Дата: 11 Мар 2008 13:00:54 · Поправил: npokypop_43 (11 Мар 2008 13:01:45)
Вчера, зайдя в один из маркетов Эльдорадо увидел приемник ELENBERG WR-5060
http://www.eldorado.ru/photos/71/71010524_1.jpg
У продавцов никаких характеристик не добился получилось только в руках повертеть.
Вто что увидел:
- из надписей на приемнике - 40 каналов памяти; возможность сканирования;
- насторойка посредством кнопок, при насторойке звук пропадает, шаг настойки на КВ - 1 кГц
- слева регулировка громкости;
- справа переключатель DX-Local, выход на наушники, антенный вход (джек)
- габариты очень небольшие - размерами с компакт-касету, тяжелый, все подогнано добротно, в руках не скрипит.
Вообще-то я с настороженностью отношусь к технике этой торговой марки, но подкупает цена - 900 рублей ровно...
Господа, кто-нибудь что-нибудь про это чудо слышал?
Поделитесь мнениями.. |
Дата: 11 Мар 2008 15:22:08
npokypop_43
Приемник видел - не впечатлил, но "Эленберги" - покупал (тепрловентиляторы 2 кВт по 170 руб , термопоты по 500 руб. и еще что-то по бросовой цене). Работают до поры, часто ломаются, только из-за дешевизны и можно брать.
Дата: 11 Мар 2008 15:41:11
На приемнике указано, что применен PLL, опять же, возможность ввода частоты, память... Можно ли назвать ближайшие аналоги от того же Tecsun хоть малость близкие по цене? Вроде бы нет... Я однозначно в замешательстве.
Меня очень интересует мнение непосредственно по сабжу. Отзовитесь, кто хотя-бы в руках держал..
Дата: 11 Мар 2008 15:45:04
Чует мое сердце, что это откровенная дрянь... :(
Дата: 11 Мар 2008 15:52:53
Думаю одного названия магазина достаточно, на марку изделия можно после этого и не смотреть.
Дата: 11 Мар 2008 16:16:50
Дата: 11 Мар 2008 16:26:01
может лучше это ?
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=31233&page=0#msg336197
Судя по отзывам должно быть что-то вроде. НО, смущают несколько моментов - переключатель аттеньюатора и выход на внешнюю антенну. То есть чисто гипотетически приемник должен быть по-продвинутей этого Хёнде. Но на практике пока не известно.
Не хочу тратить деньги зазря. У нас в регионе народ небогатый, зарплаты низкие. Хочется купить нормальный Деген... но разница в цене смутила душу... |
Дата: 11 Мар 2008 18:15:53
Не стоит этот приемник этих денег.
Дата: 11 Мар 2008 18:37:28
Нечто подобное, но только Хюндай на днях видел и у нас на базаре. Только кнопочки по другому расположены. Честно говоря мне сильно не понравилось, что настройка производится только кнопками. Пробовал его на УКВ диапазоне "покрутить" и был разочарован его тупостью. Особенно по сравнению с Дегеном. На КВ даже вообще пробовать не стал.
Дата: 11 Мар 2008 18:53:37
Час назад все же покрутил сабж, крутил минут десять, а не одну, как в прошлый раз. Разочарован сильно. Очень сильно. Тупой до безобразия, перестраивается на новую частоту долго, уровень помех высок даже на ЧМ вещалках. Впрочем, ничего удивительного - все закономерно.
На этом, думаю, тему можно закрывать..
Дата: 11 Мар 2008 23:49:37
Не.., я ещё добавлю...
"Elenberg" это вовсе не австрийская фирма с производством в Китае, как её позиционируют, а собственный брэнд "Эльдорадо".
Они, кстати, сейчас под этим брэндом ещё выпустили мобильные телефоны и смартфоны GSM стандарта.
По отзывам потребителей дерьмо полное...
ZiglerУчастник
Дата: 12 Мар 2008 00:04:36
дерьмо полное...
А цена какая?
Дата: 12 Мар 2008 14:04:27 · Поправил: Радиослушатель (12 Мар 2008 18:54:50)
Наш УКВ есть на этой модели? Какие частоты принимает на КВ? Что, реально минимальная перестройка на КВ - 1 кГц, круче, чем у Sony ICF-SW1?)
Дата: 03 Июн 2008 15:00:15 · Поправил: ppvalera (03 Июн 2008 15:16:15)
Купил вчера данный сабж,сделан добротно,FM принимает устойчиво в городе внутри жб здания с большими окнами любом месте без телескопа,в электричке без проблем,24 км от города.MW c 18.00 прием хороший несколько станций,в 22.00 станций полно прием хороший.SW работает весь диапазон ,станций полно.аппарат стоит своих денег.мало ячеек памяти всего по 10 в диапазоне.Мелкая индикация с плохим зрением неудобно. цена- 899р.
Дата: 06 Июн 2008 00:15:49
ELENBERG WR-5060
хуенда, дэу, и т.д и т.п.... Я уже высказывал мнение, что все это продукция одного и того же китайского сборочного сарая или подвала. Разница именно в названиях, которые присваивают продукции в зависимости от места назначения или заказа продавца-сетевика. Все они чего-то принимают, чего-то не принимают, кого-то впечатляют, кого-то не впечатляют. Короче, пока я это писал, в великом китайском сарае собрали еще 500 приемников с разными названиями.
