На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ ra3tmo]
 Форум —› Радиостанции —› Что выбрать? Alinco, Yaesu, Icom или Kenwood?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ANDAND
с дек 2007
Дата: 11 Мар 2008 14:54:04 #
Владимир RA9SZ
Спасибо!
Многим Вашим советам последую.
Куплю Alinco DR-135. Насчет антенны подумаю, да "фирменная" будет привлекать внимание.
А можно настроить антенну только по величине излучения?
Такой индикатор я смогу сделать, а вот КСВ метр точно не получится у меня
Дата: 11 Мар 2008 15:11:26 #
1/4 можно и не настраивать, КСВ и резонанс далеко от расчётных не уйдут (ну только если монтаж фиговый), по крайней мере передатчику не поплохеет.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 11 Мар 2008 16:49:06 #
Это точно, делал совершенно на шару из сломанного зонтика, проработала года 3, потом птицы раздолбали окончательно.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 11 Мар 2008 19:13:15 · Поправил: Владимир RA9SZ (11 Мар 2008 19:35:15) #
ANDAND
Да что же там сложного то? Три с половиной детальки в простейших КСВ-метрах. И потом КСВ-метр из серии Алан стоит можно сказать сущие копейки, максимум рублей 500 вместе с пересылкой. Поищите по форумам. Вот например по этой ссылке: http://board.cqham.ru/index.php?details=34070
цифровой прибор, осталось только сам ответвитель сделать и упаковать все это в какой-нибудь корпус.
ANDAND
с дек 2007
Дата: 11 Мар 2008 22:03:29 #
Владимир RA9SZ
Спасибо!
Наверное последний вопрос.
Непонятно, программируется Alinco DR-135 без компа или нет?
В инете встречается фраза "Прямой ввод рабочей частоты с клавиатуры выносного коммуникатора".
Не понимаю, могу я работать с рацией с использованием всех ее функций без РС?
Если нет, то есть такие других производителей?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 11 Мар 2008 22:23:25 #
ANDAND
DR-135 конечно программируется и с клавиатуры. Просто с компа это делается быстрее и удобнее, а некоторые станции программируются только с компа по причине полного отсутствия клавиатуры на них. А выносной коммуникатор для любой станции штука хорошая. Я вот давно уже себе ищу такую штуку для FT-90R что бы можно было напрямую вводить нужную частоту без нудного верчения ручки валкодера.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 14 Мар 2008 10:31:38 · Поправил: V_Strannik (14 Мар 2008 10:43:10) #
Да. Четвертушки (особенно на LPD-шках) практически можно не настраивать - в расчёт попадают хорошо. Я настраиваю по волномеру - более чем достаточно. НО!, это на портативках, где антена "из платы лезет". При питании от кабеля (фидера) - всё ж лучше КСВ - метр.
ANDAND
а вот КСВ-метр точно не получится у меня
Почему не получится?! Простой КСВ - метр можно сделать из куска коаксиального кабеля, пары диодов, пары конденсаторов, пары резисторов (переменников) и микроамперметра (например от индикатора записи со старого магнитофона). Детали копеечные на работу - 1,5 - 2 часа.
Точных количественных значений ждать не приходится, но качественная картина вполне видна (куда "сдвинулся КСВ") при настройке антены.
Схема и описание например: Я.С. Лаповюк "Я строю КВ радистанцию". Досааф 1983 г.
Уже отправил ЭТО сообщение, а потом прошёлся поисковиком по Интернету с фразой "простой КСВ метр".
Результаты даже приводить не буду - попробуйте сами. Много вполне простых и весьма достойных конструкций.
ANDAND
с дек 2007
Дата: 15 Мар 2008 11:12:14 #
Спасибо всем за помощь!
Вчера купил Alinco DR-135. Радуюсь как ребенок!
Теперь начнутся «страдания» по антенне.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 15 Мар 2008 16:50:22 #
ANDAND
Для того тут и встречаемся, что бы помогать друг другу.
С чем как говорится и поздравляю.
А что же тут страдать то? Бери да делай. :-)
Описаний в инете хоть пруд пруди. ТОлько все таки хочу сразу предупредить, - не пытайся нажать на передачу без более или менее нормальной антенны. Не нужно испытывать судьбу на кусок провода. Хорошего от такой с позволения сказать "антенны" быть никак не может, а вот плохого запросто. ТОлько лучше всего, если ты сразу задумаешься над изготовлением КСВ-метра. Поверь, сложного тут не больше, чем в детекторном приемнике. Когда мне понадобился такой прибор, то он был изготовлен за один день, включая поиск подходящей коробки и слесарные работы. В этой же коробке простейший коммутатор антенн вмонтирован. Этот прибор кстати, видет на фото, которое помещено на моей страничке на QRZ.ru.
ANDAND
с дек 2007
Дата: 17 Мар 2008 21:06:41 #
Владимир RA9SZ
Спасибо!
Посмотрю конструкции простых КСВ-метров, а там видно будет.
Если нужен будет совет, то с вашего позволения обращусь.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 24 Мар 2008 08:44:49 #
Вот кстати вариант изготовления хорошей антенны аля под фирму:
http://www.cqham.ru/f23.htm
Совсем несложно и материалы не нужны какие то дефицитные.
Ну а если уж совсем неохота делать самому, то можно обратиться в фирму Ультра-Р где есть простые и относительно недорогие варианты антенн на двойку. Вот ссылка на каталог их антенн: http://www.ultra.renet.ru/catalog_ant.htm
storozh
Дата: 27 Май 2008 23:18:51 #
[url= http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=223560#223560]новое о диамонде F23[/url]
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 03 Ноя 2015 16:19:35 #
А что лучше на двойку взять Alinco DR135F или Icom F110. Использоваться будет дома, не в авто. Антеннка J.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 03 Ноя 2015 17:51:26 #
ПАлексей
Дата: 03 Ноя 2015 19:50:02 #
Это абсолютно две разные станции - у Айкома нет частотного режима, только канальный, без компьютера для программирования его обойтись нельзя, ну если только в дилерском режиме, но это очень неудобно. Это профессиональная станция, чутьё приёмника у неё ниже, чем у Алинки, для DХ она не очень подходит.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 04 Ноя 2015 08:41:39 #
ПАлексей
Спасибо,понял, насчет канальности я в курсе, там 128 ячеек памяти, весь любительский диапазон легко поместится. Программирование не проблема,есть человек который занимается. По поводу чувствительности не знал. В надежности IC выиграет скорее всего. Интересно с наружными антеннами по забитию, качество сигнала на передачу
ПАлексей
Дата: 04 Ноя 2015 09:38:42 #
Так она и предназначена для работы с наружными антеннами, сигнал на передачу нормальный у этой серии. У меня у самого есть IC-F111.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 04 Ноя 2015 19:38:27 #
Имел ввиду антенны базовые,не авто.
Дата: 04 Ноя 2015 19:59:09 #
135F проблемная модель какая-то, число поломок велико. Ищите DR-130, 135T(TE), Если айком многоканальный то можно зашить все основные частоты и пользоваться их выбором.
 Страница:  ««  1  2
