Дата: 13 Мар 2008 14:47:44
хех) ну у меня он вроде бы нормальный, хотя верхняя часть с контактами немного выпирает, незначительно совсем. А может и аккумулятор дохлый кстати говоря! он уменя лежал новый года 3-4 - так до сих пор и не пригодился..
Дата: 13 Мар 2008 14:59:04
Maitre
Его можно было бы для зарядки и проверки соединить вместо штатного АКБ к какому нибудь бесперебойнику и погонять сутки как минимум. А потом уже и пробовать бесперебойник в режиме аварийного отключения сети. Если хотя бы минут 5-10 поработает комп, то АКБ годный. Емкость то у него маленькая и на большее время его не хватит.
Дата: 13 Мар 2008 15:03:08
можно смело выкидывать
Дата: 13 Мар 2008 15:52:58
ну вот я так и думал... у меня еще один был такой же - но он стоял в бесперебойнике(блоке питания для сигнализации) марки СКАТ-1200А. Бесперебойник работал круглосуточно лет этак 5.... аварийных выключений вроде не было.. а потому его тоже можно выкидывать?)))
Дата: 13 Мар 2008 16:07:47
Как пучить начнет, так и конец приходит. Свинцовой гелевой банке надо всё время под напряжением стоять, она глубоких разрядов не любит.
Дата: 13 Мар 2008 18:17:58
а, понял) спасибо)
Дата: 14 Мар 2008 11:30:06
Maitre
А вообще с такого рода "зелёными" аккумуляторами лучше не шутить - после мумификации ведут себя непредсказуемо и могут "сдетонировать":)
Дата: 14 Мар 2008 18:19:34
Тот что слева похоже погиб от коррозии.
Дата: 14 Мар 2008 18:41:24
spbtvmaster
Так оно и есть - лежал на дне деревянного ящика, бетонный пол под ним был сырой. Обнаружился после того, как "взорвался":)
Дата: 14 Мар 2008 20:38:06
ну это у вас на фото старинная модель.... годов 60х. мой то поновее будет - но конечно, если не та сила тока, то и новый бабахнет)
Дата: 15 Мар 2008 09:27:48
Maitre
Некоторые "подвиды" могут рвануть просто так, от долгой лёжки - гремучее серебро образуется.
Дата: 15 Мар 2008 19:59:23
ну это вы говорите по моему уж про совсем старые конструкции... никель-кадмий так ведь не рванет?
Дата: 16 Мар 2008 14:39:21
Одна ni-cd банка, как раз от Р-148 у меня и раванула, ещё и похлеще. Там под пластиком элементы в стальном корпусе, один элемент разлетелся по квартире соответствующими осколками. Конечно, я сам виноват эксперементировал, пытался её восстановить ударными режимами заряда. :)
Дата: 16 Мар 2008 16:42:53 · Поправил: Maitre (16 Мар 2008 16:44:09)
ну это конечно дело рискованное.... тем более, что ударными методами далеко не все АКБ восстанавливаются.. я то имел ввиду что АКБ марки 10нкгц-1д от простого лежания в теплом и сухом месте не рванет, в отличие от тех зеленых, картинки которых выложил Ангстрем
Дата: 10 Ноя 2009 16:23:52
Друзья, работавшие с Р-148, подскажите шумодав, как работает?
Просто уменьшает уровень громкости, при этом станция продолжает «тихо и нудно шипеть» или как «привычный» шумодав, полностью отключает УНЧ, в паузах.
Дата: 10 Ноя 2009 17:10:40 · Поправил: Ware (10 Ноя 2009 17:50:30)
Конечно же продолжает шипеть. Иначе воин может пропустить важный сигнал или будет думать, что рация сломалась!
Дата: 10 Ноя 2009 17:42:47 · Поправил: 1428 (10 Ноя 2009 19:14:56)
продолжает шипеть
Я, так и думал. Спасибо.
будет думать, что рация сломалась! Интересно, а голова от такого шипения и ухо, на которое надет щекофон, не ломаются от постоянного шшш... ?
Дата: 18 Май 2010 12:34:22
Уважаемые гуру. Пожалуйста, подскажите, какое должно быть сопротивление между корпусом и контактом антенны? Я замерил на своём экземпляре и получил 5 Ом! При этом станция работает (как минимум на приём). Шипит по разному на разных каналах, работает шумодав. Проверить на передачу пока не могу, нет второго прибора на LB. Пожалуйста, подскажите, какое должно быть сопротивление антенного разъёма?
И еще: Может у кого есть скан родного заводского мануала от Р-148 или Р-158. У меня есть только принципиалка.
Заранее спасибо.
Дата: 18 Май 2010 12:39:48
Пока еще ни у кого не сломалась. Остаточный шум ничтожен по сравнению с остальными звуками, происходящими на поле боя. Можно еще вспомнить, как бегали с Р-105/М, у которой шумодава не было вовсе.
Дата: 19 Май 2010 10:38:53
Неужели нет ни у кого Р-148 ?
Дата: 19 Май 2010 11:20:39
ADE
Гальваническое сопротивление в радиочастотном тракте ни о чём не говорит. Хоть 0ом.
Дата: 19 Май 2010 12:03:47
Порог срабатывания шумоподавителя регулируется резистором R23 на плате приёмника.
R23 в пределах 12к-27к. В станции стоит 15к ОМЛТ-0,125.
Дата: 24 Май 2010 11:15:24
Спасибо, Dart. Успокоили.
Господа, а может и описание заводское у кого есть? Хоть скан с светокопии...
Дата: 09 Июл 2010 22:16:25
Мне давненько две такие попались. Я даже ими попользовался пару лет! Нормальные штучки. К стати я на счёт шумоподавителя тоже там выносной делал! Причём шумодав там нормально работал и регулировался! Но как говориться: молодо- зелено! Махнул на два ЛЬНА- сейчас жалею! А так дома пороюсь, посмотрю- может мануалы и остались у меня.
Дата: 10 Дек 2011 11:40:12 · Поправил: Sashman (10 Дек 2011 11:40:45)
Подскажите, пожалуйста, шаг переключения частоты Р-148.
В инете ТТХ почти никаких, только диапазон и всё.
Дата: 10 Дек 2011 12:37:51
Sashman
Вроде как 50 кгц.
Дата: 10 Дек 2011 13:04:24
Да 50 кгц, перекрытие с 37.000 до 51.950 Мгц. Была пара таких, работал гараж - дом.
Дата: 13 Дек 2011 02:36:40 · Поправил: Sashman (13 Дек 2011 05:28:21)
Где-то видел тоже про 50 кГц, но на схеме 4 положения переключателя "после запятой".
Станция - треш или более-менее годное изделие военрадиопрома?
На местной барахолке предлагают, стоит ли брать?
В коллекцию действующих изделий и для эпизодического использования для связи/мониторинга выбранной частоты.
Также писали про наличие согласующего устройства, по схеме возил-возил пальцем, так и не нашёл. |
Дата: 13 Дек 2011 03:33:04
Sashman
Обычная "воякская" станция. Сделана очень добротно и качественно для того времени, полностью кварцованная. За пять лет, что они у меня работали, нареканий не было(правда были в отличном состоянии). Лично для меня был единственный минус - гарнитура. Чувствительность микрофона была не ахти какая и в одной руке всё не помещалось "нажималка" в одной руке,"говорилка" в другой, не очень удобно.
Для эпизодического использования они уже слишком большие и тяжелые, если у Вас есть вояки, можете мониторить, как стационар.
Брать или не брать, дело Ваше, цены на них не знаю. Плюс ко всему, поинтересуйтесь состоянием аккумулятора, если будете использовать как "портативку". Он там слабенький, 1ампер всего.
Вот ещё про неё у нас на сайте Р-148 : Рейтинг |
Дата: 13 Дек 2011 03:55:23 · Поправил: spbtvmaster (13 Дек 2011 04:02:09)
Сложно сказать, потребительские качества станции плохонькие. Брать можно только для коллекции, если новая и в комплекте, может хоть мануал выложите, а то я ищу уже лет 15. :)
Побитую и некомплектную, думаю, брать не стоит совсем, если нет других интересов. Чего-то мониторить или пользоваться ей нельзя. Управление жесткое пальцы можно стереть и диапазон далеко не радиолюбительский и мощность мизерная, даже в лес по грибы её брать неактуально дальность связи будет 1 км, вес опять же большой.
У меня это была первая армейская станция, купил для леса и таксистов слушать с тех пор валяется в кладовке, держу как экспонат.
Почем предлагают?
Согласующее устройство там простое, клювиками синхронно с частотой перестраивается большой конденсатор С15...С17 и д.р. маркировка КПЕ на схеме.
