На сайте: гостей - 74,
участников - 3 [ gsmart, autosat, evans1962]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите выбрать бытовой радиоприемник
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 22 Дек 2009 18:42:43 #
Kipo на самом деле Samsung собранный китайцами (там всё на одной микрухе, обвеска - резисторы, конденсаторы, катушки), стандартная схема с одним преобразованием и пьезиком на 10.7МГц, только настроено от экземпляра к экземпляру как угодно, у меня кстати ловил кое-что в деревне (250км от Москвы, 80 - от Рязани), помимо вещалок, часто попадались пилоты мимо летящих самолётов :)
Основной недостаток - дерьмовейший диапазонный переключатель - через полгода барахлит, через год без мата пользоваться невозможно. Остался только ФМ (выбирается электронной кнопкой, без переключателя), да и тот перетянул на 108-165МГц, слушал в основном 148.2 - мощный ретранслятор на телебашне, остальное - таксисты и только один раз попал на любителей, так-же слышно кучу жужжалок-шипелок и по зеркалке звук ТВ.
NickS
г. Волжский
Дата: 22 Дек 2009 19:30:17 · Поправил: NickS (22 Дек 2009 20:33:12) #
toxa1983, VEF-201 просто хороший приёмник, без "ОЧЕНЬ" и "ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ". У него всего в меру для использования в быту. И очень прост в обращении, экономичен. Для целей, заявленных автором, очень даже годится.
P.S. Именно на предназначение приёмника прошу обратить внимание - для кого и для чего он нужен.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 23 Дек 2009 04:16:36 #
VEF-201 Для целей, заявленных автором, очень даже годится.
Я вроде из китайцев ранее перечисленных выбираю?
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 23 Дек 2009 11:13:21 · Поправил: ak1 (23 Дек 2009 11:16:54) #
Slowesno
Условия предполагаемого использования: пожилые родственники, Восточная Сибирь, тайга, до ближайшей вышки 40 км., местность пересеченная.
из списка -
KIPO 988
или
VT-3590
имхо
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 27 Дек 2009 17:33:03 #
Выбирал приемник. Попробовал модели 408 и 308 на FM. Неприятно удивила плохая избирательность, соседние станции наползают друг на друга, что в совокупности с крайне резкой настройкой оставляет неприятное впечатление. К тому же мелкие элементы управления не добавляют удобства.
Так же попробовал KIPO 988, избирательность получше но не намного, хотя для нетребовательного пользователя вполне достаточно, остановился на нем. Понравился внешний вид и крупные, удобно расположенные, органы управления. Громкий и достаточно чисто звук динамика.
Цена вопроса 400р. На КВ пока не пробовал.
Дата: 27 Дек 2009 18:05:48 #
Slowesno, Неприятно удивила плохая избирательность, соседние станции наползают друг на друга, что в совокупности с крайне резкой настройкой оставляет неприятное впечатление. К тому же мелкие элементы управления не добавляют удобства.- за 500-700р так и должно быть.
Если вы хотите сделать подарок хороший, то это должен быть приемник с синтезатором ( частота никуда не уплывает, всегда можно посмотреть в бумажку и настроиться точно на частоту), далее из этого всё и вытекает - в таком приемнике все остальное будет автоматом более высокого класса, чем у приемника с аналоговой настройкой. Самое дешевое у нас в Питере это типа
Vitek 3582 - 850 р.
Vitek 3590 - 700р.
Vitek 3587 - 700р.
или аналогичные ХУНДАИ.
Видел здесь Хундай с двумя УКВ диапазонами и КВ, СВ и ДВ по размеру ( 800р), как два дегена , но по толщине только. Работал прекрасно в помещении , продавщица даже удивилась, пока снимал деньги с карточки ( хотел для "природы" купить , т.к. "орет" по-громче :)), но не успел. Как называется аппарат не запомнил, но узнаю по внешнему виду , если встретится.
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 07 Мар 2018 09:54:28 #
Подскажите по радиоприемнику. На какой обратить внимание. Необходим СВ диапазон остальные особо не интересуют. Питание от сети приветствуется или аккумуляторное питания. Старые советские или магнитолы 90-х и вообще б/у не предлагать. Человеку надо просто купить и не думать как доработать. По приему. Город. Мой ВЕФ 214 который доработал прекрасно справляется в сельской местности в городе на СВ ловит не все. 1103 не желателен потому как управление для людей будет сложноватым. Так что Degen Tecsun или что то в этом роде. За ранее спасибо.
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 07 Мар 2018 11:04:23 #
Olexandr
А есть что ловить в месте предполагаемой установки?
Olexandr
с мая 2009
Дата: 07 Мар 2018 11:38:26 #
Да. Несколько радиостанций.
Дата: 07 Мар 2018 12:40:54 · Поправил: AOR (07 Мар 2018 12:48:39) #
То есть 1103 будет сложноватым, а тексан нет?) Забавное предположение.
Что касается приема - на СВ нормально без доработок ни один приемник китайский не работает, кроме старой версии 1103, все тексаны только кое-как на ферритовую антенну и явно хуже чем ВЭФ.
Ваш вопрос реально затруднительный, если даже отбросить условие управления приемником, вот не знаю что хорошо работает на СВ из того, что можно купить новое, недорого и с синтезатором частоты. И вряд ли кто посоветует, либо это будет лютый компромисс, не выпускают таких имхо.
Дата: 07 Мар 2018 13:06:44 #
Olexandr
могу так сказать, если интересует только СВ и нужно простое управленеи - без шуток - берите советские из серии ОКЕАН-SELENA, надёжнее и менее накладно будет, если после 1985года производства. Поменяйте электролиты - это стоит по материалу менее 500р и 2 часа работы, настроете магнитную антенну, это в вечернее время занимает 5 минут и лучше не ловить СВ в городе дома в квартире.
Если есть возможность с балкона кинуть 10...20м проволочную антенну, меняете от антенного входа конденсатор к магнитной антенне на 1...2,2 пФ (вместо 10пФ) и будет вообще шикарно.
Современные китай-гаджеты работают с апериодической магнитной антенны. Самая хорошая из них встроена в S-2000 и она ещё поворотна. Но она в разы хуже того, что сможете ловить с ОКЕАНами после такого базового восстановления.
Olexandr
с мая 2009
Дата: 07 Мар 2018 13:20:15 #
Не все могут понять что валкодером регулируется и звук и частота.
Если бы себе, так бы и сделал. Вернее уже сделал себе. Знакомые просят посоветовать что купить. Я им отсылал свой ВЕФ214. То что им нужно не получается настроить. Они не смогут поменять электролиты и т.д. Что нибудь готовое нужно.
Дата: 07 Мар 2018 13:38:13 #
сейчас никто не делает бытовые приёмники с резонансной магнитной антнной такого качества как в хороших советских приёмниках. Самый хороший из современных по СВ - это TECSUN S-2000. Но и цена несовсем адекватна, если вопрос стоит только о СВ. Мне кажется, проще Вы им купите ОКЕАН за 2000 тыс в норамльном состоянии , доделаете его базово за 1000р и лучше вряд ли решать вопрос.
А в восточном Оренбуржье разве на СВ много ловить русского?
В Орске (Гай) зимой хорошо ловлю всякую Украину, 1413,1431, 1386 , 999, 1035 на русском, бывает и 738 пробиватеся Москва, раньше 612 тоже. Июнь-июль тишина, август уже Китай 1521 появится первая ласточка. Такчто летом на даче СВ не светится в наших краях.
Дата: 07 Мар 2018 13:50:48 #
Александр, нет таких приемников, нельзя купить за вменяемые деньги и новый и чтобы хорошо работал на СВ без вмешательств.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 07 Мар 2018 13:50:51 #
Интересно, как будет работать на СВ обычный (времён СССР) ламповый приемник с небольшой внешней антенной, в городской квартире?
Дата: 07 Мар 2018 13:53:24 #
Примерно также как и любой другой с такой же антенной, помехи городской квартиры решающий фактор как и возможности внешней антенны, а не приемник.
Дата: 07 Мар 2018 13:57:38 #
vladimir49
это зависит от того, как подключать антенну и конечно от местных помех. Рекомендую для начала пробовать разные степени связи антенны к входному контуру. Проблема в том, что внешняя антенна при жёсткой связи слишком рухнет добротность (избирательность) входного контура. А именно она определяет помехоустойчивость в такого типа приёмниках. Сможете для начала просто от проволочной антенны конец провода приблизить к обмотке на ферритовой антенне.
Я пробовал в ОКЕАН-214 антенну 12м провод через 1 пФ. Тоже в центре города и результат был хороший.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 07 Мар 2018 14:04:00 #
Купите самый дешёвый музцентр импортный с внешней антенной катушкой поставьте на подоконник и если с этой стороны есть станции они все ваши.
Дата: 07 Мар 2018 14:19:16 #
labuda51
тоже наблюдал, что эти минирамки на удивление относительно не плохо работают, что касается подавление бытовых местных помех. По С/Ш они конечно слабые если нет помех. Но подобные музцентры тоже начинаются от 6000тыс... и то, не у всех есть эта рамка.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 07 Мар 2018 14:38:18 #
Хайо.Сделал рамку сам по мотивам Полякова-корзиночная намотка с нечётным числом прорезей.Центр с помойки.Также попадаются чистые автоприёмники как для средних так и FM/AM.Ну а наворочены они внутри мама не горюй.Пытался сделать рамку резонансной подключал КПЕ-приём пропадает.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 07 Мар 2018 14:45:02 #
Так же будут работать с внешней антенной Урал-Авто и Блюз.
Olexandr
с мая 2009
Дата: 07 Мар 2018 16:22:59 #
До 549 кГц примерно 200 км. Очень хороший приём в любое время суток. 1413 кГц примерно 500 км и не ловится. В сельской местности все нормально: и то и то можно слушать
Да он просто не доедет.
Почему хочется купить новый? Потому как если принимать не будет, его элементарно сдать можно обратно. Тот ВЕФ 214 который им от меня попал в Оренбурге ловил и румын и Украину, понятно что с наступлением сумерек. Там просто не ловит 1413, может помехи. Самая лучшая точка которую нашли возле батареи.
Olexandr
с мая 2009
Дата: 15 Сен 2018 08:14:15 #
Подниму тему. Ещё вопрос по выбору. На кухню себе подбираю радиоприемник. Нужно только FM. Сейчас стоит Лира 248. Ещё по габаритам ширина максимум 27 см, высота 27 см, глубина 5 см и зависит в принципе от ширины. Индикатор только цифровой, с памятью. На Лире 4 станции, хочется конечно побольше. Питание рядом 220В, можно и батарейное. Присматривался к тексан 310, мне кажется он маловат, звук будет не тот. Как то ставил DE1103 ( понимаю что на кухне это преступление), на Лире звук больше понравился.
 Страница:  ««  1  2
