На сайте: гостей - 40,
 Форум —› Главный раздел —› Инфрадинный приемник для необычной задачи
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
student
с июн 2006
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2008 20:55:48 #
При разрушении горной породы возникает электромагнитное импульсное излучение. Необходимо проанализировать спектр.
У имеющегося АЦП частота дискретизации 48кГц
Диапазон от 0 - 1000000 Гц.
Что если разбить этот диапазон на 42 (1МГц/24кГц) поддиапазона. Построить приемник по ифрадинной схеме с широкополосным неперестраиваемым преселектором. ПЧ допустим выбрать равной 20МГц, После смесителя поставить фильтр на 20МГц и полосой 48кГц. Дальше, детектор, УНЧ и АЦП.
Принцип работы понимаю так: излучаемые импульсы, имеют случайную форму во времени. Какой у них спектр не знаю, но догадываюсь, что он не постепенно убывающий как у
прямоугольного импульса (|sin(x)/x|).
Если в нем есть, в разных местах более сильные гармоники, то перестраивая гетеродин, можно на них настраиваться как на несущие частоты. Соответственно все гармоники которые находятся рядом (в пределах полосы) будут восприниматься как боковые составляющие. Этот сигнал детектируется и после усиления подается на АЦП.
Насколько эффективной будет данная схема?
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 09 Мар 2008 21:19:30 #
не , тут надо 400МГц DDS , смеситель и быстрый АЦП
вот так , только наоборот :
http://img410.imageshack.us/img410/3570/fmbt7.jpg
student
с июн 2006
Новосибирск
Дата: 10 Мар 2008 10:16:31 · Поправил: student (10 Мар 2008 10:17:04) #
вот так , только на
Обьясните пожалуйста суть вашей схемы?
С ходу понять сложно. Почему 400МГц?
DDS прямой цифровой синтез частоты [url=link DDS]http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/dds.htm[/url]
Dimik
с апр 2003
Дата: 10 Мар 2008 12:20:26 #
А в какой полосе импульс этот появляется?
student
с июн 2006
Новосибирск
Дата: 10 Мар 2008 19:59:29 #
Одной из задач, этого устройства является, определение ширины спектра этого импульса.
В начале я писал, что будет использован детектор, но похоже лучше будет использовать еще один смеситель, но с нулевой ПЧ. То есть осуществить перенос спектра в НЧ область. Чем конкретно плох детектор, для данного случая не знаю.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 10 Мар 2008 20:05:43 #
на DDS подается один зуб "пилы" и он же адресует озу
сигнал DDS идет на нуль-конвертер оттуда на АЦП
АЦП тактируется квантом "пилы" и пишет сигнал в ОЗУ
в озу имеем точный спектр с жесткой привязкой по частоте
student
с июн 2006
Новосибирск
Дата: 12 Мар 2008 21:42:59 #
Спасибо за ответ, но могу использовать только тот АЦП, что у меня есть.
P.S. Детектор ставить не буду, так как он ориентируется на конкретный вид модуляции. У меня сигнал сложный, поэтому буду использовать преобразователь с нулевой ПЧ.
