На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ ASU1956, docent]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как подключить к автомагнитоле USB-вход?
Electric75
с дек 2007
ХМАО г.Нягпнь
Дата: 09 Мар 2008 08:55:13 #
Как через него управлять автомагнитолой? Можно удалить магнитофоную деку.Автомагнитола Урал РМ 111 СА
Zigler
Дата: 09 Мар 2008 10:13:03 #
Простите а Вам зачем?
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 09 Мар 2008 11:35:32 · Поправил: Cisco (09 Мар 2008 11:41:14) #
Вопрос стоит в том, что бы подружить шину RS232 (надо собирать конвертер USB -> RS232) и внутренний микроконтроллер шарманки( или выбросить всю электронику и делать свой МК+синтезатор ?)
Если до вас такой переделкой ни кто не задумывался, то самому без опыта крайне трудно будет... Поэтому в вашем случаее проще забить на USB :) Купите себе магнитолу с USB.
popeye
Вильнюс
Дата: 09 Мар 2008 11:48:38 #
можно готовый купить
http://serialio.com/products/adaptors/usb_serial.php
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 09 Мар 2008 11:51:25 · Поправил: Cisco (09 Мар 2008 11:55:43) #
Да, еще и софт для ПК... Ухх ЁЁЁЁ !!!! :) Так что покупайте готовую магнитолу с USB и по большому счету не парьтесь :) Я бы так сделал!
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 09 Мар 2008 11:52:46 · Поправил: Cisco (09 Мар 2008 11:54:58) #
<повтор>
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 09 Мар 2008 11:56:00 #
Все уже давно Китайцы придумали и сделали:
Mystery MCD-586BT например, стоит менее 3000 рублей.
USB, поддерживает карты SD и ММС + блютуз :-)))))))))))))
а делать/переделывать самому..... хм... сколько времени, сил и средств уйдет на это,
да если еще и у рук не бывало....
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 09 Мар 2008 12:00:51 · Поправил: Cisco (09 Мар 2008 12:02:09) #
Мне кажется вопрос из серии: Как мне соединить холодильник, унитаз, утюг, кота, тёщу с USB ? :)
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 09 Мар 2008 12:19:29 #
Самые дешёвые магнитолы с USB:
_http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=11655806%2BTR%2Bsel%2Bselect-VIS=1F2-CAT_ID=105384-EXF=1-EXC=1-PG=10&hid=90404&filter=&num=&greed_mode=false
Zigler
Дата: 09 Мар 2008 12:32:37 #
так человек хочет именно УПРАВЛЯТЬ магнитоллой, зачем?
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 09 Мар 2008 12:37:44 · Поправил: Cisco (09 Мар 2008 12:38:01) #
Если уж так хочется чем то управлять с компа, для начала можно собрать управлялку настольной лампой от USB или че нить типа такого....
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 09 Мар 2008 12:38:58 · Поправил: Малютин (09 Мар 2008 12:42:07) #
Потому что у его модели Урал РМ 111 СА, нету пульта ДУ :-))))))))))))))))))
позже он задаст вопрос как его сделать с подключением по УСБ :-))))))))))))))))
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 09 Мар 2008 12:42:31 #
Цитата с яндекса:
УРАЛ РМ-111СА:
Инфракрасный пульт есть
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 09 Мар 2008 12:43:33 · Поправил: Cisco (09 Мар 2008 12:43:47) #
Если потеряли пульт, сходите и купите новый пульт.... :)
Zigler
Дата: 09 Мар 2008 12:46:50 #
Можно сделать конторллер с управлением по усб, который будет рулить релюшками,которые в свою очередь будут замыкать контакты кнопок на панели магнитоллы:) Но при этом Можно удалить магнитофоную деку И останется только приёмник зато с управлением через усб:)
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 09 Мар 2008 12:48:21 #
Тогда вообще все непонятно и загадочно.
Electric75
с дек 2007
ХМАО г.Нягпнь
Дата: 09 Мар 2008 14:21:08 #
Хорошо посмеёмся вместе.1.Автомагнитола с CD+MP3 + модулятор USD,у меня уже в авто есть.2.По поводу рук и управление лампой через USD,мой радиолюбительский+професиональный стаж более 40 лет(смешно)?3.Лежат у меня две автомагнитолы, Урал и Дэу,исправные.Лежат без дела, продавать(никто не купит),разобрать рука не поднимается.Я не юный натуралист-ломатель(см.выше).Привык все ремонтировать сам и присбосабливать б/у для других целей.
Идея проста,подключить автомагнитолу к компу,не обязательно через USD, и управлять ей с виртуального пульта.Что мы получим в итоге.1.Тюнер(пусть не всеволновый)2.Усилитель мощностью 35(40)*4 канала. В автомагнитолах, Урал и Дэу,тюнеры современые,т.е с ситезаторами частоты.
А теперь посчитаем расходы если все это покупать отдельно и подключать к своему компу.
Средний тюнер для компа-2000р,+хороший усилитель для акустики-10000р.=12000р.? Поэтому я обращаюсь к СПЕЦИАЛИСТАМ(кто заитересовался этой темой,остальных прошу не беспокоится и не тратить свой трафик) кто что может посоветовать.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 09 Мар 2008 16:09:41 #
Этап номер 1: Купить кабель USB-LPT. Скачать даташиты на все тюнера и микросхемы. Найти входы управления тюнерами и отдельными микросхемами, по I2C скорей всего. Отрезать от родного процессора и завести на выходы кабеля.
Этап номер 2: Скачать описание LPT порта. Зачитать до дыр. Изучить систему программирования вроде Дельфи или Си Билдера.
Этап номер 3. Формализовать задачу и написать ПО верхнего уровня. Отладить систему в комплексе. Написать статью в журнал "Радио". Все!!! Генерация креатива закончена
deer
Дата: 09 Мар 2008 16:32:43 #
Кажется мне, 13 выходных и 5 входных ног не хватит...
Всё-таки, имхо,имхо, и еще раз имхо, не стоит автомагнитолу цеплять на USB. Имея радиолюбительский + професиональный стаж более 40 лет, это, безусловно, осуществимо, но овчинка выделки не стоит. Хотя... если Electric75 располагает достаточным количеством времени и терпения, то он может посидеть с осциллографом и отслеживать все управляющие сигналы, потом посадить контроллер их подавать по комманде с RS-232. Или USB, но лично я к нему тёплых и нежных чувств не испытываю.
В любом случае, если не забросите сие начинание, расскажите об успехах, глядишь, поможем не только добрым словом...
Electric75
с дек 2007
ХМАО г.Нягпнь
Дата: 09 Мар 2008 16:34:50 · Поправил: Electric75 (09 Мар 2008 16:39:14) #
Это шутка.Хороша! Не надо сердится и все так усложнять с горяча.Прошу простого совета.Надо коллективно подумать.
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 09 Мар 2008 16:37:41 #
Burr Master
Ещё можно указать сколько этапы времяни займут:
1 этап несколько часов.
2 этап от 6 месяцев до 1 года
3 этап от 1 года до 2 лет
4 new этап собрать устройство
5 new этап начать выпуск готового изделия
Все. Генерация закончилась :)
Electric75
с дек 2007
ХМАО г.Нягпнь
Дата: 09 Мар 2008 16:43:26 #
Больше нет "умных" мыслей Cisco и Burr Master!
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 09 Мар 2008 18:03:25 · Поправил: Малютин (09 Мар 2008 19:10:36) #
Electric75
Дедушка (20лет окончание уч.заведения+40 лет работы=60!) Электрик из города-героя Нягань, ХМАО!
Прислушайтесь к советам умных людей! В вашем нелегком деле что вы затеяли простых путей НЕТ!
Воспримите это как должное, выкиньте ваш хлам, ваши старые не функциональные устройства,
и купите с пенсии одно(несколько) новых устройств, которые отвечали бы всем вашим запросам.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 09 Мар 2008 18:08:33 #
Electric75
Да, товарищ заслуженный монтер, прислушайтесь к доброму, дружескому совету Малютин
RadioElk
Дата: 09 Мар 2008 18:59:17 #
Тихий ужас.
Как сделать - см. дальше (напишу, может кому-то для чего-то пригодится).
Я вот только не могу понять, нафиг надо управление магнитолой по USB? Если в машине есть ПК с USB-хостом, то сам ПК проще превратить в радиоприемник и плеер сидюков. А если в машине есть КПК, то в нем (скорее всего) нет USB-хоста, он сам - ведомое устройство, и речь об управлении с него чем-то по этой шине не идет.
А делается все на элементной базе Dallas:
DS9490R - хост-адаптер 1-Wire для шины USB
Дальше (на вкус) выбираются из далласовского ассортимента тараканы типа 1-Wire Addressable Switch, которые так или иначе запараллеливаются с кнопками морды.
Теперь надо соединить хост со свитчами линией 1-Wire, подробно изучить инструкцию на устройство и записать все необходимые последовательности нажатий, которые потом нужно будет реализовать в софте.
Софт для управления пишется с использованием 1-Wire TMEX SDK, существующего под C, C++, Java, VB, Pascal и т.п.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 09 Мар 2008 20:09:48 #
RadioElk
Не надо так сложно. Я думаю, UMPC с сенсорным экраном и подобающим ПО достойно заменит переднюю панель магнитолы ...
RadioElk
Дата: 09 Мар 2008 20:23:54 · Поправил: RadioElk (09 Мар 2008 20:24:23) #
Burr Master
Во втором абзаце я именно об этом и написал, что если в машине есть любого рода ПК, то и нужность магнитолы там под вопросом.
Способ подключения я описал "на всякий случай".
Zigler
Дата: 09 Мар 2008 20:30:36 #
Как вариант купите ик порт для компа и найдите прогу для руления бытовой техникой( т.е. используйте ик-порт как пульт ду)
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 09 Мар 2008 20:53:34 #
RadioElk
Диспут с Вами я закончу наблюдением, что совершенно упускается из виду радиоприемная сторона дела, для восполнения оного пробела предлагаю скомплектовать систему 24-битной звуковой картой и SDR приемником, впрочем многие SDR девайсы имеют встроенную оцифровку.
Вернемся к нашим баранам. К тому, что постулировал основатель ветки.
/// Идея проста,подключить автомагнитолу к компу,не обязательно через USD, и управлять ей с виртуального пульта. ///
USD, я полагаю, пригодятся для других целей, а скажите мне на милость, вы придумаете более виртуальный пульт, чем UMPC с сенсорным экраном, жмакая нарисованные на экране кнопки, ааа?!!!!
xman
Вологда
Дата: 09 Мар 2008 21:42:08 · Поправил: xman (09 Мар 2008 21:42:29) #
А как вам такое :-)
На все ушло несколько часов.
 Страница:  1  2  3  »»
