Дата: 12 Мар 2008 17:59:46
Предлагаю теперь выработать выводы :-)))
У диода??.. А зачем их вырабатывать, их надо ПАЯТЬ!!! Выв.1 - анод, выв.2 - катод ))
Дата: 12 Мар 2008 18:03:50
Причину поломки и лицо её допустившее мы установили. sea под суд отдали.
Опытный
Извините - а "с какого перепуга" Вы объявили sea виноватым ?
Дата: 12 Мар 2008 18:07:21
Я его объявил не виноватым , а определил его как лицо допуствшее поломку ... с его же слов :-)))
Дата: 12 Мар 2008 18:27:41
Опытный
Читаем вместе ЕЩЁ РАЗ :
sea:
Или вот тут у меня трансивер на прием "оглох".
Я взял схемку посмотрел. Хотел проверить, сделать сам. Да не решился.
А мне "НЕ лезь сам! там дилетантам делать нечего". Отдал профессионалу.
Он поменял как раз тот диод, на который я подумал. =/
а как же самому тогда знаний и опыта набираться?
Опытный:
Поделитесь, пожалуйста, что делали с трансивером? :-)))
sea:
А там по входу. Они всегда "вылетают". Что на ft-850 что на ft-890.
ничего не делал. в один прекрасный момент включил и оказалось, что глухо
Ну и ГДЕ ?
Дата: 12 Мар 2008 18:44:47
Ну и ГДЕ ?
Ну вот же, вот:
Еще раз говорю. С трансивером ничего не делал. Я его вообще очень редко включаю. И еще реже на передачу
...от близкорасположенной УКВ станции. Благо она 10 ватт без антенны(почти) и рядом с фидером трансивера.
Т.е. он ничего с ней не делал. А обязан был делать ... в соответствии с РЛЭ инструкцией по правильной эксплуатации, чтобы не допустить поломки.
Отключать от антенн во время грозы/ветров, не применять гальванически развязанных верёвок, не работать на близкорасположенные антенны HF/VUHF, не работать двумя трансиверами на одну антенну и т.д. и т.п.
Не-е-е-е, под суд :-)))
Дата: 12 Мар 2008 18:59:05
Опытный
Как правильно звучит Ваша любимая фраза про "кровавую гебню" ? :)
Вам бы приёмщицей в гарантийной мастерской работать...
1. Клиент всегда виноват.
2. А не надо было включать, оно бы и не сломалось.
p.s. ничего личного.
Дата: 12 Мар 2008 19:12:36 · Поправил: урал (12 Мар 2008 19:13:16)
Просто людям скучно. Вот Мюнхаузен и отдыхает.
Дата: 12 Мар 2008 19:26:07 · Поправил: Опытный (12 Мар 2008 19:38:04)
Вам бы приёмщицей в гарантийной мастерской работать... p.s. ничего личного.
Лихо! Вообще то я поинтересовался Вашим мнением насчет смысла расследования авиапроисшествий, зная о Вас как об активном читателе и участнике авиафорума. (Там этот вопрос очень часто обсуждается). Оказалось - писатель... Хм, тоже ... ничего личного :-)))
Что ж, ну а насчет выводов по результатам расследования обстоятельств катастрофы с участием sea-
Вы, Фотограф, не будете возражать? :-)))
p.s. Претензий к кровавогэбне - не имею (не путать с кровавоGBнёй :-)))
Дата: 12 Мар 2008 22:16:18
Опытный
Нет, не буду.
А какая между ними разница ? И вообще что это такое ? :)
Дата: 12 Мар 2008 22:27:34
GB?.. Это, кажется, связано с британской разведкой? Тогда вам опять-таки следует обратиться к Борис Абрамычу ))
Дата: 13 Мар 2008 07:52:38
Опытный
Так. Причину поломки и лицо её допустившее мы установили. sea под суд отдали. Предлагаю теперь выработать выводы :-)))
А выводы очень простые - надо чтобы оборудование проектировали и пользовали только опытные люди.
А на счет HF/VUHF это только предположение. Т.к. на 145.500 не работаю. Там очень опытные старые пердуны сидят - заговнят за то, что не в той руке тангенту держу.
Дата: 13 Мар 2008 10:23:44
Ну так Вы им поясните, что пока-мись, и в соответствии с Новыми Выводами, внесёнными в РЛЭ - работаете так - когда устанет правая, будете работать левой :-)))
Дата: 13 Мар 2008 10:54:38
Господа, всё это уже давно устарело. В свете последних медицинских достижений в исследовании высшей спинномозговой деятельности радиолюбителей, на одном из китайских предприятий готовится к производству бесконтактный психосенсорный коммуникатор для переключения режимов RX-TX одним усилием воли.
Таким образом, если у оператора устаёт спинной моск, он может работать другим местом.
Запись на устройство начнётся в четверг, после дождика.
Дата: 13 Мар 2008 22:02:26
тему малость засрали
продолжим говорить о "специалистах"
я занимаюсь компами и бываю в конторах и у частных лиц
из последнего
"специалист" собрал комп для девачки 16 лет
двухядерный 3ггц интеловский проц
нвидиа жыфорс 6600 без вентилятора + переходник с такого нового разема (как там его?) на вга
корпус десктоп у которого только напротив кулера были дырки
в блоке питания стоял какой то мелкий вентиляторчик
снизу корпуса дырок нет
прямехонько над радиатором видяхи стягивающая корпус скоба
жесткий диск самсунг сата 2
можете себе представить какая топка получилась там
через 2 года посыпался винт хотя судя по температуре радиатора видяхи там гпу должен был отвалица первым
а еще я нашел в мешке с разными проводами и болтами пасту для кулера
вот думаю процесор боксовый брал или как но не стал снимать радиатор
вытащил мощную видяху и подрубил встроеную с вга выходом
а по поводу убийств чужих девайсов
в европе мастеру желательно иметь страховку на тот случай если вдруг чего
можно тупо не учесть галочку где то и снести всю инфу у юзера
или вода потечет в соединении стиралки с трубой - клиент подаст в суд на мастера и тот будет оплачивать ремонт хотя не его вина была че прокладки гнилые или там кран штампованый из силумина
а вот еще спор крутых админов как в том приемнике
заранее заготавливаеца кабель у которого одна жила переломлена и изоляция чуток растянута
образуеца емкость которая на частоте 100мгц имеет некоторое сопротивление при котором будет потеря пакетов но линки будут гореть
зрелище забавное и к нему надо взять пиво и чипсов
и еще по поводу "почему сгорел диод в трансивере"
недавно мне принесли нотыбук
когда втыкаеш штекер питания в него то светодиод на блоке питания гаснет
однако причина неисправности в выгоревшем сетевом контролере
владелец отошел на пару минут отлить
пришел а там черный екран
комп был соединен сетевым кабелем с дсл модемом у которого нет развязывающего трансформатора (был ли он в буке?)
сам модем работает а вот контролер треснул и из него вылезли белые кишки
такие вот чудеса бывают и свалить не на кого и гарантия кончилась
Дата: 13 Мар 2008 23:53:26
В компе-печке поидее первыми должны были электролиты "стартовать", они и так часто лопаются, а ещё часто встречаются компы-пылесосы (правда тут сам юзер виноват.. особенно если он ламер)
Ну а ещё кого хочется вспомнить "добрым словом" так это поставщиков оргтехники - закупили у нас кучу системников с виндой в комплекте, так эти му**звоны её не активировали, времени прошло больше месяца, подмена даты не помогает и теперь приходится всё переустанавливать.
Дата: 14 Мар 2008 00:23:45
пусть хоть год пройдет, не понял зачем переустанавливать? я конечно давно сдавал экзамены сертификационные-может там чего новое,но всё же-почему просто активацию не провести,если нет интернета то хотя бы по телефону?!
а из "своего": писали модуль к ерп для отдела контроля ну и в какойто момент они так притомили что "цвета не гламурные/а почему пароль вводить надо итп" что в модуль вставили строку "фио замотдела-мудачка" ну и как бы работало оно незаметно- кто углядит видимую всего милисекунду строку в интерфейсе загрузки программы так оно работало почти полгода :) пока у одной из сотрудниц ОК не завис комп догадайтесь в какой момент....
Дата: 03 Апр 2008 00:04:38
Дата: 03 Апр 2008 02:56:55
Sergey4565 ого!А что такое M3 ? Это не ремонт а мод какойто быстрее всего .
Дата: 03 Апр 2008 11:41:26
Мой ноут не видели... Я уже подумываю купить сенсорную панельку и сделать планшет. Ему уже все равно ;-)
Дата: 04 Апр 2008 09:55:48
Непосредственно к основной тематике форума:
Ремонтная контора в одном из южных городишек вот так ремонтировала фтл-1011. |
