Дата: 18 Сен 2008 22:13:35
когда-то в радиоклубе после распития 40-градусной один товарищ начал передавать на вертикальном ключе _задним местом_ ...и провел QSO :)
если бы на горизонтале было бы смешнее)))
Мой первый Vibroplex... Сегодня пришел! Завидуйте, кто может...
точно не меньше 3 тыщ...
Дата: 18 Сен 2008 23:17:56
SamT
Это только название VIBROPEX,
Но тип ключа не виброплекс.
Или Я ошибаюсь?
Дата: 18 Сен 2008 23:20:40 · Поправил: SamT (18 Сен 2008 23:23:49)
Покупал в "Тангенте", с пересылкой по ЕМС обошлось в 4200. Но он того стоит!
Называется Code Warrior, по сути - обычный ямбический, со спецковриком, жуком на бумажке и индивидуальным номером на подставке.
Дата: 19 Сен 2008 00:28:30
О! Кстати, загадка :)
Внимание, черный ящик!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/black_box.jpg) |
Дата: 19 Сен 2008 00:50:32
ra1amw
Или Я ошибаюсь?
Почти. :)
Это действительно производство Vibroplex. Полное название Vibroplex® Code Warrior Junior™.
Вообще, тип ключа Vibroplex® не существует, это просто стало нарицательным именем вибросистемы по фирме-создателю.
ЗЫ
Прошу не обижаться. Просто полные аналоги делают очень много фирм. ;( А просто платить за то, что этот ключ сделали на Vibroplex? Не, я не хочу.
Дата: 19 Сен 2008 01:12:46 · Поправил: молчун (19 Сен 2008 01:16:14)
Falcon68
Только радости такие аналоги не приносят, это как фальшивые елочные игрушки ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/black_box_revealed.jpg) |
Дата: 19 Сен 2008 05:15:35
SamT
Не сотвори себе кумира...
У вас там кстати по-ближе (в Италии) делают, судя по отзывам на eham.net, еще лучше:
http://www.i2rtf.com/html/keys_paddles.html |
Дата: 19 Сен 2008 12:37:19
Кстати, про черный ящик. Одно дело, когда ключ на столе пожизненно прописан, а если надо иной раз с собой на дачный QTH взять... Тут про сохранность от механических поврежлений хорошо думать надо, не молоток ведь ...
Дата: 19 Сен 2008 13:24:45
молчун: Внимание, черный ящик!
Не так роскошно, но не менее функционально:
молчун: Только радости такие аналоги не приносят, это как фальшивые елочные игрушки ;)
К сожалению, оригинальные игрушки тоже иногда огорчают, как недавно купленный непосредственно у Vibroplex Co. Inc. манипулятор Vibrokeyer Deluxe... :-( |
Дата: 19 Сен 2008 13:29:47
Н-да-а, коробочки рулят! Задумался, буду делать для своего... Думаю, красное дерево с шелковой обивкой вполне подойдет. :))
Дата: 19 Сен 2008 13:48:22
Андрей RA0CS
Этож Кент! Есть у меня такой в коллекции, только пока в разобранном виде :(
SamT
коробочки рулят
Прикол в том, что этот черный ящик - оригинальный аксессуар от Vibroplex'а ;)
Дата: 19 Сен 2008 14:26:42
молчун: Этож Кент!
Конечно. Это он.
молчун: этот черный ящик - оригинальный аксессуар от Vibroplex'а
Только не говорите, что он пришёл из "Тангенты" в комплекте с уорриором ;-)
Дата: 19 Сен 2008 14:34:18
Андрей RA0CS
Ящик пришел из Виброплекса за отдельную плату :)
Из "излишеств" в комплекте с Юниором только коврик.
Дата: 19 Сен 2008 15:01:41
Вот в такие ящички пакует свои изделия Валера - RA1AOM. Без особых изысков но весьма надёжно. Внутри всё подогнано так, то любые перемещения манипулятора в ящике исключены:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/p9190008.jpg) |
Дата: 19 Сен 2008 15:02:46 · Поправил: SamT (19 Сен 2008 15:04:45)
молчун
Во-во, я этот коврик чуть не выбросил вместе с картонкой... Но думаю, что пойдет любой подходящий по размерам ящичек, поролон вырезать - положить - несложно, и можно без опаски переносить (перевозить). А так - очень полезнач штука - коробочка.
Дата: 19 Сен 2008 15:05:19
молчун: Ящик пришел из Виброплекса за отдельную плату :)
Хм... Надо подумать... :-)
Дата: 19 Сен 2008 15:09:36
Андрей RA0CS
Надо подумать
Не надо, по-моему. Практической пользы мало, т.к. великовата коробочка для Юниора. Лучше самому подобрать что-нибудь более подходящее по габаритам.
Дата: 19 Сен 2008 17:14:35
to молчун: Ну что-ж, спасибо за Вашу экспертную оценку. У меня есть ещё несколько ящичков от принадлежностей Х1-50. Буду ориентироваться на них, хотя нет у меня и не предвидится "уорриора-юниора" :-)
Дата: 19 Сен 2008 22:08:06
Дата: 20 Сен 2008 10:04:57
to nomade: Вы на снимке слева или справа? ;-)
Дата: 20 Сен 2008 12:21:49
Я слева...))))
А справа основатель фирмы, владелец производства и мастер в одном лице Роберт Кент...))))
Дата: 20 Сен 2008 15:17:17
nomade
Сколько стоит это CHUDO?
Дата: 20 Сен 2008 15:26:03
Дата: 20 Сен 2008 17:05:05
Господа, поясните, я чего-то не понимаю, ключь телеграфный, это типа амулета, или фетиш некий? :)) смотрю такие страсти вокруг примитивной желески. Кейсы с лебединым пухом... Моряки вон вообще прожекторами сигналят.
ps Мой от Дмитрия ещё не доехал :(
Дата: 20 Сен 2008 17:40:43
Dart: Господа, поясните, я чего-то не понимаю, ключь телеграфный, это типа амулета, или фетиш некий?
Попытаюсь пояснить... Помните из классики: "Автомобиль - не роскошь, а средство передвижения"? Но сейчас автомобиль - и средство передвижения, и предмет роскоши, и "фетиш некий", если хотите... Передвигаться можно и на "Запорожце", но чем больше выбор, тем меньше приверженцев этого транспортного средства. Так-же и здесь.
Dart: Кейсы с лебединым пухом
Где? На всех фото примитивный поролон или пенополиэтилен...
Дата: 20 Сен 2008 18:09:28 · Поправил: Falcon68 (20 Сен 2008 18:28:38)
Дата: 20 Сен 2008 21:12:43
Роберт Кент...))))
А я голову ломал, чего там на слуху ходит это слово "кент" :D
Дата: 20 Сен 2008 22:17:57
Dart
Фетиш фетиш...)))) Не иначе...)))
Дата: 22 Сен 2008 15:54:53
Dart
Хобби - фетиш априори.
Я вообще в радио полез, чтобы яги на 80 поставить на крыше в ЦАО.
Дата: 22 Сен 2008 18:34:20
ijk
С трансивером сначал разберитесь, а то яги, да еще на 80 метров... Сорри, не смог промолчать.
