Дата: 09 Мар 2008 02:02:11
Здравствуйте. В начале 90-х занимался ДХ-ингом и даже "вещал" со 118 станции.
По прошествии многих лет захотелось вспомнить как звчит эфир.
Сейчас подумываю где купить Р326М или современнй аналог - качественный и не особо дорогой.
Может кто подскажет. :-)
Дата: 09 Мар 2008 09:53:56
Jade_Falcon
тут недавно и я заинтересовался данным приёмником. Предлагают купить аж зп 300$ + транспортные расходы. Не дороговато-ли???
SilentУчастник
Дата: 09 Мар 2008 10:20:38
Может для начала деген попробовать?
Дата: 09 Мар 2008 11:02:40
Дорага сараса. У нас они по 4500 р,и вроде как спросом особым уже не пользуются.
Дата: 09 Мар 2008 11:50:45 · Поправил: 1428 (09 Мар 2008 12:11:52)
Да, а приёмник плохой. Звук у него как из Ж... из-за фильтров по ПЧ с буквой С. И затыкается с приличными антеннами на 80м. И шумит как примус. И шаг цифровой шкалы 1кГц. Как можно было на современной элементной базе(полевые транзисторы) в 1970 годах изг. такую дрянь?
Купите Деген. Очень не_советую 326М.
Дата: 09 Мар 2008 12:05:26 · Поправил: Cisco (09 Мар 2008 12:06:34)
Проще добавить ещё столько-же и купить FT-817 новый.
Дата: 09 Мар 2008 12:52:52 · Поправил: Владимир RA9SZ (09 Мар 2008 13:08:00)
1428
Весьма спорное мнение. И потом этот приемник не предназначен для прослушивания музыки.
Все это лечится элементарными способами, например введением ручной регулировки по ВЧ. Тем более там еще и аттенюатор имеется. А Деген с полноразмерными антеннами ведет себя весьма преотвратно. Зеркалки тут и там. И шумит как три примуса. :-(
В Дегене то же самое.
Весьма спорное мнение. Любым аппаратом нужно уметь пользоваться. Даже таким простым в обращении как Р-326М.
Конечно Р-326М как Деген в карман не положишь, но глупо сравнивать бытовой приемник мыльницу Деген и связной профессиональный, хоть и не самого высшего класса, приемник Р-326М. Разные у них весовые категории однако. Тем более еще Р-326М легко поддается трасиверизации. А попробуйте с Дегеном сделать то же самое....
Дата: 09 Мар 2008 13:11:04 · Поправил: 1428 (09 Мар 2008 16:22:36)
Вы это мне рассказываете? Я этих приёмники переделывал и по приборам настраивал. И говорю ответственно, приёмник плохой. Звучать он начинает только после замены фильтров, отказа от фильтров со средней полосой пропускания.
Я говорю о SSB.
А теперь попробуйте объяснить начинающим, которые за 5 000 руб. купят этот приёмник, почему он так работает и, что надо сделать, чтобы он стал работать.
Это мы с Вами знаем, что и как. Вот я и рекомендую китайский Деген, а не приемник, который надо перебрать почти весь. Выбросить УНЧ, диоды из смесителей и т.д. В итоге от 326М остается плата УПЧ,ГПД, корпус и блок питания.
http://forum.qrz.ru/thread3899.html |
Дата: 09 Мар 2008 13:13:30
Владимир RA9SZ
Я понял, что приемник нужен для мониторинга.
Крутить тугую ручку настройки и вдобавок держаться еще за две, чтобы по ушам не ударило.....
Долго не накрутишься.
У меня вся коллекция 326-х. Не прижились. Из заменил один FT-817.
Правда, сначала ЭМФа не хватало, потом привыкается и к пьезику.
Дата: 09 Мар 2008 13:18:24
Jade_Falcon
А может лучше R-75?
Дата: 09 Мар 2008 14:17:36 · Поправил: урал (09 Мар 2008 14:18:42)
А может есть место и купить Р-250 (М, М2)? Его и прямое попадание молнии не убьёт.
Дата: 09 Мар 2008 14:31:27 · Поправил: AVIAAMATOR (09 Мар 2008 14:34:28)
Jade_Falcon
Р-326М - нормальный, в принципе, приемник в своем классе для разработки 1970-х годов, хотя, конечно, не без недостатков. Большой минус - использование специализированных микросхем с военной приемкой (в случае выхода из строя не найдете).
300$ - дорого (ИМХО). Нормальная цена для него - где-то раза в два меньше.
Дата: 09 Мар 2008 16:46:26
ручку от Р-311 прикрутите и будет аппарат всех времен и народов :),я лично доволен крутя ручку одним мизинцем :)
использование специализированных микросхем с военной приемкой (в случае выхода из строя не найдете). валом их на базарах этих микросхем. ,да и чего гореть этой микросхеме которая после пч фильтров стоят в единственном месте .. Частотомер я не учитываю ,если что то его можно заменить на свой ,там места предостаточно.
Дата: 09 Мар 2008 17:33:31
Кольт
Очень дорого!
За 300$ можно и нужно найти EKD-315.
Дата: 10 Мар 2008 10:56:14 · Поправил: Ангстрем (10 Мар 2008 11:50:18)
Конечно. Его же, по-Вашему, идиоты конструировали. У него несколько иные цели. Напоминает разговор на тему - ёсу и айком лучше любой военной железки - у них больше крутилок и чуйло намного больше:)
Дата: 10 Мар 2008 11:13:44
вы прежде чем хаять Р-326м поставте импортный аппарат и померяйте по одинаковой методике
интермодуляцию динамику и фазовые искажения, но не ровняйте с сервисом и удобствами.
И кстати если стоит ручка от Р-311 то для поиска сигналов само то ,кручу ручку иже два года и ниче ,как только кручу чтото импортное немогу привыкнуть к дискретности и к тому что нельзя прогнать пару мГц с шагом пару герц за пару секунд.
Дата: 10 Мар 2008 11:28:31 · Поправил: 1428 (10 Мар 2008 11:38:21)
Ну и сказали. Пробовал делать так. Ставил 326м и 897. Вкл луч 42м. на 3.600 мГц. 326м работать без аттенюатора отказывался (встроенного20 Бд не_хватает) затыкается, а 897 работал. Уменьшаем ант до 10 м. работают оба но звук у 326м отвратительный из-за средних фильтров. Понятно, что с 10 м ант, больше половины станций не_слышно.
Что дальше измерять?
Подкл PCR1000 работает без аттенюатора. Подкл Р311 работает не_затыкается. По качеству звучания на первом месте как не странно 311.
Дата: 10 Мар 2008 11:35:04
У меня работает и на более длинный луч - 80 метров и не затыкается.
Дата: 10 Мар 2008 11:46:09
1428
А почему именно из-за средних? Они что, хуже по качеству (неравномерность АЧХ в полосе пропускания, прямоугольность), чем Н или В?
Дата: 10 Мар 2008 11:47:55 · Поправил: 1428 (10 Мар 2008 11:54:57)
Дата: 10 Мар 2008 11:52:47
Фильтр с буквой С для SsB не_подходит (плохо подходит).
Дата: 10 Мар 2008 11:54:47
Ваш доделывался?
1428
У меня нету :) Просто приходилось "крутить".
Дата: 10 Мар 2008 11:57:25
1428
У Р-326М максимальное значение -40 dB
Дата: 10 Мар 2008 12:09:59
1428
Так вот и хотелось бы понять, почему? У меня в "Катране" ЭМФ-ы как раз средние (правда на 215 кГц). SSB -без проблем.
Дата: 10 Мар 2008 13:11:51 · Поправил: 1428 (10 Мар 2008 13:12:32)
Я не говорю, что он не принимает ССБ он принимает, но с совершенно бубнящим и противным звуком. Связываю это с наличием средних фильтров. Для приёма LSB и USB есть ручка расстройки опорного гетеродина 500 кГц в результате принимаемый SSB сигнал попадает не в полосу пропускания фильтра (как в случае с фильтрами Н или В), а на его скат. Приемник, кажется, затачивали под АМ и ТЛГ.
Дата: 10 Мар 2008 15:24:35 · Поправил: AVIAAMATOR (10 Мар 2008 16:17:53)
ССБ он принимает, но с совершенно бубнящим и противным звуком. Связываю это с наличием средних фильтров. ... Для приёма LSB и USB есть ручка расстройки опорного гетеродина 500 кГц ...
1428
1) Для нормального приема нужно убедиться, что при установке ручки "Тон биений" в положение "0" частота телеграфного гетеродина равна 500 кГц (т.е. что он "стоИт" по центру полосы пропускания ЭМФ-500 ... С).
Самый простой способ (без использования частотомера):
- настроиться в режиме АМ на вещательную станцию с известной частотой;
- включить ТЛГ-гетеродин и ручкой "Тон биений" добиться нулевых биений с несущей.
Если при этом указатель лимба "Тон биений" на "нуле" или близко от него, то все нормально. Если нет, то при приеме SSB-станций частоту ТЛГ-гетеродина нужно устанавливать на скате АЧХ ЭМФ'а с учетом этой погрешности.
Второй способ проверки "правильности" шкалы ТЛГ-гетеродина:
- найти чистое место на диапазоне или отключть антенну;
- установить полосу пропускания 0,4 кГц, ТЛГ-гетеродин включен;
- ручкой настройки "Тон биений" выбрать такое ее положение, когда шум из телефонов самый низкочастотный, а при расстройке в обе стороны появляется звук, похожий на свист. Тогда гетеродин тоже будет "стоять" примерно по центру полосы. При этом указатель лимба должен быть на "нуле" или около него.
2) Частота ТЛГ-гетеродина при приеме SSB-станции должна устанавливаться выше или ниже примерно на ±1,3...1,5 кГц относительно нулевого положения ручки "Тон биений" (в зависимости от LSB/USB). Полоса пропускания - 2,7 кГц.
3) Настройка на станцию производится ручкой "Настройка" по наиболее естественному тембру.
Если у Вас приемник не перегружен по входу, то все должно приниматься нормально.
Если все равно звук бубнящий и противный, то возможно, что где-то есть неисправность, например, в системе АРУ или еще где-нить.
P.S. Приемник крутил относительно давно, поэтому прошу извинить, ежели наврал в названиях органов управления. Но суть все равно такая.
Дата: 10 Мар 2008 15:52:26
В Оренбуржье купить можно за 3000 рублей примерно. Я купил 2 года назад новый,под пломбами,ввел регулировку усиления по ВЧ,слушаю на кусок провода под потолком ,у меня он не затыкается!Ещё бы ввести режим ЧМ!Если от него не требовать параметров как у Р-160П-нормальный приёмник....Уж конечно лучше , чем Р-311.У меня они все 3 есть. По чувству-у меня Р-326М-как Деген-1103....
Дата: 10 Мар 2008 15:57:47 · Поправил: 1428 (10 Мар 2008 18:08:12)
AVIAAMATOR
Именно, так и делал.
ЧМ вводиться за 10 минут.
См. тему пассивный ЧМ детектор.
Дата: 10 Мар 2008 16:08:52
1428 ! Спасибо за ответ.А где эта тема?
Дата: 10 Мар 2008 16:12:03
В этом форуме в" ПОИСК" ничего нет....
