75 стоит всего 799 у.е. и много всяких преселекторов........
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
