На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ XOR, Greenland, Men, Любитель Радио, xin]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FTH-2010
Vengant
Европа
Дата: 09 Мар 2008 21:59:32 #
Вопросов два.
Слышал, что задавать частоту каналов в этой станции можно и без программирования. Так ли это? Если да, то как?
И еще - можно ли, чтобы вместо номера канала она показывала частоту?
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 11 Мар 2008 08:31:37 #
1.Каналы только с программатора.
2.Под резинкой РТТ на плате маленький движковый переключатель,при переключении показывает вместо номера канала частоту без первой цифры.
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 23 Апр 2012 15:37:46 #
Через какое отверстие программируется станция? Судя по схеме должно через микрофонный вход. 2,5 моно или стерео разъем?
Точно-ли программируется только на древних компах 386/486 под Досом?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 23 Апр 2012 18:08:32 · Поправил: tigra (23 Апр 2012 18:11:02) #
2,5 моно. Схема программатора есть или тут или на cqham.ru
Лучше, конечно на старой "машине",проще и меньше проблем с программой и с портом.
Но можно попробовать и на современных, но не факт, что заработает - скорость может оказаться слишком высокой(у PC) и напряжение порта низким (на ноуте, напр.)
Или на совр. же, но с использованием программы DOSBox (можно с граф. оболочкой DOSshell).
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 23 Апр 2012 18:09:11 #
Через микрофонный вход, штекер моно, программа досовская, можно попытаться прошить через эмулятор доса.
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 23 Апр 2012 19:11:12 · Поправил: Es4dbad (23 Апр 2012 19:13:19) #
Спасибо за ответы!
В наличии ЮСБ шнурок, который эмулирует СОМ-порт. ВЫходит 3 конца:
1.GND
2.RTX
3.RRX
Подключал соединяя между собой RX-TX. Толку никакого.Запускаю прогу. Пытаюсь сперва прочитать содержимое станции.Нажимаю F5
Сперва прога пишет переключите станцию в режим программирования, переключил под резинкой переключателем вниз. Станция вышла с канального режима в частотный. После прога потребовала нажать PTT нажимаю и отпускаю толку никакого. Когда станция не подключена шнурком прога сразу после попытки чтения писала что проблема с подключением к станции .... Непонятно в чем трабла .... Под голым Досом практически уверен, что эмулятор СОМ-порта работать не будет. Запускал через ДОС-бокс и даже пробовать понижать частоту процессора через прогу CPUKIller/ Понимаю что прощще выкинуть эти станции, но я любительно раритета, хотя кровь уже всю выпили они )))))
Неужели в конечном счете всетаки нужен древний комп? Или это не принципиально если СОМ-порт эмулируется?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Апр 2012 12:06:21 · Поправил: tigra (24 Апр 2012 12:07:43) #
Читайте ответы внимательней!!! :Схема программатора есть или тут или на cqham.ru !!!
Никак не : "Соединил вместе RXD-TXD..." !
1226
Москва 50RS222
Дата: 24 Апр 2012 23:47:54 #
Прошу прощения, что влезаю в тему, но раз уж "Вопросы..", то спрошу!
Вспомнилось, что где-то валялась парочка FTH-2010, но без аккумуляторов, только тушки.. Может кто подскажет, можно ли их (аккумуляторы) где-то ещё приобрести или от чего-нибудь приспособить? Есть батарейный отсек от ALAN-42, с виду более-менее подходит, но колхозить не очень хочется ((
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 25 Апр 2012 08:32:02 · Поправил: Es4dbad (25 Апр 2012 08:33:11) #
КУпить можно на Ebay
17.99$ Или еше дешевле, то можно собрать из ААА аккумуляторов , или купить 3 аккумулятора от Нокии что еще прощще. У меня тоже аккумы не первой свежести думаю их менять таким образом.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 06 Апр 2015 18:15:11 · Поправил: Diversant (06 Апр 2015 18:16:55) #
Вот такую схему программатора кто пробовал на FTH-2010?
http://ha0kln.hu/doksik/Leirasok/radiok/fth2010/yasu_fth2010.png
Нашел такой раритет, больно он надежный) Но пара частот там зашитых мне не нужна)
Vengant
Европа
Дата: 06 Апр 2015 18:24:51 #
Классическая схема. Должно работать...
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 10 Апр 2015 21:21:34 #
Такая схема http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=130870&d=1359330163
на транзисторах нормально работает
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?169-yaesu-RTH-2010&p=757785&viewfull=1#post757785
и универсальный программатор тоже
http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Дядя Слава
с янв 2017
Дата: 16 Янв 2017 05:31:45 #
здравствуйте. столкнулся с проблемой при программировании данной радиостанции, станция читается, но не пишется, выдает Err 1. кто-нибудь знает что это за ошибка и в чем может быть причина? пробовал несколько разных программаторов, на транзисторах и на мах232, на всех одно и то же. 5в на разъеме есть, програма се2, компьютер 133мгц, дос. помогите пожалуйста.
Дядя Слава
с янв 2017
Дата: 23 Янв 2017 05:45:29 #
всё ещё актуально
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Янв 2017 22:58:22 · Поправил: tigra (24 Янв 2017 22:59:27) #
Тяжело что-то сказать, не имея перед глазами софта и в руках этого железа...
Много лет назад такие ковырял... тогда и компы медленные были с ДОС-ом и порты "правильные" в наличии присутствовали...
Если все у Вас такое , как описали и действуете строго по подсказкам программы - хрен его знает, честно!
Дядя Слава
с янв 2017
Дата: 26 Янв 2017 14:00:49 #
проблема решена использованием программы ce2m и снижением скорости порта до 2400 бит/с.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 26 Янв 2017 16:57:45 #
проблема решена
Вот и славно!
Мысль о слишком высокой скорости порта мелькала, но как-то забыл упомянуть о варианте попробовать ее ограничить -
все время хочется сказать: "не выбрасывайте старые компы, пригодятся"... :)
Дядя Слава
с янв 2017
Дата: 26 Янв 2017 17:56:17 #
причем обнаружилось это только когда полез в программатор с осцилографом. не знаю почему, но ce2 продолжала работать на высокой скорости несмотря на mode com1:...
