Дата: 08 Мар 2008 15:25:16
Дата: 08 Мар 2008 16:03:14
А где это так ( можно фотографию всего сооружения), и какая моща?
Дата: 08 Мар 2008 16:26:39
явно что то длинно-средневолновое
моща нешутейная
Дата: 08 Мар 2008 16:32:16
Дата: 08 Мар 2008 17:34:04
А я думал чтобы поймать что-то на детекторный приемник надо жить не дальше чем в 1км :)
Юрик
Не пробывали подключать лампы накаливания межде землей и канатиком?
Дата: 08 Мар 2008 21:39:47
Так ведь сгорит сразу же. Напряжение наводки на конце провода может достигать нескольких киловольт.
Дата: 08 Мар 2008 21:52:33
А когда 600квт? У людей никаких ощущений не вызывает?
Дата: 08 Мар 2008 22:03:09
Фигли киловольты?
Вот напряжённость эл.магнитного поля ---вот ЭТО НАПРЯГАЕТ.....
Дата: 08 Мар 2008 23:54:03
RN4HAW
Фигли киловольты?
Волновое сопротивление эфира (воздуха) известно и относительно постоянно. Если принебречь эффектами близкого нахождения от передающей антенны, то напряженность поля напрямую зависит от передаваемой мощности.
Дата: 09 Мар 2008 00:03:28
да не вредно оно на этих частотох,я так думаю что в териарды раз менше чем вы положите на свое тело
магнит приличной силы,например с старого HDD от компа.
Дата: 09 Мар 2008 09:16:28
Напряженность поля в норме: на более 30 В на метр.
Дата: 09 Мар 2008 11:41:43 · Поправил: Малютин (09 Мар 2008 11:46:03)
RadioKoteg
хм..............
может быть я не компетентен но разве в старых "HDD от компа"
как впрочем и новых есть магнит приличной силы?
разве что электромагнит(головка считывания/записи) да и то малюсенький.....:-)
а ВЧ дуга впечатляет.
конкретное рацпредложение:
Всем предприятиям Ленинградской области!
Не утилизируйте дневные(газоразрядные) лампы в установленном
порядке.
Везите их жителям санитарно-защитной зоны радиоцентра Колпино.
Им нужен свет! (беспланый) :-)))))))))))))))))))
Дата: 09 Мар 2008 13:44:13
Малютин
Есть в винчестерах магнит. Там же головы двигает линейный двигатель, на рычаге с головами - плоская катушка, которая находится в поле, создаваемом двумя магнитными пластинами в форме сектора окружности.
RadioKoteg
Влияение постоянных магнитных полей на тело довольно слабо, а вот переменные большой мощности сколько-нибудь подробно не изучены, особенно их долговременное влияние.
Дата: 09 Мар 2008 13:47:26 · Поправил: RadioElk (09 Мар 2008 13:47:39)
дубль
Дата: 09 Мар 2008 13:58:33 · Поправил: Юрик (09 Мар 2008 14:05:56)
proxy pinx
Нет конечно. Просто троса чуть больше жгутся... наверное.
Если подойти к излучающей антенне-мачте в её ближнюю зону, то голова заболит. Но и поле там в десятки раз больше, чем там, где снималась дуга. Там жить можно, ничего вредного нет. Просто необычно.
Малютин
В Колпино нет радиоцентра.
Дата: 09 Мар 2008 18:09:08 · Поправил: Малютин (09 Мар 2008 18:12:27)
Юрик
Юрик, пардон, конечно же нет, зарапортовался :-))
Конечно же это место откуда вы.
Имелась в ввиду местность (деревня,поселок,город) расположенный ближе
к опубликованному вами р/центру, где происходят показанные вами явления.
Дата: 09 Мар 2008 18:11:01
RadioElk
очень хорошо :-)
Дата: 09 Мар 2008 18:23:01 · Поправил: fil (09 Мар 2008 18:23:58)
Юрик
Подходил близко к мощным СВ, ДВ антеннам - ничего, вроде, не болело. Видно голова пустая. Но если проволочка в руке -беда, жжется.
По этому поводу байку могу рассказать.
В давние - предавние советские времена в начале своей трудовой деятельности был я в составе бригады на настройке 50 Квт ТВ передатчика "Лен". Там на эксплуатацию набрали молодых ребят после института и техникума. Один из них, нервозный юноша, наслушался страшилок и больше других боялся за свои яйца. Пока настраивали предварительные каскады, все было ничего. Но как только дошли до подачи высокого напряжения на выходной каскад парню резко поплохело. Каждый раз при подаче мощности он бледнел, его тошнило и голова начинала болеть. Я, говорит, чувствую высокую частоту и точка. Парня спасать как то надо было. Посадили его в кабину управления (за стеклянной стенкой) в спиной к передатчику и стали включать высокое. А в старых передатчиках, при включении высокого, контактор гремел со страшной силой. Ну, парень сквозь стенку как хлопок слышал, так сразу бледнел - вот мол высокая частота пошла, чувствую. Однако ж, мы высокое подавали без возбуждения, в статическом режиме.
Когда свидетели это все подтвердили, то парень от психоза излечился, работал нормально.
Это я к тому рассказал, что голова на мощных рцентрах у антенн часто болит от самовнушения.
Дата: 09 Мар 2008 18:46:27 · Поправил: Stumbler (09 Мар 2008 18:53:36)
Не знаю, какое там самовнушение - не стоял рядом с низкочастотными антеннами. А вот возле передающей антенны ДМВ диапазона, на мощности более 500 Вт уже ощущается слабость и какой-то туман в голове, спать хочется. По своему опыту работы на телебашне Ленинградского Передающего Центра могу сказать, что после 4-х часов работы наверху, спускаешся вниз слабый, усталости больше, чем при обычной работе, и это учитывая то, что наверху не занимаешься физической тяжёлой работой. Конечно, сюда еще приплюсовываются один фактор - качка (на отметке 200м чувствуешь себя как на корабле), хорошо, что морской болезни нет. =)
Дата: 09 Мар 2008 21:16:35
fil
Да, конечно, согласен, часто у многих такое от самовнушения. Но она действительно заболит если находится долгое время в сильном поле. У меня нет предрассудков нет. Но поле я чувствую и стараюсь находится в нем минимум времени.
Stumbler
Почему только ДМВ. Там же ещё и метровые каналы. А аппаратная в стальной рюмке находится далеко от антенн. Да на неё они и не направлены... А от ДМВ поражается сетчатка глаза. От МВ голова болит.
Дата: 09 Мар 2008 21:44:50
Юрик
Почему только ДМВ.
Это было не на телебашне, а в другом месте. Когда понялиь на крышу, поняли, что забыли снять мощу на передатчике, ретировались от туда быстро.
Нет, она как раз близко к антеннам FM вещания, да и суммарная напряженность поля в рюмке от всего того, что там работает, вполне достаточна, что бы начать ощущать что-либо.
Дата: 09 Мар 2008 22:41:05
У меня дома лежит книжка. Д. М. Шевель: Электромагнитная безопасность. Отсканить не могу, но матерьяльчег интересный.
