На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Ware, papirony, sibirier, Барабашка_Азимут_, Voevoda]
 Форум —› Радиостанции —› Р-148
Maitre
с мар 2008
Дата: 10 Мар 2008 00:04:34 #
Несколько вопросов по радиостанции р-148:
1)какую антенну кроме куликовки можно эффективно на ней использовать
2)как именно на ней закреплять противовес и повлияет ли реально это на качество передачи
3)рад былбы получить любую достоверную инфу об этой радиостанции от более опытных пользователей(просто в сети довольно судно о ней говорят как мне показалось..)
Спасибо)
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 10 Мар 2008 07:42:24 #
1. Любую штыревую антенну подходящей длины.
2. Любым доступным способом к корпусу радиостанции. Примерно такой же длины как и антенна.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Мар 2008 08:51:42 #
Maitre
А зачем Вам в лоубэнде передача?
Maitre
с мар 2008
Дата: 10 Мар 2008 10:06:12 #
Ангстрем
Я подолгу нахжусь далеко за городом, и только эта радиостанция может обеспечить качественный прием. К примеру, у меня есть портативки Voxtel MR-850, так вот у них в лесу на пересеченной местности в радиусе 1,5 км уже реально низко качество связи. У р-148, к которой приделан кусок провода 30-40 см ижет качественный прием-передача в радиусе 5 км!
Теперь по существу. У меня возник вопрос по той причине, что не кусок провода улучшает приемопередачу! У меня на балконе по контуру потолка приделан провод(общей длинной ок. 2-2,5 м, в сечении где-то 1,2-1,3 мм). на него практически ничего не удается поймать! я конечно понимаю, что балкон застекленный с металлическими рамами, но такое впечатление, что этот провод даже подавляет мне прием(дейсвует как заземление)
Поэтому хотелось бы уточнить, как эту штыревую антенну воспроизвести в реале. Это должен быть
1) кусок провода 1,5 м?
2) телескоп 1 м(от комнатной ТВ антенны)
3) штыревая типа АШ?
4) или куликовка однозначно вне конкуренции?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Мар 2008 10:19:42 #
Maitre
Используйте 27 мГц (СиБи) и будет Вам счастье. Работа на передачу в этом диапазоне запрещена. На лоубэнде работают многие - от военных сетей до коммунальных служб. Частоту Вы там выбрать не сможете без определённых знаний. Не стоит этого делать, мой Вам совет.
Это должен быть штырь как минимум длиной в четверть волны рабочей частоты станции. Можно и покороче, если с СУ. В Вашем случае это штырь около 1.8 метра. В Куликовке нет ничего волшебного - хлыст на тросике, удобен при транспортировке.
А проще всего сотовый телефон использовать, а не заниматься радиохулиганством:)
Maitre
с мар 2008
Дата: 10 Мар 2008 11:23:01 #
хехе) ну телефон - понятное дело)) да и сибишки у меня тоже есть, просто интересно было испробовать военную. А насчет частоты - так они на этом сайте многие определены и записаны, вот тут - http://www.radioscanner.ru/base/index.php. так что выбрать частоту не такая большая проблема. а что за сокровенные знания вы имели ввиду?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Мар 2008 11:28:48 · Поправил: Ангстрем (10 Мар 2008 11:30:06) #
Maitre
Да как раз то, что надо чётко представлять что и как работает рядом с Вами в радиусе 100 км на этих частотах:) И учитывать вероятность очень частых довольно дальних прохождений на этих частотах. Хочеццо военную - "Президент Горбачёв" - военное СиБИ:)
И по-поводу Базы Частот на сайте - далеко не "идеал":) Много бреда и прочего, который на совести тех, кто его туда вбивает. И много нет, естественно.
Maitre
с мар 2008
Дата: 10 Мар 2008 11:34:37 #
Да нет, насчет базы данных, с вами полностью согласен. а насколько дальним может быть прохождение на лоубэнде?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Мар 2008 11:40:03 #
Maitre
Ну если учитывать приближающееся начало подъёма солнечной активности - то до тысячи километров элементарно, может и больше, лично я такое наблюдал неоднократно. Послушайте частоту скорой (во многих городах она одинаковая) 41,800 мГц - во время даже несильных прохождений слышны станции службы скорой помощи других городов. А так, с направленными антеннами даже вроде инвV можно без проблем при сотне ватт держать связь до 200 км без всяких прохождений.
Maitre
с мар 2008
Дата: 10 Мар 2008 11:51:14 #
ну скорую я принимал. кстати я вот писал чуть ранее, что установил на балконе провод по контуру потолка - так вот казалось бы и длина большая, а прием никакого. почему так? из-за металлических оконных рам или из-за чего-то еще?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Мар 2008 11:53:57 #
Maitre
Мож рамы экранируют... х.з. А то что длина большая - это ещё ни о чём не говорит. Антенна должна быть соизмерима с длиной волны и согласована по сопротивлению со входом радиостанции.
Maitre
с мар 2008
Дата: 10 Мар 2008 11:56:11 #
Ну вы как посоветуете ее доработать, чтобы хорошо принималось?
Maitre
с мар 2008
Дата: 10 Мар 2008 11:58:26 · Поправил: Maitre (10 Мар 2008 11:58:45) #
и еще, у меня есть телескоп около метра длиной. он пойдет на эту радиостанцию или лучше тонкий проводок?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Мар 2008 12:01:03 #
Maitre
Воткните штатную Куликовку или хлыст длиной с неё - 1,2 метра она, не помню точно. Хлыст будет проще. Или диполь на крышу полуволновый, вертикальный. Вот только у неё сколько сопротивление по входу... я не помню - там есть у неё СУ?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Мар 2008 12:01:54 #
Maitre
Пойдёт. Чем толще полотно - тем больше широкополосность антенны.
Maitre
с мар 2008
Дата: 10 Мар 2008 12:07:28 #
эт хорошо. а насчет куликовки - так я бы воткнул и не парился бы! да только нет ее у меня, а найти за нормальную цену немогу...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Мар 2008 12:10:36 #
Maitre
Можно хоть кусок провода попробовать.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 10 Мар 2008 13:05:32 #
Вы прилепили "антенну" в сантиметре от земли (арматура плиты перекрытия). Что Вы хотите на неё принять кроме мусора, летающего по металлоконструкциям дома?
Кстати, один мой начинающий товарисч вытянул кусок провода ок. 5 метров с балкона параллельно стене дома. Очень плакался на "мёртвый" эфир. Придя к нему в гости и увидев сию картину, тупо привязал к проводу грузик и швырнул его на ближайшее дерево (просто тот же провод разместил перпендикулярно стене). Товарисч от избытка чувств, услышав свой приёмник, долго поил меня пивом :-).
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 10 Мар 2008 13:14:54 · Поправил: Ware (10 Мар 2008 19:40:36) #
Maitre
И какую цену Вы считаете нормальной? За 100 рублей конечно Вам никто ее не продаст. Рублей 500 наверное как минимум. Тем более такая достаточно редкая, как к Р-148.
В давнее время примерно в середине 80-х годов, когда мне нужно было использовать в личных целях Р-148, а антенн к ним тоже не было, мой сын, а тогда ему было лет 14-15, с помощью надфилей изготовил из кусков дюралевых трубочек от штыревых антенн пару простейших переходников для использования куликовки от Р-126. Они до сих пор лежат в моих закромах:
Maitre
с мар 2008
Дата: 10 Мар 2008 15:31:10 #
хм.. ну ведь к р-148 подходят и антенны от кактусов - их-то полно!да и потом - в куликовке же ничего сложного нет - это раз, и ими комплектовались все армейские радиостанции-это два. их должно быть очень много!
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 10 Мар 2008 15:36:02 #
Maitre
Купили бы лучше себе пару каких-нибудь "безлицензионных" портативок. Р-148 вызовут непременный интерес представителей всяких органов, в отличие от безлицензионок. Тем более, что Р-148 в карман не положишь, вес у нее довольно большой, гарнитура опять же на голове должна быть, сервиса ноль. И пользоваться ей не очень удобно в быту. Короче я не вижу никакого смысла применения именно 148-й. ТОлько как в качестве экспоната домашней коллекции. Ну или в качестве учебного пособия для школьников, как у меня однажды было. :-)
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 10 Мар 2008 15:42:12 #
Maitreими комплектовались все армейские радиостанции
Переносные армейские станции. И потом куликовка куликовке рознь. По способу и размеру крепления например. В 148-й применена аккуратная легкая антенна, в отличие например от Р-105М.
Maitre
с мар 2008
Дата: 10 Мар 2008 15:47:03 #
ну кто ж спорит! куликовок вообще ведь 3 вида было, насколько я помню) а если говорит об р105 - так там размеры говорят сами за себя))
Maitre
с мар 2008
Дата: 10 Мар 2008 17:41:41 #
А ни у кого случайно нет качественной фотографии 6мм разъема куликовки, чтоб я смог сам выточить переходник?
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 10 Мар 2008 19:39:58 #
Не подходят. У Кактуса резьбовое крепление, а в Р-148 - байонетное.
Maitre
с мар 2008
Дата: 10 Мар 2008 22:01:50 #
а у вас фотографий крепления нет? просто я его воссоздать хочу (выточить из трубки)...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 10 Мар 2008 22:59:18 #
Дома конечно светить (работать) такую станцию не стоит, ну если у вас всё тихо со связьнадзором попробуйте просто вытащить куликовку или подобный штырь с балкона перпендикулярно стене здания или под углом 45 градусов к линии горизонта.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Мар 2008 11:04:58 #
Откопал сиё чудо:) Даже сохранилось некоторое количество дополнительных колен! Итак, антенна Куликова (мощная, от Р-105 или 108, видимо) собственной персоной:)
Maitre
с мар 2008
Дата: 11 Мар 2008 16:09:14 · Поправил: Maitre (11 Мар 2008 16:20:10) #
ой какая прелесть! а вам она нужна? не продадите?
И еще вопрос: а р148 при ПРИЕМЕ излучает что-нибудь? ее может кто нибудь заметить если я на какой-то частоте принимаю, но не передаю сигнал?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Мар 2008 16:37:24 #
Maitre
Нет ничего она не излучает на приёме:)
Нужна:) Для коллекции.
Не страдайте Вы так именно по-поводу Куликовки, замените на какой-нибудь хлыст - основание сделать самому, а в качестве полотна можно использовать штырь от СиБи антенны автомобильной, длиной метра полтора. Или телескоп, который уже упоминался.
