На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Menjo, rusmax, Несущий свет]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигнал 4063.000 USB
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 11 Мар 2008 12:53:43 · Поправил: mandgusta (11 Мар 2008 12:55:50) #
Помогите распознать сигнал. Запись произведена на частоте 4063.000 кГц USB. Сигнал наблюдался в работе в на протяжении 15 мин(приблизительно) в непрерывном режиме.
Сигна: http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/4063000_new.zip. Характерной чертой сигнала, являеться наличие тона в начале (конце) блока на частоте 700 Гц, длительностю 1.87с. Больше ничего не могу сказать :((.
Что собой представляет этот сигнал, какие его параметры (вид манипуляции, скорость манипуляции, скорость передачи данных)...
P.S. Файл обработан RAR-ом (надо поменять разширение).
Mesh
Дата: 11 Мар 2008 13:49:33 #
mandgusta ofdm это. 48 частот, скорость 36, частотный разнос каналов 45, модуляция хз. Запись плохая, ару или перегрузка где то, заместо одного тона 717 целая куча гармоник. Пилот снизу 108 герц. Плохо всё определяется изза ару или перегруза. Модуляция не psk-2, чтото выше.
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 11 Мар 2008 21:07:36 #
Mesh
Можете дать рекомендации, насчет, как правильно принять даный сигнал, какие уровни при записи допустимы?...
И еще, есть ли, какой нибуть(общий) подход к анализу таких сигналов? Я уже несколько вариантов сигналов такого вида нащитал, ни манипуляции, ни скорости определить не могу...
Mesh
Дата: 11 Мар 2008 21:51:09 #
mandgusta Дык, я курил отсюдова http://www.radioscanner.ru/info/signals/ про то как записывать и как чего определять. Другого нету пока ничего.
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 11 Мар 2008 22:34:52 #
Mesh
Большое спасибо, будем изучать! :- .
