Дата: 09 Мар 2008 21:51:11
xman
Там вместо кассеты флэшка торчит чтоль?
Дата: 09 Мар 2008 22:03:00
В общем да, прошлой весной сделал.
Купил автомобильный mp3-плеер с трансмиттером, который в прикурку втыкается. Вскрыл его, корпус выкинул, сделал отводы аудиосигнала, удлинил USB на разъем от старой материнки. Кнопки, управлявшие декой, использовал по прямому назначению - внутри напротив каждой стоит микрик.
Результат очень понравился - звук намного лучше, чем через трансмиттер, привычное управление, да и совсем недорого получилось. Делал чисто для пробы - поэкспериментировать.
А сейчас вот думаю, зачем вообще в магнитолы делают лазерный привод ? Флешка намного юзабельнее, но в продаже еще ни одной модели такого типа не встречал...
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 09 Мар 2008 22:48:10
Дата: 09 Мар 2008 22:56:30
xman
Браво! Пойду надену шляпу, чтобы снять её!
Дата: 09 Мар 2008 23:47:58
xman
У этой Дэу очень удачный приемный тракт. У меня такая старая гдето валяется рабочая в коробке, 150км от Ростова по М-4 еще коегде принимала УКВ. Сейчас Блаупункт МП-3 глохнет за 80-100км. :) . Клевая идейка с флэшь ридером. А схемка на саму магнитолу есть? Там же по идее местный звук как то толкателем кассеты включается...
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 10 Мар 2008 00:04:34
А есть еще такие мутанты
Как вариант есть мп3 плееры в форме кассеты, вставляются в мафон в место кассеты, управление от мафона (плеер знает когда включается перемотка, и соответственно переключает песни в нужном направлении)
Дата: 10 Мар 2008 06:27:55
Хорошо посмеёмся вместе.1.Автомагнитола с CD+MP3 + модулятор USD,у меня уже в авто есть.2.По поводу рук и управление лампой через USD,мой радиолюбительский+професиональный стаж более 40 лет(смешно)?3.Лежат у меня две автомагнитолы, Урал и Дэу,исправные.Лежат без дела, продавать(никто не купит),разобрать рука не поднимается.Я не юный натуралист-ломатель(см.выше).Привык все ремонтировать сам и присбосабливать б/у для других целей.
Идея проста,подключить автомагнитолу к компу,не обязательно через USD, и управлять ей с виртуального пульта.Что мы получим в итоге.1.Тюнер(пусть не всеволновый)2.Усилитель мощностью 35(40)*4 канала. В автомагнитолах, Урал и Дэу,тюнеры современые,т.е с ситезаторами частоты.
А теперь посчитаем расходы если все это покупать отдельно и подключать к своему компу.
Средний тюнер для компа-2000р,+хороший усилитель для акустики-10000р.=12000р.? Поэтому я обращаюсь к СПЕЦИАЛИСТАМ(кто заитересовался этой темой,остальных прошу не беспокоится и не тратить свой трафик) кто что может посоветовать.
Использую магнитолу Toyota в качестве усилителя компьютерного звука ( с выхода звук карты -> на линейный вход магнитолы),но управлять ею с компа ИМХО извращение.
Дата: 11 Мар 2008 00:16:31
Dart:
Схемы конечно не было, но решается и так. В магнитоле после головки был предусилитель на микросхеме - его легко найти по проводам от головки. Смотрим даташит, ищем выходы ИМС , идущие к сумматору аудиосигналов, и отключаем предусилитель. Вместо него подаем сигнал с плеера, уровень вполне достаточный. Питание на плеер подаем вместо электродвигателя кассеты. Вот и все.
valevy:
Управлять магнитолой с компа навряд ли получится, т.к. по сути надо подменить центральный процессор, к-рый рулит и синтезатором, и дисплеем, и возможно еще чем-то. Разве что если магнитола имеет инфракрасный пульт ДУ, то можно научить что-то типа WinLirk'а его командам, и подсунуть ИК светодиод от компового порта в нужное место... Хотя если бы у меня была лишняя магнитола, я бы засунул ее в симпатичную коробку с блоком питания и возможно с динамиками.
Дата: 24 Мар 2008 09:32:07
Дата: 24 Мар 2008 09:38:26
Программа предназначена для непосредственного управления с ПК самодельным радиоприемником. Селектор каналов и синтезатор могут быть подключены к ПК напрямую или через простейшие буферные каскады (рекомендуется). В программе возможен гибкий выбор задействованных линий порта.
В программе реализованы возможности установки частоты, сканирования по списку частот и диапазонов (с возможностью исключения отдельных частот) и "записная книжка" частот. Для работы "сканера" также необходимо подключение сигнала открытия ШП.
Для работы с портом LPT под NT-системами используется библиотека inpout32.dll (http://www.logix4u.net). Для своей работы она устанавливает в систеиу свой драйвер, для чего необходимы администраторские полномочия. Подробное описание этой библиотеки есть на сайте производителя. Желательно отключить встроенный в Windows драйвер параллельного порта (иногда может мешать обмену).
Программа не требует специальной установки и не использует системный реестр. Все необходимые файлы находятся (создаются) в рабочем каталоге.
Внимание! Просьба соблюдать аккуратность при подключении устройств к порту. Все соединения производите при выключенных приемнике и ПК.
Все вопросы, замечания и пожелания просьба оставлять здесь или на Форуме.
Дата: 25 Мар 2008 20:07:11
а как подсоединить USB порт чтобы управлять им через магнитолу то есть как в fm модуляторе только xman как ты это сделал ?
Дата: 25 Мар 2008 20:39:36
Дата: 26 Мар 2008 16:56:43
автомагнитола JVC KD-G505 проигрывает mp3 я хочу подсоединить к нему USB порт в неё флэшку с mp3 и управлять этой флэшкой через автомагнитолу это возможно сделать ?
Дата: 28 Мар 2008 19:33:07
кто нибудь может с этим помочь ?
Дата: 29 Мар 2008 18:35:14
soles2006
Смотри ответ вэтой теме участник "xman" написал как поставить флешку.
Дата: 29 Мар 2008 22:44:51
сделал отводы аудиосигнала от чего ?
Дата: 29 Мар 2008 23:14:43
от чего ?
от передатчика трансмиттера очевидно
Дата: 31 Мар 2008 09:42:41
по стоимости и трудозатратам намного проще купить готовый плеер и подключить к звуковому входу.
Если хочется самому сделать то вот например, есть и другие и с поддержкой USB флешек.
имхо сигнал можно будет подавать и на аппаратный mp3 кодек магнитоллы, если он там есть, можно также поковырять прошивку, чтобы добавить функции управления плеером, короче нет пределу маньячеству. |
Дата: 31 Мар 2008 09:52:03
xman
Проесните наконец ситуацию, что там на фото? Флэшка-память или трансмиттер ??
Дата: 03 Апр 2008 17:26:08 · Поправил: Cisco (03 Апр 2008 17:26:46)
Вопрос в силе:
xman
Проесните наконец ситуацию, что там на фото? Флэш-память или трансмиттер ??
Дата: 03 Апр 2008 18:04:48
флэш-карты MultiMedia Card (MMC) Если вы это имеете виду(Бельгийский конструктор Мишель Бавен) с форума КАЗУС.
Дата: 03 Апр 2008 18:16:32
Где взять схему этого произведения ?
Дата: 05 Апр 2008 19:02:36 · Поправил: xman (05 Апр 2008 19:06:19)
Берем MP3-плэйер "Digma", который вставляется в прикурку. Он читает с флэшки и транслирует музыку через встроенный FM-трансмиттер.
Разбираем его.
Внутри находятся три платы. Две из них, которые втыкаются друг в друга - это собственно плэйер, а еще одна (маленькая) - преобразователь питания +5V для него. Эту плату выкидываем и ставим полноценную LM7805, на фотографии обведена синим цветом.
Начинку плэйера (обведена зеленым цветом) ставим в магнитолу, на освободившееся место после изъятия лентопротяжного механизма.
Разъем USB удлиняем кусочком кабеля с USB-розеткой, который берется от расширителя, идущего с некоторыми писишными материнками.
Кнопки управления задействуем из имеющихся от лентопротяжки, их надо всего три - "play/stop", "предыдущий трэк" и "следующий трэк". Для этого напротив штоков кнопок магнитолы устанавливаются подходящие мини-кнопки.
* И напоследок несколько рекомендаций:
MP3-плэйер желательно брать такой, чтобы был выход на наушники - оттуда снимаем звуковой сигнал для подачи в магнитолу. FM-трансмиттером пользоваться нежелательно, т.к. он очень сильно ухудшает качество звука.
Питание берем с провода, идущего к лентопротяге, на который подается +12V при включении режима "TAPE" магнитолы. ИМС стабилизатора +5V лучше поставить свою (LM7805), т.к. штатная из комплекта плэйера слишком сильно греется.
Звуковой сигнал в магнитолу подаем следующим образом. Ищем экранированный кабель от головки воспроизведения, он идет к ИМС предварительного усилителя. Смотрим в инете даташит на эту микруху, чтобы найти где у нее выходы. Отключаем их, выпаяв разделительные электролитические кондеры, и подаем туда аудиосигнал с плэйера. |
Дата: 05 Апр 2008 19:23:11 · Поправил: Cisco (05 Апр 2008 19:31:04)
xman
Спасибо. Рассказ тянет, на премию журнала Радио :)
Дата: 10 Апр 2008 09:12:06 · Поправил: xman (10 Апр 2008 09:13:29)
Как насчет премии - не знаю, но вот спрос на старые магнитолы такое решение способно поднять, и думаю очень значительно. Если конечно оно начнет распространяться... Я бы и сам с удовольствием приобрел какую-нибудь навороченную кассетницу по бросовой цене, с целью переделки. Ведь это был просто эксперимент - попробовать что получится.
А вот CD-шную никак не хочу, в т.ч. и с MP3, т.к. становится не по себе при мысли о возне с записью компактов, их хранением, и особенно тряски на дороге.
Дата: 30 Июн 2008 00:09:31
Уважаемый xman при тряске в магнитолах с нормальными головами НЕЗАМЕТНО у самого JVC уже очти 2 года и чет не разу не замечал каких то колебаний(за исключение когда пролетал лежачего полицейского на скорости 60-70 кмч имхо незаметил).
Дата: 30 Июн 2008 11:31:21 · Поправил: z911 (30 Июн 2008 13:27:36)
у когонить есть распайка гнезда управления типа kca-s210a, CA-C1AX, KDC-CPS89, KDC-CPS87
как раз к нему можно подцепить плеер.
всё уже украдено до нас (с)
http://carmp3.narod.ru/hard.htm
осталось придумать как по i2c управлять. но отдельный AUX тоже хорошо. |
Дата: 27 Апр 2009 15:05:15
Уважаемый xman немогли бы вы подсказать, возможно ли при подключении USB входа к автомагнитоле, например такого типа http://www.prology.ru/asp/good/477, перекинуть управление ею(т.е. USB флешкой) с AUX. Т.к. хотелось оставить рабочими и FM радио и CD-ресивер. Спаибо! |
Дата: 27 Апр 2009 15:47:14
Тоже че-нибудь отвечу :)
Если цель извратиться над магнитолой - добавить ей USB порт для флешек, то есть более простой способ. Как правило, магнитолы имеют разъемы сзади для подключения чейнджера дисков. Вот туда втыкаем это устройство - http://www.erta.ru/ipod/ipod_start.shtml, имитирующее работу чейнджера, а на самом деле играющее звук с флешки или плеера. Или аналогичное, их много.
Приделываем в бардачке линейный вход и усб разъем. Радуемся. Причем выбирать треки на флешке можно будет кнопками на магнитоле, ибо она будет думать что управляет сидичейнджером. Снова радуемся. |
Дата: 28 Апр 2009 12:00:55
Antarius Cпасибо за свет! Если я правильно понял, то мне надо искать интерфейсный адаптер и блок который бы читал флешку...
