На сайте: гостей - 75,
участников - 8 [ UA0OAG, XOR, Unkers89, KarapuZ, autosat, Romanbak, Nikolay, John79]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› К174ХА34 схема помогите найти
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Mozg
Ижевск
Дата: 09 Мар 2008 19:58:44 #
Поделитесь инфой пожалуйста, кто располагает: где можно найти электрическую принципиальную схему "внутренностей" К174ХА34?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 10 Мар 2008 11:12:56 #
Вообщем по супи єто готовій приёмник укв диапазона.регенеративного типа.При союзе на нашем местном заводе собирали укв приёмники на к174ха42.помоему одно и тоже!я их перестраивал на фм диапазон и продавал ):
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 10 Мар 2008 11:16:27 #
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 10 Мар 2008 11:20:31 · Поправил: медведь (10 Мар 2008 13:25:58) #
а вот вам и структурная схема и простейший регенеративній чм приёмник!http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/174/xa34.html#sscheme Да и есть два варианта связного приёмника на ней! 1й 1.5-60 мгц 2й 60-110мгц для первого все режимы ам фм однополоска.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 10 Мар 2008 11:21:23 #
Mozg
В справочнике Новаченко Телец, по микросхемам помоему в 3-м приложении достаточно подробная функционалка, могу отсканить если хотите, а принципиалку найти думаю проблематично будет...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 10 Мар 2008 11:22:28 · Поправил: медведь (10 Мар 2008 11:37:55) #
Dartмне б такие проблемы!всё есть выше!
Mozg
Ижевск
Дата: 10 Мар 2008 18:10:00 · Поправил: Mozg (10 Мар 2008 18:20:57) #
Dart, отсканируйте пожалуйста, и отправьте на Chaser_Mozg@mail.ru
Буду оч. благодарен. Я не тороплю.
Mozg
Ижевск
Дата: 10 Мар 2008 18:18:39 · Поправил: Mozg (10 Мар 2008 18:20:10) #
Кстати, что интересно: приемник, собранный на ней на 27 МГц, ловит не только ЧМ, но и пачки радиоимпульсов (обычные "есть сигнал/нет сигнала" со звуковой частотой). Передатчик кварцованный.
Интересно, если всё же применить ЧМ, будет ли лучше приём при прежней мощности передатчика?
shpion98
с фев 2008
Дата: 10 Мар 2008 20:17:07 #
Dominic
Дата: 12 Мар 2008 01:52:42 #
медведь
Э, нет - ха42 это TDA7000, довольно занятная штуковина с поддержкой NFM и WFM и сравнительно широким диапазоном, а ха34 - TDA7021 - обычная попсятина для УКВ/FM.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Мар 2008 21:31:50 #
Dominic
а!интересно !спасибо за информацию.так значит аналоги тдашки есть.и даже узкая и широкая полоса на чм детекторе есть.жаль что до 110мгц работает а то для любителей-самоделкиных море возможностей для конструирования.кстати видел где то схему приёмника на ха42 так там как раз она работает по максимуму и на ам и на чм.а я когда их с укв на фм перестраивал /наши приёмники / то то они выше 110 ни чего неловили а я тогда незнал что это порог их работы по частоте!
