Дата: 10 Мар 2008 23:23:51
А где частотная граница между проявлением свойств частицы и волны? Про свет говорят что он является потоком частиц и излучается квантами (определёнными порциями), а как это проявляется в радиочастотном спектре?
Нет никакой границы. Любое ЭМ излучение можно представить как поток квантов.
Дата: 10 Мар 2008 23:27:12
Вот именно почитайте это на досуге.
Но, это очень сложно
Поэтому для стимуляции процесса следует кое-что прикупить :))
Хоршо что я по второй ссылке сходил раньше чем по первой! %(
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 10 Мар 2008 23:30:24
Дата: 11 Мар 2008 00:10:41
электромагнитное поле в материальных объектах проявляется как изменяющийся во времени поток электронов, что может быть зафиксировано измерительными приборами. Действие которых также основано на этих же носителях заряда. Проявляется магнитная и электрическая составляющие. В вакууме эл.магнитное поле имеет иное воздействие на "материал" пространства.
С частицами поле взаимодействует как частица, а в вакууме ведёт себя как волна, до тех пор пока не "налетит" на материальное препятствие. Может лучше именно так разделить двойственную суть эл.магнитных волн.
Дата: 11 Мар 2008 00:18:00
отшельник
Вот, пожалуйста, - сразу чувствуется глубокая научно-практическая подготовка, помноженная на точный инженерный расчёт и техническую смекалку. Респект товарищу!
Дата: 11 Мар 2008 00:30:27
Радиоволна это ещё и ток высокой частоты пока она в кабеле, да и в антенне ток присутсвует. Соответственно в антенне и кабеле носителем будут электроны.
Дата: 11 Мар 2008 08:27:02
А в космосе еще и гравитационные поля есть, между прочим.
а кстати, вроде скорость то влияния (взаимодействия) вроде как гораздо выше скорости света,
иначе планеты бы разлетелись к чертям.. Так это?
Дата: 11 Мар 2008 09:06:18
В голову пришёл не менее сложный вопрос: что является переносчиком брошенного камня? Кто возьмётся сходу ответить? Что бы не говорили о радиоволнах, а ведь принципиальной разницы в вопросах нет. Кстати по современным воззрениям вакуум одна из форм существования материи.
Дата: 11 Мар 2008 09:10:54
большая разница. Камень - он вот он, его взяли и бросили, это понятно. А электрон то в антенне остается, никуда не девается, а что же тогда вылетает и летит?
Дата: 11 Мар 2008 09:11:56
камень - частица, обладающая энергией, и сам себя переносит
Дата: 11 Мар 2008 09:18:33
вч энергия раскручивает спины электронов,тоесть электрон не просто частичка а она имеет два магнитных
полюса(спин),вот в зависимости от частоты чем выше она тем спин крутится быстрее отрываясь от орбиты
вокруг атома ,а так как скорость не зависит от частоты то электромагнитное поле летя в пространстве
разварачиавается в волну в зависимости от частоты приданой вращению спина. В общем летают этакие
магнитики и вращаются а потом прилипают к антеннам.. Если я чегото не правильно сказал ,не много пере-
иначте по болиже научному .Если я чегото изобрел то на нобелевскую меня.Таким образом легко
обясняется и корпускулярное и электромагнитное строение радиовон,и с этого выходит что свет что
радиоволны одно и тоже и зависит только от того как вы его раскрутили. Это мое видение квантовой
механики и оно както укладывается в мою бытовую логику и никаких чудес с радио волнами не происходит.
Дата: 11 Мар 2008 09:25:47
Сдаётся мне, что из антенны вылетает частица аналогичная кванту света, просто длинна волны больше, а фотон как известно обладает импульсом и массой (это у него нет массы покоя т.к. его не возможно остановить, его можно только поглотить, переизлучить), кстаи энергия переносит массу, только очень малую, подтверждено при исследовании ядерного распада при котором выделяется много энергии.
Кстати, импульс фотонов может раскрутить небольшой пропеллер в вакууме (видел такие штуки, крутятся на солнечном свете), а не пробовал ли кто облучить эту штуку СВЧ ?
Дата: 11 Мар 2008 09:40:55 · Поправил: урал (11 Мар 2008 09:41:49)
Int13h А разве волна не обладает энергией? Где принципиальное отличие: и тот и эта переносят энергию. Тот и другая взаимодействуют с окружающей средой. Более того, брошенный камень генерирует гравитационные волны.
Sergey4565 Закрутить пропеллер будет труднее, т.к. работа выхода СВЧ по-моему много ниже работы выхода кванта света. Хотя известны зарубежные разработки, в которых пучком микроволн пробивают дырки в металле.
Дата: 11 Мар 2008 10:25:02
ну вот и получается что камень подобен кванту, только камень может и в состоянии покоя находиться. Если энергия камня есть mv^2+mgh, то у волны она mc^2
Дата: 11 Мар 2008 10:37:33
Очень жалко, что не переиздают научно-популярные книги по физике, особенно 60-х годов.
Уважаемые Академики не гнушались растолковывать школьникам сложные понятия без применения двухэтажных формул.
Ответ на вопрос - электрон, это Волна или Частица не вызывал серьезных проблем.
Дата: 11 Мар 2008 10:42:37
Камень - не объект для аналогий. Его его швыряют грубой силой, и он летит. Радиоволна уж шибко отличается от камня, кроме того, имеет особое свойство - когерентность. На мой взгляд, тут более уместно её сравнение с распространением УЗК (волны сжатия, растяжения, изгиба, кручения...), хотя это тоже натянуто.
Дата: 11 Мар 2008 10:51:59
Int 13h
Вы почти правы.
Любой физический объект можно представить как волну или как шарик. Все зависит от массы объекта и скорости его движения. Движения камня проще описывается уравнениями классической механики.
Электронный микроскоп можно одним нажатием кнопки переключить в режим, когда электрон будет или волной или "шариком".
Дата: 11 Мар 2008 11:05:23
он и сейчас понятен. в том же воздействии на ротор в вакууме. Но ведь из антенны электроны не вылетают,
вот и спрашивается, что же летит? :)
про спины вот рассказали..вроде понятно, но надо время чтоб улеглось. :)
Дата: 11 Мар 2008 11:08:50
Silent
Началось! Похоже, топикстартера торкнуло почище, чем SPINa на QRZte! ;)
"Эл.маг. поле от ЕН имеет другие свойства, чем от обычных антенн" - это сильно!:)))
Что они курят? Или некоторые товарищи, написав свой радиолюбительский позывной, думают что их бред будет воспринят как "компетентная информация"?:)))
Дата: 11 Мар 2008 11:12:00
Windk
Спины и ротор - это немного другое:)
Дата: 11 Мар 2008 11:14:30
Top Secret
Просто камень более ощутимо взаимодействует с окружающей средой))
Valery
Сразу вспоминается: "Если ток синусоидальный, то почему провода прямые?"
Дата: 11 Мар 2008 11:18:22
Int 13h
Ответ заключался в одном слове - это ВОЛНИЦА.
Дата: 11 Мар 2008 11:23:33
Valery
Неудачный термин, на мой взгляд, могут с олбанским перепутать - от слова "волнится":)
Дата: 11 Мар 2008 11:25:12
Ангстрем
Было и другое, без Олбанского:)
Частолны.
Дата: 11 Мар 2008 12:03:53
Мне думается, что всё дело в чрезвычайно малых размерах и массе электронов и их уникальной способности активно взаимодействовать с магнитным и электрическим полями. Собственно, поэтому они такие "чувствительные" - легко возбуждаются и переносят "вложенную" в них информацию на огромные расстояния. Если в природе существуют другие элементарные частицы, и будет найден способ их аналогичного применения, то нынешняя техника радиосвязи может полететь к чертям собачьим.
Дата: 11 Мар 2008 12:10:37
Top Secret
Ну да, ещё способность взаимодействовать друг с другом - как в классическом примере - в трубке, забитой шариками - если с одного конца при любой длине этой трубки впихнуть шарик, то моментально с другой стороны такой же шарик выкатится... это так Академики доступно объясняли без формул. И было и интересно и познавательно:)
Дата: 11 Мар 2008 12:25:08 · Поправил: Windk (11 Мар 2008 12:25:25)
не полетит, маркетологи не дадут. Задавят любую теорию.
Дата: 11 Мар 2008 12:28:57
чеб ток от стенок проводов отражался, и тек т.о. )
Дата: 11 Мар 2008 12:30:16
Дата: 11 Мар 2008 12:31:05
Ох, уж эти академики... Они и сами-то ничего пока толком не знают :) Только лишь выдвигают гипотезы (и лжегипотезы), да грызутся между собой. Со временем, конечно, какие-то гипотезы получат подтверждение и станут теориями или законами. Но это произойдёт не у нас ((
