Дата: 10 Мар 2008 19:57:40
Привет всем радиолюбителям, у меня следущий вопрос для форума какой приёмник КВ и УКВ лучше для радиолюбителя со всеми видами модуляции,и по чутью не уступал? Знающие и прошедшие жду совет. С уважением RW0OAD. 73.
Дата: 10 Мар 2008 20:48:39
Самый лучший приёмник:
1. Который у вас есть
2. Который вы можете достать (купить, украсть, выменять, стащить, найти, донести).
Дата: 10 Мар 2008 21:19:24
Дата: 10 Мар 2008 21:22:15
1428 Хотелось что-нибудь добавить, да нечего. Здорово сказал.
SilentУчастник
Дата: 10 Мар 2008 22:31:24
Дата: 10 Мар 2008 22:51:27
если обязательно КВ и УКВ в одном флаконе - AOR 8600
8600 на КВ - компромис ещё тот.
ZiglerУчастник
Дата: 10 Мар 2008 23:01:47
на самом деле вопрос глупый, но ответ ОБСОЛЮТНО точный!
не хотите сомневаться? тогда IC-R9500 считается лучшим из "доступных"
Дата: 10 Мар 2008 23:54:59
Самый лучший приёмник радиолюбителя - хорошая антенна!
Дата: 11 Мар 2008 00:08:26
Самый лучший приёмник радиолюбителя - хорошая антенна! Вариант на первом месте!сам потихоньку убеждаюсь!но сама антенна по идее всё же неспособна издавать демодулированные звуки!
Дата: 11 Мар 2008 00:08:40
А MINILOCK 6910 из недоступных.
Дата: 11 Мар 2008 00:11:52
а вообщемто кому что нравится!как можно сказать какая лучшая машина автолюбителя?для каждого своя- кому калина в самый раз а кому и бэнтли мало!
Дата: 11 Мар 2008 00:24:20
+1
Тогда ещё и приёмник должен соответствовать. Воткнул на этих выходных в Деген длинный провод завешенный на дерево, ну заткнулся он так что dx-local не помогает, каша (то чего приниматься не должно) везде, кроме 2920 и ниже. Удалось принять в Москве хулиганов вверху вещательного СВ 16**кГц (кто-то из Тамбова).
Длинна провода метров 20, трансформатор 1:5, провод-противовес на бельевой верёвке.
Дата: 11 Мар 2008 11:25:26
трансформатор 1:5,
А что это такое?
Дата: 11 Мар 2008 11:57:55
трансформатор 1:5,
А что это такое?
2 ферритовые трубочки от мониторного кабеля сложенные биноклем, обмотка в кабель 2 витка, в антенну 10 витков.
Дата: 11 Мар 2008 12:14:48
:-/, да.., надо было мне.., а может и не надо.., извените я о своём :-).
В общем, а что если просто взять, скажем медную проволоку, указанной Вами длины и подпаять к ней антенный штеккер и не делать "2 ферритовые трубочки от мониторного кабеля сложенные биноклем, обмотка в кабель 2 витка, в антенну 10 витков."
Извените, если раздражаю своей тупостью в данном вопросе...
Дата: 11 Мар 2008 12:25:51
Если воткнуть в приёмник длинный провод то можно сжечь статикой входной транзистор, трансформатор по постоянному току имеет сопротивление близкое к нулю и ни какой статики в приёмник не попадёт. Можно конечно проще - резистор 10-20кОм между корпусом разъёма и центром.
Дата: 11 Мар 2008 15:14:20
Воткнул на этих выходных в Деген длинный провод завешенный на дерево...
Не все длинное, что "втыкается" есть хорошо.
Дата: 11 Мар 2008 15:15:53
Этот шухир, этот сон, приёмник icom
Дата: 11 Мар 2008 15:20:07
Поехали.... Ликбез начинается:) Местами не правильный - попадёт статика и ещё как, сам был недавно свидетелем.
Дата: 11 Мар 2008 15:34:48
А можно по подробнее, может не про тот транс подумали, в моём случае полотно антенны гальванически развязано, это не балун по схеме из инета, а обычный трансформатор с двумя независимыми обмотками. Выходная обмотка 2 витка из 4 жилок UTP кабеля, по постоянке будет меньше ома. В приёмник может попасть только ВЧ импульс т.к. его вход закорочен по постоянке на корпус.
Дата: 11 Мар 2008 15:40:21 · Поправил: Serg792 (11 Мар 2008 15:42:16)
Дата: 11 Мар 2008 15:44:28 · Поправил: Sergey4565 (11 Мар 2008 15:45:38)
500 Host not found :(
PS: через неск минут заработало :)
Дата: 11 Мар 2008 15:50:38
Вот в том то и дело, что вторичная обмотка этого транса на корпусе только при подключенной антенне. А в том случае, если антенный разъём отключен от приёмника, грубо говоря, то вся конструкция висит в воздухе. В случае с шлейфовыми диполями (подобие т2фд) их пробивает на раз, эти трансы, статикой - с независимыми обмотками. Либо при касании рукой, либо при приближении разъёма к заземлённому прибору, ведь антенну приходится отключать иногда? Но нет гарантии куда "щёлкнет" - может и антенному входу достаться. Наблюдал подобный эффект со своей т2фд, "стреляет" слабовато (25 метров длина шлейфа - маловато для этого:), но есть, особенно в ветренную погоду или когда снег сыплет. Так что статика всё равно достанет:)
Дата: 11 Мар 2008 15:58:05 · Поправил: Ware (11 Мар 2008 16:21:24)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/rohdeschwarz.jpg) R&S ESMB |
Дата: 11 Мар 2008 18:29:13
Эххх... голубая мечта :)
Дата: 11 Мар 2008 19:05:00
Все более или менее приличные всеволновые приемники, да еще со всеми видами модуляции слишком дороги для среднестатистического российского радиолюбителя. Так что приходится нам довольствоваться чем нибудь из серии Р-326, Р-250, Р-309 и т.д. Ну или использовать в качестве обзорного приемника свои трансиверы.
Дата: 11 Мар 2008 22:07:14
Ребят, а где можно вообще посмотреть не на технические, а на доступные для понимания дилетанта схемы/фотографии сборки и установки любительских антенн.
Потому, что я пользуюсь такой...
Разъём для подключения к приёмнику, далее экранированный антенный кабель, который подпаян к неэкранированному многожильному кабелю длиной около 5 метров, который в свою очередь висит в виде растяжки на двух керамических изоляторах сверху оконной рамы.
Вот, собственно, и всё.., а сам приёмник заземлён на батарею отпления.
Предпологаю, что по большому счёту это не антенна а хрен знает что, собранное мной по старой памяти от увиденного когда-то давно в нашем ныне брошенном доме в Тверской области.
Но там, по-моему, схема сборки была несколько иная и думаю, что более правильная.
С тем, что у меня есть сетевая радиола очень чисто, без помех принимает "Радио Свобода" на УКВ, хорошо(слушать вполне можно), но с фоновыми шумами на КВ принимает "международное радио Китая", "Голос Турции", "международное радио Словакии", "Радио Немецкая Волна", "Радио Ватикан".
Может собери я нормальную антенну и фоновые шумы ушли бы совсем?..
Дата: 12 Мар 2008 03:04:15
v255
а принимать, пломбированным зубом будем, как капитан Врунгель?-)
Дата: 12 Мар 2008 21:45:00
У меня вопросы насчёт AOR-AR8600 и его последней модификации Mark2. Дейсвительно на ДВ/СВ/КВ совсем посредственный, в том числе в SSB? Надеюсь, не хуже Дегена 1103? Если не хуже, то пережить уже можно. Вроде бы и магнитная антенна к нему прилагается.
У него вроде штатные полосы 3 и 9 кГц. Не сильно удобно на КВ. Говорится, что к нему опционально продаются фильтры Коллинза, кажется, 6 и 2,5 кГц. Допустим, если покупатель заказывает фильтр, как он устанавливается? В продающей организации? Как это физически делается? Уж думаю, без пайки? На плате есть какой-нибудь разъём? Нужно ли для этих целей вскрывать опломбированный корпус?
Дата: 12 Мар 2008 22:00:25
Радиослушатель
если вам нестабильность на некоторых диапазонах КВ в 200 Гц пофигу, тогда нормально. Если это критично - не стоит. По схемотехнике он очень близок к 8200 (у них даже карты расширения одни ите же, и коды управления одинаковые :)
