На сайте: гостей - 71,
участников - 9 [ Барабашка_Азимут_, autosat, Андрей24, ew2abc, Nefteugansk24, Greenland, -FLANKER-, spbtvmaster, ua1zh]
 Форум —› Главный раздел —› Р-326М или современный аналог
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
с мая 2004
Дата: 10 Мар 2008 17:14:39 #
Как дети малые. Может мне его изготовить и встроить в ваше радио??
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=22247&page=0
Дата: 10 Мар 2008 18:32:05 #
Объясню почему именно 326м - пользовался в свое время. Антена кстати была наверное около 80 метров. 4-х подъездная 9-и этажка - от 2-го до 4-го подъезда. (кстати с нее велось вещание через 118-ю... еще год назад она там висела., я переехал в 99-м)
Да действительно среднечастотные звуки или точнее общее ощущение от звука не очень, но вот удобство пользования (без сравнения, был еще 250-й) положительное.
Что слушать? На самом деле не планирую заниматься прослушиванием SSB и типа того (может дети заинтересуются), больше интересно поймать Африку ЛатинуАмерикану и ПапуаНГ. Все наверное приземленно.:-)
dolly
Оренб.обл
Дата: 10 Мар 2008 19:28:23 #
to 1428 Спасибо ,великий и ужасный гуру!!!!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Мар 2008 10:28:15 · Поправил: Ангстрем (11 Мар 2008 15:12:53) #
AVIAAMATOR
) Для нормального приема нужно убедиться, что при установке ручки "Тон биений" в положение "0" частота телеграфного гетеродина равна 500 кГц (т.е. что он "стоИт" по центру полосы пропускания ЭМФ-500 ... С).
Самый простой способ (без использования частотомера):
- настроиться в режиме АМ на вещательную станцию с известной частотой;
- включить ТЛГ-гетеродин и ручкой "Тон биений" добиться нулевых биений с несущей.
Если при этом указатель лимба "Тон биений" на "нуле" или близко от него, то все нормально. Если нет, то при приеме SSB-станций частоту ТЛГ-гетеродина нужно устанавливать на скате АЧХ ЭМФ'а с учетом этой погрешности.
Второй способ проверки "правильности" шкалы ТЛГ-гетеродина:
- найти чистое место на диапазоне или отключть антенну;
- установить полосу пропускания 0,4 кГц, ТЛГ-гетеродин включен;
- ручкой настройки "Тон биений" выбрать такое ее положение, когда шум из телефонов самый низкочастотный, а при расстройке в обе стороны появляется звук, похожий на свист. Тогда гетеродин тоже будет "стоять" примерно по центру полосы. При этом указатель лимба должен быть на "нуле" или около него.
2) Частота ТЛГ-гетеродина при приеме SSB-станции должна устанавливаться выше или ниже примерно на ±1,3...1,5 кГц относительно нулевого положения ручки "Тон биений" (в зависимости от LSB/USB). Полоса пропускания - 2,7 кГц.
3) Настройка на станцию производится ручкой "Настройка" по наиболее естественному тембру.
Если у Вас приемник не перегружен по входу, то все должно приниматься нормально.
Если все равно звук бубнящий и противный, то возможно, что где-то есть неисправность, например, в системе АРУ или еще где-нить.
P.S. Приемник крутил относительно давно, поэтому прошу извинить, ежели наврал в названиях органов управления. Но суть все равно такая.
Заметно, что давно:) Это больше применимо к изделиям серии 250.
Для настройки Р-326М - режим "ТЛГ1(ОБП)", "ПОЛОСА" - 3,1 или 6,0 кГц, рукоятка "ТОН.БИЕН." - от "0" на лимбе влево или вправо (LSB или USB) до значения 1.8 кГц (там даже на рисках чёрные треугольники). И усё. Тогда есть реальная разница по качеству приёма и разборчивости, в отличие от режима "ТЛГ2" с АРУ и без. Можно и просто в режиме "ТЛГ2" принимать, но не ахти.
RadioKoteg
Дата: 11 Мар 2008 12:07:38 · Поправил: RadioKoteg (11 Мар 2008 12:10:15) #
для того чтобы настроить на боковую полосу приемник Р-326м надо сместит генератор "тон.Биен." на скат
АЧХ ЭМФ,допустим полосой 3.1 кгц.Для того чтобы сместится на скат АЧХ ЭМФ полосой 6 кгц диапазона
перестройки "тон.Биен." не хватает.Для того чтобы этого хватило,разбираем приемник и на место
переменного конеденсатора в телеграфном гетеродине ставим переменный резистор и централиный движок
резистора отправляем на варикапы вместо переменного конденсатора.
У меня таким образом перестройка равна -+10 кгц,и этого достаточно попасть на скат АЧХ даже 20 кгц ЭМФ.
У моем приемнике стоят 500 герц 1 кгц 3.1 кгц 6 кгц 10 кгц и 20 кгц,этого мне достаточно.
Дальше все это с выхода НЧ отправляется на SDR.Для того чтобы пропустить полосу до 22 кгц я поубирал
всякие НЧ фильтры в телеграфном детекторе и в УНЧ.Как не странно в 326том получилась АЧХ вверх после 10 кгц плавно к уровню -5 дб на 20 кгц.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Мар 2008 12:14:01 #
RadioKoteg
Это уже глобально:) Ну вот - а зато как работает! Его просто надо немного приспособить под определённые задачи и всё. А про полосу в 20 кГц - самое то для поиска.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 11 Мар 2008 14:10:00 · Поправил: AVIAAMATOR (11 Мар 2008 19:26:52) #
Заметно, что давно :)
Ангстрем
Да, что-то я перемудрил. Здесь ведь все люди компетентные и достаточно было одного предложения:
"Для нормального приема SSB-сигнала, помимо исправности остального тракта, нужно, чтобы опорный гетеродин "стоял" на нижнем или верхнем скате АЧХ фильтра ЭМФ-500С на частоте (500-1,8) кГц или (500+1,8) кГц" :))
RadioKoteg
Дата: 11 Мар 2008 14:18:47 #
AVIAAMATOR нижнем скате АЧХ фильтра ЭМФ-500С на частоте (500-1,8) кГц или (500+1,8) кГц"
Когда я приобрел приемник то он под пломбами не смог перестраиватся +-1.8 кгц,он строился около _+1.3
кгц.Может изза этого хают приемник ?,изза заворотов боковых при такой отстроке. Кроме того опорник был
сдвинут в сторону,пришлось отпаивать крышку конткра телеграфного гетеродина и вкручивать в центр,и
еще там последовательно КПЕ стоит емкость я ее заменил на на пару порядков большую,после этого КПЕ
стал перестраивать +_3 кгц,что было достаточно для даже фильтра 6 кгц стать с боку на скат АЧХ.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 11 Мар 2008 17:47:09 · Поправил: AVIAAMATOR (11 Мар 2008 20:51:42) #
Когда я приобрел приемник ... то он строился около _+1.3 кгц.
Думаю, что и с такой расстройкой должен быть более-менее сносный прием. Например, в "Катране" для его ЭМФ-215С с полосой 3 кГц предусмотрены два комплекта кварцев для "опорника" - с частотами (215±1,85) кГц и с частотами (215±1,65) кГц. Когда «опорник» ближе к центру полосы, в спектре больше НЧ-составляющих. Когда fопорн. = fсредн.±1,3 кГц, то частично обрезается верхняя часть спектра принимаемого сигнала (при настройке по нормальному тембру) и может "пролазить" что-то из соседнего канала.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 11 Мар 2008 18:12:33 #
Правильно пишет (и уже неоднократно) основная масса пользователей, что это посредственный приёмник. Само его предназначение говорит о многом. У мня были, дорабатывались и использовались Р311, 309, 323, 326, 323М, 326М, 154, 399А, 155, 250 и многое другое. "Приёмником" смело можно назвать последние 3, и то для разных целей и задач. За 300 у.е. пусть оставят этот пылесос себе, Вы купите Деген и еще что нибудь, а лучше добавте и купите 817 и не забивайте голову. Это даже не раритет. 311 и то красавец по сравнению с ним.
СК122
Дата: 11 Мар 2008 18:19:08 #
С уважением к участникм!
А откуда у Р-326М фильтры с буквой С то есть с равным скатом?
Чойто я их там не очень заметил - для нормального приема АМ ставишь взамен, какого не жалко, новый на 6,8С и прием очень качественный, а на родных АМ, если чуть ушел - то скребется с краю - это есть.
Вроде фильтры у него с В так что под военку - USB сделано.
На верньер от Р-311 портить его жалко - распускаешь родной и очень плавно крутишь - с раъзема штатного выходы берешь и большое табло индикации на выноске - нормально видно.
Весогабарит, крепкость - нормальные, допускает десантирование (по тех. описанию).
Могу быть не прав.
СК.
RadioKoteg
Дата: 11 Мар 2008 19:12:59 #
А откуда у Р-326М фильтры с буквой С то есть с равным скатом? Всегда так было.
для нормального приема АМ ставишь взамен, какого не жалко, новый на 6,8С Вот это лишний раз подтверждает что каждому чтото свое надо от приемника,кому 6 кгц а кому 6.8 а кому и 10.
На верньер от Р-311 портить его жалко - распускаешь родной и очень плавно крутишь - с раъзема штатного выходы берешь и большое табло индикации на выноске - нормально видно. и крутиш сапогом левой ноги.Портить от Р311 ?,да р311 только в музей да и все ,приведите хоть один параметр в 311 нормальный ?,дизайн только да и все .В родном вернъере 326-того нет отверствия под палец и диаметр маленький. Ладно что тут спорить ,весь мир сходится к Дегену ,покупате его и все будет ок,будет великий самообман.
Последний раз говорю что Р-326М в не кривых руках и ростущих от куда надо превращается в серъезный аппарат без сервиса но не уступающий по параметрах примерно IC-R75.
RadioKoteg
Дата: 12 Мар 2008 08:15:12 · Поправил: RadioKoteg (12 Мар 2008 10:50:38) #
RadioKoteg
Дата: 12 Мар 2008 09:07:01 #
А это видео ручек настроек от Р311 для тех кто в теме http://users.doris.kiev.ua/RS/R326M/verner_.avi
RadioKoteg
Дата: 12 Мар 2008 09:09:38 #
Вопрос: деген так умеет? кто так умеет еще ? И все это за 80 баксов+25 баксов Р311на запчасти.
оно это еще и передавать может от 1.5 мГц до 32 но это отдельная тема если кому интересно.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Мар 2008 10:57:59 · Поправил: Ангстрем (12 Мар 2008 11:00:35) #
RadioKoteg
Да ладно, пусть орут про пылесосы, трансиверизуют дегены и занимаются прочим онанизмом.
Страждущие в поисках и мечтающие о широкополосной верёвке в виде "антенны", купите себе дегены и успокойтесь заблуждаясь в великолепии вождя китайских приёмников шарманок:)
СК122
Дата: 12 Мар 2008 18:28:22 #
С уважением к участникам!
Посмотрел фото - хорошие фото по 326М.
Только очень за него жалко - на опыты пошел, как собачки у Павлова, у доктора значить.
Хотя для науки - можеть и есть смысл.
СК.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 12 Мар 2008 21:41:48 · Поправил: AVIAAMATOR (13 Мар 2008 15:58:36) #
Только очень за него жалко - на опыты пошел ...
СК122
Я сам не люблю "ковырять" фирменные аппараты. Рука не поднимается, даже если есть возможность улучшить что-то :) Есть какое-то благоговение перед заводской законченной конструкцией, пусть и не во всем совершенной. Ведь это результат труда серьезного коллектива, даже если что-то они сделали "криво".
Но в данном случае - полностью одобряю. Спасибо RadioKoteg'у за фоторепортаж. Результат этого вмешательства только положительный.
RadioKoteg
Дата: 13 Мар 2008 12:58:04 #
СК122 да то у его торчат кишки как у собаки павлова это прототип на передачу,они легко убираются и ничего торчащего не будет,как только будет время затащу все кишки в бардачек для аккумуляторов.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 13 Мар 2008 13:47:16 #
После работы с Р-250 Р-326 ничего, кроме рвоты, не вызывал.
RadioKoteg
Дата: 13 Мар 2008 13:49:18 #
Р-326
Р-326М не путайте пожалуста . И говорим не в оригинальном виде приемник а модифицированный и с вернъером от Р-311 .
taymyr
с ноя 2004
Дата: 13 Мар 2008 14:01:17 #
RadioKoteg
И не путаю. Говорю именно о Р-326м, о котором и начата тема.
Одна шкала там чего стоит... бр...
А о "модифицированном" уж говорите вы, ну и на здоровье. :-))
RadioKoteg
Дата: 13 Мар 2008 14:14:11 #
Одна шкала там чего стоит шкала как шкала ,1 кгц. +внешняя шкала 10 герц.И нормально все,в 250 том так не выставиш чс точность _+ 10 герц .
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Мар 2008 15:32:23 #
taymyr
Пакет, я надеюсь, рядом был?
Какие все несчастные:) У одного рвота, у другого уши болят от шума, у третьего ассоциации с бытовым прибором:) Пипец. Купите себе энэрде, а то от неукротимой рвоты совсем плохо будет. А пока можно продолжать паять деген.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 13 Мар 2008 15:50:35 · Поправил: hs_19 (13 Мар 2008 15:52:25) #
Примерно так же, а то может и пожестче,народ бьется на родственном ресурсе про 399й...Уже 57 страниц.
И должен признать,весьма продуктивно.Я для своего 399го много всяких полезностей почерпнул.
Энэрдэ пока не захотелось)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Мар 2008 16:00:33 #
Просто в данном случае "на вкус и цвет..." как говорится.
Надо понимать, что армейская техника делается под конкретные задачи и условия, а не под тихий КВ мониторинг с пивом:)
RadioKoteg
Дата: 13 Мар 2008 16:01:50 #
399й он по качественней р326м ,безспорно,и там конечно есть где разогнатся покрутить попаять :),но он намного больше и тяжелей и шаг дискретный ,нальзя прошвырнутся по например 26 ...30 мгц и за пол секунды определить есть проход или нет :)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 13 Мар 2008 16:24:10 #
RadioKoteg
Конечно.Согласен.
Я о общем настроении.Там тоже часто выкрики были, что де старый, негожий и т.д. и т.п., а тем не менее
темка то уже 57 страничек)
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 31 Мар 2008 23:19:35 #
Ну не бывает совершенных и идеальных аппаратов, и, уверен, все это понимают, а все равно продолжают сравнивать приемник более чем тридцатилетней давности с вчерашним ДЕГЕНОМ. Товарищи, компонентная база безвозвратно изменилась. А у каждого приеимника есть своя цель-задача. Р 326М - настоящий КВ приемник, со своими плюсами и минусами. Кому-то он не нравиться, а по-моему замечательный аппарат, НАСТОЯЩИЙ во всем, и сравнивать его можно с такими-же динозаврами тех лет. Стоит на рабочем столе окруженный телевизором, двумя компами, лампой дн.света, р. телефоном, и ничто не может повлиять на его работу и чувствительность, все бытовые помехи ему - по гетеродину... А чтобы послушать YB или Деген на КВ, надо все вырубить, желательно даже из розеток, и то - результат не очевиден. Р 326М просто красавец, и этим все сказано. Люди далекие от радио, современную технику на моем столе не замечают, все внимание к себе привлекает этот старичок на подсознательном уровне. А подсознание не обманешь. ЧТо касается особенностей звучания и настройки - в этом есть свой шарм. Не нравиться - не бери... Всем удачи!!!
 Страница:  ««  1  2
